AlexandrY 3 29 декабря, 2017 Опубликовано 29 декабря, 2017 · Жалоба Этот двигатель - шаговый с малым числом полюсов. Нет? У шаговых нет когинга. Это принципиально. С когингом вы не угадается где ротор остановится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 29 декабря, 2017 Опубликовано 29 декабря, 2017 · Жалоба У шаговых нет когинга. Это принципиально. С когингом вы не угадается где ротор остановится. Но ведь момент меняет знак и непрерывный? И интеграл от момента по полному углу нулевой? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stepanich 0 29 декабря, 2017 Опубликовано 29 декабря, 2017 · Жалоба AlexandrY, Вы абсолютно правильно поняли главную мысль: есть позиции ротора, где какую бы комбинацию токов мы ни применили, мы не получаем сколько нибудь значительного момента, преодолевающего трение. варп, спасибо за аналогию с лошадью - это очень яркая параллель. Так как мнения разошлись, и есть предположение об особенности конструкции, будем искать ещё один подобный двигатель для проведения подобных экспериментов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 29 декабря, 2017 Опубликовано 29 декабря, 2017 · Жалоба Но ведь момент меняет знак и непрерывный? И интеграл от момента по полному углу нулевой? Если вы о сферичеком моторе в вакууме, то я с вами полностью согласен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
quarz 0 29 декабря, 2017 Опубликовано 29 декабря, 2017 · Жалоба У шаговых нет когинга. Это принципиально. С когингом вы не угадается где ротор остановится. Не согласен. У ШД есть зубцовый момент и он чувствуется при незапитанных обмотках Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 29 декабря, 2017 Опубликовано 29 декабря, 2017 · Жалоба ... а обсуждать BLDC с фиксированными токами в обмотках, да ещё без контроля положения ротора - просто бред... варп, Вы - практикующий психиатр? Делаю Вам замечание за нарушение п.п. 2.1а,б Правил. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 16 30 декабря, 2017 Опубликовано 30 декабря, 2017 (изменено) · Жалоба Stepanich, я надеюсь, что Вы на меня не в обиде... Поверьте - совсем не было цели Вас обидеть...- просто мне кажется, что Вы порой идёте немного "не в ту сторону"... И я, кажется, догадываюсь почему - у вас НЕТ готового контроллера для BLDC..., вот Вы и ищите "под фонарём"... ...Так как мнения разошлись, и есть предположение об особенности конструкции, будем искать ещё один подобный двигатель для проведения подобных экспериментов. ...BLDC найти сейчас совсем не сложно - в любом самом дешёвом ГИРОСКУТЕРЕ их целых два...., вполне приличного качества, мощностью 350 Вт. Так же легко за 10-20 УЕ найти контроллер для мотор-колеса.. Помучайте BLDC в штатной комплектации - быстрее доберётесь до истины... ... Кстати - про гироскутер - обратите внимание на видео - гироскутер НЕ двигается находясь на подъёме ( спуске ) ... То есть момент ЕСТЬ, а вращения колёс - НЕТ.... Ну и какая там форма тока в СТАТИКЕ ???? - да никакая... - просто постоянный ток прёт через подключенные в данный момент фазы, и всё... https://www.youtube.com/watch?v=vvvBda5CMQw Удачи. ------ Чтобы не раздражать модераторов, больше не буду встревать в тему... Изменено 30 декабря, 2017 пользователем варп Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 30 декабря, 2017 Опубликовано 30 декабря, 2017 · Жалоба Чтобы не раздражать модераторов, больше не буду встревать в тему... А "встревать" прилично не получается, что ли? Раздражает не "встревание", а грубость и оскорбительные высказывания. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stepanich 0 30 декабря, 2017 Опубликовано 30 декабря, 2017 · Жалоба варп, всё нормально. Думаю, что если в моторах гироскутеров есть похожая проблема, то она просто не заметна (разве страшен откат на пару сантиметров?): в режиме удержания дают 0 (60, 120, 180...) электрических градусов, Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 16 31 декабря, 2017 Опубликовано 31 декабря, 2017 (изменено) · Жалоба Stepanich, вот как я себе это представляю ( но именно про пульсации момента раньше не думал и это надо проверять)... ... сразу после очередного переключения фаз, момент МАКСИМАЛЬНЫЙ..., так как вектор момента направлен ПО КАСАТЕЛЬНОЙ к ротору... Далее, по мере вращения ротора, вектор сил магнитного притяжения зубцов статора и магнитов ротора всё более поворачивается к центру ротора..., в итоге, вращательный момент УМЕНЬШАЕТСЯ... , но уменьшиться до нуля вращательный момент (то есть - ротор "залипнуть" ) НЕ МОЖЕТ, так как вскоре произойдёт смена фаз ( ведь поле статора должно опережать поле ротора...) и вращательный момент вновь станет максимальным... Вывод - ротор МОЖНО зафиксировать на ЛЮБОМ ГРАДУСЕ ( ПРИ ДАННОЙ НАГРУЗКЕ НА ВАЛ ), но затраты энергии на удержание ротора будут тем больше, чем ближе ротор находится к точке смены фаз....( в диапазоне углов 0-60, 60-120...) ---------- Сам график изменения момента AlexandrY привёл ещё в посте#17. Изменено 31 декабря, 2017 пользователем варп Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Burner 0 8 января, 2018 Опубликовано 8 января, 2018 · Жалоба В орщем, автор захотел поиметь равномерно движущийся угол фиксации ротора. "обеспечить плавное перемещение ротора со скоростью примерно 0,1 град./с" Это считай статика, а не динамика(ибо инерция здесь уже не играет) - удержание ротора в фиксированном положении, просто положение это потихоньку должно ехать. Сталбыть, для конкретного движка возникает вопрос 1 - можно ли поиметь одинаковую "жесткость"(тот самый градиент, НМ/град) на всех 360 град? Скорее всего да, имхо. Просто если там есть глубокие "провалы", в них придется вкачивать тока сильно больше среднего, чтобы заполнить. Вопрос 2 - какие токи в фазы нужно давать в зависимости от угла, чтобы этого добиться? Отвечаю со всей ответственностью: А хрен его знает. Это зависит от формы полюсов и намотки обмоток. Как просто определить этот закон изменения - тоже открытый вопрос. Если теоретизировать - момент дает изменение интеграла магнитного потока, умноженного на напряженность поля в зазоре, на каждый градус отклонения ротора. А напряжение с фаз(если крутишь ротор) показывает только поток, безотносительно к напряженности поля. По идее, дело как раз в градиенте энергии на градус. ! Вы вот чего.. Попробуйте посмотреть напряжение(оно же - ток) на оптимально нагруженных фазах(т. е. сопротивление подбираешь приблизительно так, чтобы получить максю мощность при тех же оборотах. Сильно точно, наверно, не надо - зато фазы нужно грузить все три.). Причем желательно крутить с маховиком, чтобы ротор крутился плавно. Быстрое вращение, как понимаете, тоже не нужно. Поэтому маховик желателен помассивнее. Забыл - наверное, при оценке мощности в резисторах нужно учитывать(добавлять) и мощность в обмотках. Вот эта вот форма тока Вам скорее всего и будет нужна. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 8 января, 2018 Опубликовано 8 января, 2018 · Жалоба "обеспечить плавное перемещение ротора со скоростью примерно 0,1 град./с" Это считай статика, а не динамика(ибо инерция здесь уже не играет) Началась борьба телепатов. Откуда вам знать какая там инерция? Фотки всей конструкции целиком не было. Инерция определяется нагрузкой. Нагрузка в добавок может быть нелинейной. Представте себе многозвенное сочленение у робота. Там момент инерции на первом приводе будет очень сложной функцией от положения всех последующих звеньев. Тем более что уже несколько раз намекали на коггинг. Еще на малых скоростях резко вырастает нелинейность трения. Особенно в приводах с редукторами. Начинает проявляться кулоновское трение и вариабельная по времени адгезия. Тут и обсервер Люенбергера не поможет для качественного управления. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Impartial 0 9 января, 2018 Опубликовано 9 января, 2018 · Жалоба "обеспечить плавное перемещение ротора со скоростью примерно 0,1 град./с" Возможно и в сто раз меньше. Сервосистемы с синхронными двигателями некоторых производителей это доказывают. Недавно сам проверял и получилось в четыре раза медленнее чем земля крутится. Правда там на двигателе стоят абсолютные знкодеры (резольверы) с разрешением 65536. На первый взгляд неравномерность вращения не превышает 10%. (лазерная указка установлена на валу двигателя и измерения проводились на дистанции 60м.) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
quarz 0 9 января, 2018 Опубликовано 9 января, 2018 · Жалоба "обеспечить плавное перемещение ротора со скоростью примерно 0,1 град./с" Возможно и в сто раз меньше. Сервосистемы с синхронными двигателями некоторых производителей это доказывают. Недавно сам проверял и получилось в четыре раза медленнее чем земля крутится. Правда там на двигателе стоят абсолютные знкодеры (резольверы) с разрешением 65536. На первый взгляд неравномерность вращения не превышает 10%. (лазерная указка установлена на валу двигателя и измерения проводились на дистанции 60м.) Если не секрет, что это был за мотор и контроллер? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Impartial 0 9 января, 2018 Опубликовано 9 января, 2018 · Жалоба Модератор забанит за рекламу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
