Студент заборстроительного 0 27 декабря, 2017 Опубликовано 27 декабря, 2017 · Жалоба Да нет особых проблем. Расковыряйте копеечный HomePlug модем (вот, например: http://www.conetec.su/catalog/network_equi...ptery_homeplug/ ), отделите модемный выход от 220V и соедините его с вашей 24V шиной. Терабит не получите, а 200 мегабит легко. Вроде, есть такие модемы с USB. Если у Вас линия, что то вроде витой пары, можно организовать типа Ethernet с PoE, только не ставить квалифицирующий чип. Вы реально это проделывали ЛИЧНО или чисто теоретически заявляете? Спасибо кэп! Только причем тут hh для разового заказа не понятно. Ну тогда на фриланс.ру обратитесь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 181 28 декабря, 2017 Опубликовано 28 декабря, 2017 · Жалоба 500 кбит/сек на расстояние 1 метр по проводам питания ... 24В ... 20А ... дешево сделать Цена вопроса — между источником и нагрузкой последовательно два готовых дросселя порядка 1 мкГн и меньше. В точке между ними образуется линия связи, для полосы 10 МГц ток модуляции может быть порядка 10 мА — тогда можно принимать сигнал непосредственно портом МК, но всё это после соответствующих защит, разумеется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Студент заборстроительного 0 28 декабря, 2017 Опубликовано 28 декабря, 2017 · Жалоба В точке между ними образуется линия Не очень понятна фраза. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 9 28 декабря, 2017 Опубликовано 28 декабря, 2017 · Жалоба Вы реально это проделывали ЛИЧНО или чисто теоретически заявляете? Лично проверял. Покупаем и потрошим готовые модемы устанавливая их платы в свое оборудование, потому как сделать такой модем самим выходит дороже, да и трудно достать документацию на микросхемы. С PoE то же постоянно приходится иметь дело Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kolhoz 0 28 декабря, 2017 Опубликовано 28 декабря, 2017 · Жалоба Не очень понятна фраза. Согласование приемника и передатчика? При передаче через транс на таких скоростях, возможно, надо учитывать затухание из-за собственной емкости транса. тогда можно принимать сигнал непосредственно портом МК, но всё это после соответствующих защит, разумеется. Триггер Шмитта не помешает Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
