zombi 0 19 января, 2018 Опубликовано 19 января, 2018 · Жалоба Это потому, что ответ Вас не удовлетворяет и Вы хотите поспорить :laughing: Какой именно ответ, по вашему мнению, меня не удовлетворяет? С каким именно ответом, опять же по вашему мнению, я хочу поспорить? Давайте цитату. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ikm 0 19 января, 2018 Опубликовано 19 января, 2018 · Жалоба Вам же ответили, что VGA это чисто аналоговый интерфейс и там его стандарт подразумевает четкие временные тайминги, поэтому производители контроллеров ЖК мониторов сразу делают у себя прошивку с табличными значениями этих разрешений. Вот тут например можете посмотреть какие времена должны быть http://www.scritub.com/limba/rusa/10581122.php . И тут два варианта либо ваш переходник сразу преобразовывает в эти табличные значения, что более правдоподобно иначе контроллер монитора будет не правильно вставлять строки в кадр, либо это делает контроллер монитора, но скорее всего обрежет часть изображения под свою таблицу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 19 января, 2018 Опубликовано 19 января, 2018 · Жалоба И тут два варианта либо ваш переходник сразу преобразовывает ... либо это делает контроллер монитора То что преобразовывает понятно даже из названия темы. Ну или хотя бы моё первое сообщение прочитать. Зачем об этом еще раз писать? Лучше бы посоветовали как выяснить кто именно преобразовывает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ikm 0 19 января, 2018 Опубликовано 19 января, 2018 · Жалоба То что преобразовывает понятно даже из названия темы. Ну или хотя бы моё первое сообщение прочитать. Зачем об этом еще раз писать? Лучше бы посоветовали как выяснить кто именно преобразовывает. Я вам скинул ссылку, где указаны времена, посмотрите осциллографом строчную и кадровую развертку и посчитайте количество строк в кадре и станет понятно кто. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 19 января, 2018 Опубликовано 19 января, 2018 · Жалоба посмотрите осциллографом строчную и кадровую развертку и посчитайте количество строк в кадре и станет понятно кто. Посмотрел синхро сигналы на выходе hdmi to vga конвертера: строчный положительный импульс частота 37.8795 kHz кадровый тоже положительный частота 71.7415 Hz По приведённой вами ссылке таких частот не нашел. Какой можно сделать вывод? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 64 19 января, 2018 Опубликовано 19 января, 2018 · Жалоба По приведённой вами ссылке таких частот не нашел. А между тем частоты точно соответствуют 640x480@72Hz из таблицы по ссылке. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 19 января, 2018 Опубликовано 19 января, 2018 · Жалоба А между тем частоты точно соответствуют 640x480@72Hz из таблицы по ссылке. Ну да, если считать что 528 и 520 строк в кадре это точное соответствие. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 64 19 января, 2018 Опубликовано 19 января, 2018 · Жалоба Ну да, если считать что 528 и 520 строк в кадре это точное соответствие. 1.5% в аналоговые времена - это очень точное соответствие. И не уверен, считал ли кто строки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 19 января, 2018 Опубликовано 19 января, 2018 · Жалоба 1.5% в аналоговые времена - это очень точное соответствие. И не уверен, считал ли кто строки. Скорее всего так и есть. Именно поэтому аналоговый сигнал мониторы так и отображают. И переходник, как оказалось, здесь абсолютно не причем. Всем спасибо за участие. Тему закрою, дабы не читать больше о всемирных заговорах и инопланетянах. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
