АдскийОдуванчик 0 25 декабря, 2017 Опубликовано 25 декабря, 2017 · Жалоба Добрый день, уважаемые форумчане! Прошло уже около 10 лет с тех пор как я держал в руках паяльник. И вот, мой старый и добрый HDD Samsung S1 Mini со всеми семейными фотками стал отбрасывать копыта. Его ЮСБ интерфейс пришёл в негодность - при попытке чтения с диска диск теряется как устройство. И на просторах интернета я нашёл решение от людей встречавшихся с подобной проблемой - выпаивать JM20335 и вместо него впаивать кабель/разъём Parallel ATA. А дальше разбираться как со стандартным битым диском. Проблема в одном - JM20335 исполнен в корпусе LQFP64, и на чуть более чем 1 см приходится 16 ножек. :( Вместо которых придётся паять провода. :crying: Стал искать провода с малым сечением, и наткнулся на 0.1 - 0.2 мм Solderable Enamelled Copper Wire. По русски "паябельные эмалированные медные провода". Подскажите пожалуйста, гарантирует ли эта эмаль изоляцию между проводами? И если есть на примете какие-то альтернативные решения для подпайки к мелким пинам - подскажите плиз. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vvvv 0 25 декабря, 2017 Опубликовано 25 декабря, 2017 · Жалоба На самом деле не такой уж он и мелкий, Вам нужен микроскоп тогда мелкие провода превратятся в крупные, мыши в пажей, а золушка в принцессу :) Короче, берете любой шлейф HDD стандартный, и жестко закрепляете его рядом с микросхемой, термоклей, самое то. У шлейфа должны быть оголены и залужены все провода ну примерно на 1..2 мм. Вот шлейф и такие кончики. Затем берете отдельно один из многожильных проводов шлейфа, расплетаете на жилы, каждая примерно 0.1мм толщиной. Припаиваете жилу к контакту LQFP64 и к оголенному кончику шлейфа. Как закончите, расправьте всю эту композицию, чтобы не замыкала и заливаете термоклеем. Все. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Jury093 2 25 декабря, 2017 Опубликовано 25 декабря, 2017 · Жалоба Проблема в одном - JM20335 исполнен в корпусе LQFP64, и на чуть более чем 1 см приходится 16 ножек. :( Вместо которых придётся паять провода. :crying: Стал искать провода с малым сечением, и наткнулся на 0.1 - 0.2 мм Solderable Enamelled Copper Wire. По русски "паябельные эмалированные медные провода". Подскажите пожалуйста, гарантирует ли эта эмаль изоляцию между проводами? картинка (не моя, из инета) в аттаче указывает, что да, гарантирует.. И если есть на примете какие-то альтернативные решения для подпайки к мелким пинам - подскажите плиз. как вариант - изготовить или купить переходную платку, на ней распаять свой чип, а с платки уже тянуть провода.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
АдскийОдуванчик 0 25 декабря, 2017 Опубликовано 25 декабря, 2017 · Жалоба Спасибо, ребята! Посмотрев на картинку понял что моя проблема - это совсем не проблема. Теперь буду ждать доставку всего заказанного, молиться, и паять. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yuri_d 0 25 декабря, 2017 Опубликовано 25 декабря, 2017 · Жалоба Возможно поможет другое решение. Попробуйте: 1) Подать питание и землю с помощью другого USB кабеля, подпаявшись к нужным контактам на переходной плате внешнего жёсткого диска. В этом случае не будет провалов по питанию. 2) Отделить HDD от переходной платы и посмотреть какой там интерфейс. Если SATA, то подключаете как обычный 3.5 или 2.5 дюймовый диск в системном блоке. Или с помощью другой переходной платы от внешнего жёсткого диска. Если же интерфейс - ATA (IDE), то ищите старенькую машину с таким интерфейсом и переходник с 1.8" на обычный ATA кабель. P.S. Посмотрел, JM20335 - это переходник из ATA в USB. Значит про SATA можно пропустить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 120 25 декабря, 2017 Опубликовано 25 декабря, 2017 · Жалоба Мне брательник давал попользоваться китайский переходник ATA-USB в виде отдельной коробочки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Jury093 2 25 декабря, 2017 Опубликовано 25 декабря, 2017 · Жалоба Спасибо, ребята! Посмотрев на картинку понял что моя проблема - это совсем не проблема. Теперь буду ждать доставку всего заказанного, молиться, и паять. молиться будете перед включением своей конструкции :) лучше поищите мощную лупу с настольным держателем и хорошую подсветку - это если самостоятельно будете паять. фен еще понадобится, чтобы чип сдуть.. вместо редкоземельного самолудящегося провода можно попробовать мгтф-0.03 https://www.chipdip.ru/product/mgtf-0.03 но у него внешняя изоляция заявлена до 0.56, что не очень комфортно для подпайки на площадки lqfp64 вашим путем уже успешно ходили: http://www.inhdd.com/2806833.html и картинка оттуда (в аттаче) ЗЫ перед тем, как сдувать и напаивать проверьте хорошим мультиметром напряжение питания от usb порта на входе в плату с hdd - если у вас подсдох питальник компа, то на usb порт будет приходить меньше 5В и картина очевидна. этот же винт суньте в другой десктоп (не ноутбук!) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
toweroff 0 26 декабря, 2017 Опубликовано 26 декабря, 2017 · Жалоба но у него внешняя изоляция заявлена до 0.56, что не очень комфортно для подпайки на площадки lqfp64 через один в разные стороны подпаиваться. Один со стороны пинов, другой как бы со стороны корпуса сверху Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
