АлексРа 0 1 января, 2018 Опубликовано 1 января, 2018 · Жалоба Если я правильно разобрал 2.A 9 (или 6) ... что за модель !? помогите подобрать аналог . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 66 1 января, 2018 Опубликовано 1 января, 2018 · Жалоба Какой-то стабилитрон Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stariy Alex 0 5 января, 2018 Опубликовано 5 января, 2018 · Жалоба MM3Z9V1 Z-diode 8.5..9.6V, Izt=5mA, Zzt=30Ω, 300mW Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
АлексРа 0 10 января, 2018 Опубликовано 10 января, 2018 · Жалоба MM3Z9V1 Z-diode 8.5..9.6V, Izt=5mA, Zzt=30Ω, 300mW Спасибо. Всё бы ничего но вроде три ножки - B-E-C на вашем диоде две . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 119 10 января, 2018 Опубликовано 10 января, 2018 · Жалоба Сделайте фото большего куска платы. Оценка схемы включения детали часто дает больше информации, чем сохранившиеся останки надписей на корпусе. И немного более общей информации - что за устройство, в каком, предположительно, каскаде стоит трупик. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
АлексРа 0 10 января, 2018 Опубликовано 10 января, 2018 · Жалоба Сделайте фото большего куска платы. Оценка схемы включения детали часто дает больше информации, чем сохранившиеся останки надписей на корпусе. И немного более общей информации - что за устройство, в каком, предположительно, каскаде стоит трупик. Портативный ДВД PDV-T090KV блок питания 12вольт 2ампера аккумулятор 7.4v 2800mah здесь я нашёл что то похожее но не уверен http://alexi050.myjino.ru/index.php?route=...product_id=3076 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stariy Alex 0 10 января, 2018 Опубликовано 10 января, 2018 · Жалоба здесь я нашёл что то похожее но не уверен http://alexi050.myjino.ru/index.php?route=...product_id=3076 Данные smd data book, 2011 все 2А - это стабилитроны Занчение p2А, t2А - это трансисторы в навесном варианте 2N3904 - 2N3906 По видимому - первое обозначающий символ пропущен, но тут надо быть осторожным. Ва можете со стрелочным пробором прозвонить элемент (отпайка не нужна)? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 66 10 января, 2018 Опубликовано 10 января, 2018 · Жалоба Занчение p2А, t2А - это трансисторы в навесном варианте 2N3904 - 2N3906 Вас обманывают, во-первых 2N3904 не маркируют так коротко, вот во-вторых такую маркировку используют только Philips/NXP/Nexperia - первая(или последняя) маленькая буква обозначает страну производства. А вот у автора темы, видимо и в правду MMBT3906, но надо рисовать схему и разбираться с назначением элемента, слишком много кто имеет маркировку "2A". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stariy Alex 0 11 января, 2018 Опубликовано 11 января, 2018 · Жалоба Каким образом можно обмануть, если имеешь тр-р вообще? А какая имеется у кого-то, то это в данной теме не имеет отношения. Топикстартеру. Возьмите стрелочный омметр. Если одна нужка (любая) стоит на базе, то вторая на эмиттере и коллекторе имет почти одинаковое показание - не выпаивая тр-р. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Abell 0 11 января, 2018 Опубликовано 11 января, 2018 · Жалоба Возьмите стрелочный омметр. Если одна нужка (любая) стоит на базе, то вторая на эмиттере и коллекторе имет почти одинаковое показание - не выпаивая тр-р. Да хоть токовые клещи. Из транзистора вообще-то дым вышел, не заметили? :laughing: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stariy Alex 0 11 января, 2018 Опубликовано 11 января, 2018 · Жалоба транзистор таким образом проверяется на исправность. Показания омметра стрелочного не соответствует описанию выше ивыявляется сгоревшие (пробуем новичкам). Поиск в интернете показал, что к стабилитрону в этом корпусе, элемент не имеет отношения. Сам по себе транзистор не мог выйти из строя, т.е. ищите причину перегрузки т-ра. После этого меняем на 3904 или 3906 или аналог, коих полно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
АлексРа 0 11 января, 2018 Опубликовано 11 января, 2018 · Жалоба транзистор таким образом проверяется на исправность. Показания омметра стрелочного не соответствует описанию выше ивыявляется сгоревшие (пробуем новичкам). Поиск в интернете показал, что к стабилитрону в этом корпусе, элемент не имеет отношения. Сам по себе транзистор не мог выйти из строя, т.е. ищите причину перегрузки т-ра. После этого меняем на 3904 или 3906 или аналог, коих полно Могу предположить что причиной мог стать аккамулятор( на фото он уже поюзан но первоночально вообще как пузырь был) . Стрелочного омметра нет и найти не удалось. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stariy Alex 0 11 января, 2018 Опубликовано 11 января, 2018 · Жалоба Могу предположить что причиной мог стать аккамулятор( на фото он уже поюзан но первоночально вообще как пузырь был) . Стрелочного омметра нет и найти не удалось. Стрелочный омметр - у меня тоже такого нет. если говорить конкретно, то найти стрелочный тестер возможно. Когда-то, когда не было цифровых тестеров, т.н. мультиметров, соответственно существовали стрелочные приборы. Неужели у старичья ничего не сохранилось? PS. просто выпаять и заменить транзистор - не стоит. Отключите акк. и подсоедините блок питания - это уже после ремонта. Прозванивайте все тоже без питания. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
