novikovfb 19 15 декабря, 2017 Опубликовано 15 декабря, 2017 · Жалоба Синтез двух идей подсказывает раскалённую иглу :rolleyes: Лет 25 назад попалась силиконовая соска для детской бутылочки. Прекрасное качество, но заводского отверстия не было. Так вот, докрасна раскаленная игла на газовой плите не смогла ничего проплавить, пришлось выкусывать маленький кусочек бокорезами. Большинство силиконовых резин весьма термостойкие. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCO 0 15 декабря, 2017 Опубликовано 15 декабря, 2017 · Жалоба После нахождения контактов и размещения площадок под них - остально вообще не проблема. Такие штыри проще сделать самостоятельно или заказать их изготовление и/или покрытие. У нас на производстве латунные детали и корпуса с серебением делают очень быстро. А вот золочение, олово-висмут или никелировку приходится заказывать на стороне. Как я понимаю, тут проблема не с папой, а с мамой. Можно по-колхозному цанговое гнездо нарезать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ikm 3 15 декабря, 2017 Опубликовано 15 декабря, 2017 · Жалоба А почему нельзя для пинов сделать трафарет на установку с необходимой точностью? А в плате сверху сквозные отверстия с небольшим запасом под эти штыри, а саму плату паять. Да, конструкция не разборная, но это же серия, тут дешевле выкинуть и заменить на новую. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VadymEngineer 0 2 февраля, 2018 Опубликовано 2 февраля, 2018 · Жалоба iiv, сделайте наоборот: на той плате, где отверстие невозможно- положите просто пятно для контакта (площадку). На ответной плате установите в отверстие пружинный контакт. Как тут выше написали, они очень маленькие бывают в диаметре. Тогда все красиво может получится, и сравнительно просто в производстве. Площадку лучше золотую, чтобы гальванопары не образовывать- я сколько таких контактов видел, они все позолоченные. Плюс один к даной идее. Подпружиненные контакты называются pogo pins и зачастую используются при тестировании устройств на игольчатых полях (bed of nails test fixture). Только для соблюдения их перпендикулярности монтаж обычно выполняют с использованием двух плат с одинаковым рисунком отверстий, которые предварительно выставляются паралельно с помощью межплатных стоек, например. В случае автора одна из плат может быть технологическим "трафаретом", который после монтажа будет снят. Плюс в этих pogo pins есть масса различных наконечников - бывают очень "злые" и "зубастые" - в КП или каплю припоя должны вгрызаться довольно надёжно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Reanimatorr 1 5 февраля, 2018 Опубликовано 5 февраля, 2018 · Жалоба Тоже хочу порекомендовать пого пины. Толковая весч. Используем. Еще из идей - торцевые металлизированные полуотверстия. Если на плате нет места - используйте торец. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
