_4afc_ 25 8 ноября, 2018 Опубликовано 8 ноября, 2018 · Жалоба Just now, aaarrr said: Корпус резонатора заземлять необычно? Да. Увеличивается емкостная связь с землёй. Вы видели двухвыводные кварцы на миллиметровой чёрной пластиковой подложке? Не задумывались зачем так делают? Ещё может быть долгое время старта от данного типа кварца. У меня так было на атмеле. Поставил свой кварц и пришлось время ожидания запуска в программе увеличивать до FF В итоге SAMBA не работала, а моя прошивка работала. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 63 8 ноября, 2018 Опубликовано 8 ноября, 2018 · Жалоба 5 minutes ago, _4afc_ said: Вы видели двухвыводные кварцы на миллиметровой чёрной пластиковой подложке? Не задумывались зачем так делают? А вы видели кварцы в "полном" HC-49, уложенные на плату, и припаянные к земляному полигону? Не расскажете, зачем так делают? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 25 8 ноября, 2018 Опубликовано 8 ноября, 2018 · Жалоба Just now, aaarrr said: А вы видели кварцы в "полном" HC-49, уложенные на плату, и припаянные к земляному полигону? Не расскажете, зачем так делают? Видел припаянные. К чему подключен полигон не смотрел. Но они лежат боком. А вот стоячие на полигоне, без зазора - не припомню. В любом случае - ёмкости рассчитываются исходя из емкости микросхемы, кварца и монтажа. А не просто лепятся по схеме. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 63 8 ноября, 2018 Опубликовано 8 ноября, 2018 · Жалоба 33 minutes ago, _4afc_ said: Видел припаянные. К чему подключен полигон не смотрел. Но они лежат боком. Пожалуйста, стоячий на подложке с заземлением: 33 minutes ago, _4afc_ said: В любом случае - ёмкости рассчитываются исходя из емкости микросхемы, кварца и монтажа. А не просто лепятся по схеме. Разумеется. Но корпус тоже обычно как раз заземляется исходя из требований по EMI/ESD, а не оставляется в воздухе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterAL 0 9 ноября, 2018 Опубликовано 9 ноября, 2018 · Жалоба 19 hours ago, _4afc_ said: На схеме ноги кварца на земле, что уже необычно - обычно висят в воздухе. Емкости стоят на кварце - неспроста. Разводку надо посмотреть под кварцем на глубину в 1 мм. Я одного не понимаю - зачем в таких схемах резонатор, эта схема что, может переходить в режим с потреблением в единицы милливатт? Сигнальные линии в верхнем слое. А резонирует резонатор от внутреннего генератора BCM2835. Есть предположение, что внутренний генератор не может нормально запуститься из-за одновременной подачи питания на ядро, и периферию. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
