_sda 0 26 декабря, 2017 Опубликовано 26 декабря, 2017 · Жалоба Коллеги, нужен разъём RJ45 с исполнением waterproof, примерно такой: разъём Но очень хочется чтобы он был с трансформаторами внутри(т.е. возможность подключения непосредственно к физике). Не нашёл таких. Может кто знает? Или таких не бывает? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LightElf 0 27 декабря, 2017 Опубликовано 27 декабря, 2017 (изменено) · Жалоба Коллеги, нужен разъём RJ45 с исполнением waterproof, примерно такой: разъём Но очень хочется чтобы он был с трансформаторами внутри(т.е. возможность подключения непосредственно к физике). Не нашёл таких. Может кто знает? Или таких не бывает? Можно глупый вопрос? А зачем, собственно, RJ45 в данном случае? Понятно, когда RJ45 используется для удобства (стандартные копеечные коннекторы и обжимки для них) и совместимости с другим оборудованием. Но вот такие навороченные разъемы все равно ни с чем не совместимы. Может лучше в сторону СКЦ102 или СНЦ160 (или их импортных аналогов) посмотреть? Насчет встроенного трасформатора - оно сильно вряд ли. Обычно где waterproof - там же и ESD/EMI, где комбинашки не очень. Изменено 27 декабря, 2017 пользователем LightElf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yuri.job 0 27 декабря, 2017 Опубликовано 27 декабря, 2017 · Жалоба еще как вариант купить так называемый ip68 rj45 coupler, по русски, это обычная бочка для соединения двых обжатых витух, одна сторона которой смотрит наружу корпуса, а другая внутрь. внутри корпуса делается плата чаще всего с обычным трансформаторным разъемом гигабита например и от этой платы в изолятор идет маленький кусок витухи, обжатой с обоих сторон. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Corvus 1 27 декабря, 2017 Опубликовано 27 декабря, 2017 · Жалоба С трансформатором ни разу таких не видел. А зачем, собственно, RJ45 в данном случае? Понятно, когда RJ45 используется для удобства (стандартные копеечные коннекторы и обжимки для них) и совместимости с другим оборудованием. Но вот такие навороченные разъемы все равно ни с чем не совместимы. Может лучше в сторону СКЦ102 или СНЦ160 (или их импортных аналогов) посмотреть? Так всё удобство и совместимость сохраняются. Кабель пропускается сквозь кожух, потом обжимается стандартный разъём. Не надо ничего паять, как для штыревых разъёмов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 8 28 декабря, 2017 Опубликовано 28 декабря, 2017 · Жалоба Так всё удобство и совместимость сохраняются. Кабель пропускается сквозь кожух, потом обжимается стандартный разъём. Не надо ничего паять, как для штыревых разъёмов. Поддерживаю, часто приходится заводить Ethernet в герметичные блоки, кроме обжима стандартного RJ-45, часто используем Ethernet-плинты от Krone. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_sda 0 2 января, 2018 Опубликовано 2 января, 2018 · Жалоба Всем спасибо за обсуждение! Вопрос прояснился. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LightElf 0 11 января, 2018 Опубликовано 11 января, 2018 · Жалоба Так всё удобство и совместимость сохраняются. Кабель пропускается сквозь кожух, потом обжимается стандартный разъём. Не надо ничего паять, как для штыревых разъёмов. Ну это не совсем то, что по ссылке у ТС. PS. Сами пользуем бочонки двусторонние для вывода из герметичного корпуса. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
