Перейти к содержанию
TVS SMCJ28CA
Применил в конструкции для защиты от превышения напряжения TVS SMCJ28CA (Даташит на диод SMCJxxCA )с плавким и самовосстанавливающимся предохранителями. Для проверки собрал стенд: трансформаторный БП с номинальным током 2.5А и напряжением 50в + шунт 1 Ом, с которого осциллографом смотрю ток + тестируемая цепь. Схема ниже.
В результате, при первом включении gлавкий предохранитель горит, самовосстанавливающийся нагревается, как и должен.
Осциллограмма тока (масштаб 1В/1А).
При таком токе диод пробивается накоротко, сгорает, в смысле. Диод фейк или я не правильно его применяю?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Применяете неправильно, превышаете допустимую мощность. Восстанавливающиеся предохранители тоже не способны на такие режимы.
Для выжигания плавких предохранителей давно придумана схема "коротыша" (crowbar) — тиристор, включаемый стабилитроном. В частности, все приличные компьютерные БП имеют такую защиту.
Ссылка на сообщение
Тоже когда-то проводил такие эксперименты, только в еще более жестком режиме, без предохранителя :)
В дополнении к словам Plain-а:
PPTC имеют очень большую инерционность в зависимости от тока перегрузки. И при токах меньше 2х номинала время выключения стремиться к бесконечности.
Трансилы нормируются только для импульсных перегрузок. Статическая рассеиваемая мощность для корпуса SMC в районе 1-2 Вт.
Такая схема будет держать перегрузки только при PPTC на малый ток и большом трансиле.
И еще есть самый плохой режим, когда напряжение только слегка превышает пробойное трансила.
При этом предохранители как огурчики, а трансил перегревается и сгорает.
Это частично решается конструктивным финтом:
ставится SMD и PPTC и трансил вплотную друг к другу, на толстых дорожках с хорошей тепловой связью между ними.
Тогда перегрев трансила нагревает и частично закрывает PPTC - получается стабилизатор тока.
Но все это сильно ненадежно при больших токах ибо завязано на тепловых и временнЫх параметрах.
Ссылка на сообщение
А не могли бы объяснить дураку, а то я вижу в документации строку "1500 W Peak Pulse Power Capability
on 10/1000 μ s Waveform", вижу Ippm = 33A, смотрю на осциллограмму и не понимаю, в какой момент превышена мощность. Ток менее 5А, длительность 2мкс, почему диод умирает? :wacko: Да, в отличии от импульса с конечной затухающей энергией, у меня "бесконечный" БП, но я не вижу на осциллограмме причины смерти... 5А х 50В = 250W, что на много меньше заявленных 1500W. В чём я не прав?
По схеме ошибку понял, предохранители умирать будут долго, десятки мс в лучем случае, в то время как TVS рассчитан на десятки мкс. Посмотрю в сторону crowbar, спасибо за подсказку.
Ссылка на сообщение
В чём я не прав?
Типичная грабля новичков — практически все т.н. лабораторные БП ограничивают какие-то там 5 А сугубо до C1, а вот всякие там C1 далее спокойненько так жарят нагрузки по полной, сотнями ампер и своими 12 Дж, в данном случае.
Ссылка на сообщение
Хм... действительно :rolleyes: Теперь буду знать, спасибо!
ПС по crowbar protection нашёл отличную статью вдруг кому-то пригодится.
Изменено пользователем RG29
Ссылка на сообщение
... При таком токе диод пробивается накоротко, сгорает, в смысле. Диод фейк или я не правильно его применяю?
Не в даваясь в подробности, рекомендую вам поставить параллельно TVS (непосредственно на его выводы), керамический конденсатор порядка 0,1 -1 мкф х 100В. Обязательно керамический ("быстродействующий"). Это должно существенно улучшить ситуацию...
Ссылка на сообщение
Не вдаваясь в подробности - ничего не изменилось :rolleyes:
Кстати, сейчас у меня график тока вылез за пределы, не исключаю, что на первой картинке щуп был в положении 10:1, делал другие эксперименты и там переключал, мог не досмотреть. Тогда это по графику сразу видно, почему умирает диод.
Ссылка на сообщение
Диод умирает либо от "пробоя" высоким напряжением, либо от перегрева...
Других вариантов нет. Не вдаваясь в подробности... ;)
Ссылка на сообщение
От "пробоя" высоким напряжением TVS-диоды, да и все другие стабилитроны не умирают, это их нормальный режим работы, а умирают они от теплового пробоя, то есть от большого тока.
Ссылка на сообщение
Вы считаете что долговременные 250Вт для корпуса SMC сопоставимо с жизнью???
Ссылка на сообщение
1500W это в импульсе, длительность и форма которого оговорена в даташите.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
