prottoss 0 8 декабря, 2017 Опубликовано 8 декабря, 2017 · Жалоба У меня нет проблем с ассемблером под все мною освоенные микроконтроллеры. А нюансы, рано или поздно найду решение. Си много раз пытался освоить, не моё. Я думаю, что у всех, кто Вам в этом топике что то советовал, нет проблем с ассемблером под разные платформы, но у всех этих людей так же нет проблем с Си, так как Си, в принципе, поддерживает любые платформы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 8 декабря, 2017 Опубликовано 8 декабря, 2017 · Жалоба Предложенные варианты у меня не работают Что именно из предложенного не работает: "--image_input" или Документацию на компилятор открывать пробовали? не работает? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kuber 0 8 декабря, 2017 Опубликовано 8 декабря, 2017 · Жалоба Очень рад за всех этих людей. Если конкретно по ассемблеру реальных примеров нет, то Си оставим в покое. Конструкцию из даташита --image_input=filename,symbol,segment,alignment В линкере строка есть, но файл не добавляет в код Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 8 декабря, 2017 Опубликовано 8 декабря, 2017 · Жалоба В линкере строка есть, но файл не добавляет в код Т.е. - "почему у других работает, а у меня нет?" даже не задумались? Видимо нужно ещё обеспечить чтобы линкёр не выкидывал эту секцию из выходного файла. А для этого имя "httpContent" должно использоваться где-то в программе. Ну и регион компоновки для секции ".httpContent" в .icf-файле тоже неплохо указать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kuber 0 8 декабря, 2017 Опубликовано 8 декабря, 2017 · Жалоба Всё заработало. -gbootsymbol --image_input=$PROJ_DIR$\папка\файл.bin,bootsymbol,BOOTLOADER,1 -Z(CONST)BOOTLOADER=0x7400,0x7fff Спасибо всем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Obam 30 8 декабря, 2017 Опубликовано 8 декабря, 2017 · Жалоба Спасибо не булькает... (; Что не так-то было? Расскажите. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kuber 0 8 декабря, 2017 Опубликовано 8 декабря, 2017 · Жалоба Про ключ -g напрочь забыл. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kuber 0 22 марта, 2019 Опубликовано 22 марта, 2019 (изменено) · Жалоба Приветствую всех. Подскажите знатоки AVR IARа не получается в проекте на ассемблере определить данные. Конструкция типа RSEG DATA,100 buffer Ds 128 определяет начало блока данных в области Кода. **************************************** * * * SEGMENTS IN ADDRESS ORDER * * * **************************************** SEGMENT SPACE START ADDRESS END ADDRESS SIZE TYPE ALIGN ======= ===== ============= =========== ==== ==== ===== ?FILL1 CODE 00000000 - 00000057 58 rel 0 CODE CODE 00000058 - 0000005B 4 rel 1 DATA CODE 00000064 - 000000E3 80 rel 0 **************************************** * * * END OF CROSS REFERENCE * * * **************************************** 0 bytes of UNTYPED memory (+ 128 absolute ) 4 bytes of CODE memory (+ 88 range fill ) Подскажите как правильно указывать Данные в ассемблерном проекте для AVR, за ранее благодарен за совет. По Help асму примеры не работают, результат так или иначе связан с определением с кодом программы. .DSEG IAR не понимает. Изменено 22 марта, 2019 пользователем kuber Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VladislavS 29 22 марта, 2019 Опубликовано 22 марта, 2019 · Жалоба Можно использовать злобный хак. Напиши код на С и скомпилируй его с генерацией листинга и ассемблерного файла. Так получишь скелет с определением всего что надо на асме. И его уже дальше редактируй как надо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kuber 0 22 марта, 2019 Опубликовано 22 марта, 2019 · Жалоба Спасибо подсказку. Всё получилось, даже как то просто. RSEG DATAS:DATA,0 buffer DS 128 ; и результат **************************************** * * * SEGMENTS IN ADDRESS ORDER * * * **************************************** SEGMENT SPACE START ADDRESS END ADDRESS SIZE TYPE ALIGN ======= ===== ============= =========== ==== ==== ===== START CODE 00000000 - 000000FF 100 rel 0 CODE CODE 00000100 rel 1 DATAS DATA 00000000 - 0000007F 80 rel 0 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
