kuber
    36
Информация о kuber
3 070 просмотров профиля
  1. IAR asm NEC78
    Спасибо jcxz . Всё гениальное просто. "А слона то я и не заметил". Используя семейство KO и KOR памяти под переменные не заботило. В семействе KOS максимально 256 байт. Вот и понадобилось объединить переменные разных подпрограмм. Я пытался в IAR задействовать директивы локальных и глобальных переменных так и не понял как. В даташите "IAR Assemblers Reference Guide for the Renesas 78K0/78K0S and 78K0R Microcontroller Subfamilies" не нашол или не увидел "Слона". Ещо раз спасибо jcxz за простое решение.
  2. IAR asm NEC78
    Приветствую всех на форуме. Вопрос по переменным: Как описать (если возможно) в IAR ассемблере что бы у одной переменной или константы было бы несколько имен?
  3. IAR for NEC78K0R
    Реанимирую тему. Может кто в теме. Вопрос по iar ASM 78KOR Не получается сохранить переменную типа WORD, ошибка "invalid operand" "MOVW saddrp, #word" По даташиту saddrp = FFE20 - FFEDF всего 192 байта. В iar ASM 78K0 - всё работает. Подскажите как правильно IAR настроить. Пишу только на ASM. Пока сохраняю по байтно.
  4. ubah
    Добрый день. У вас диск от lpc starter kit do it остался. Программы открыты. Или требуют активации при установке?
  5. Привет, вот прога. Какие чипы будешь шить?
    FlashProg ver8.10.2007.zip
  6. Приветствую всех. Есть только такая FlashProg ver8.10.2007. Надо?
  7. Вопрос по IAR asm
    Спасибо подсказку. Всё получилось, даже как то просто. RSEG DATAS:DATA,0 buffer DS 128 ; и результат **************************************** * * * SEGMENTS IN ADDRESS ORDER * * * **************************************** SEGMENT SPACE START ADDRESS END ADDRESS SIZE TYPE ALIGN ======= ===== ============= =========== ==== ==== ===== START CODE 00000000 - 000000FF 100 rel 0 CODE CODE 00000100 rel 1 DATAS DATA 00000000 - 0000007F 80 rel 0
  8. Вопрос по IAR asm
    Приветствую всех. Подскажите знатоки AVR IARа не получается в проекте на ассемблере определить данные. Конструкция типа RSEG DATA,100 buffer Ds 128 определяет начало блока данных в области Кода. **************************************** * * * SEGMENTS IN ADDRESS ORDER * * * **************************************** SEGMENT SPACE START ADDRESS END ADDRESS SIZE TYPE ALIGN ======= ===== ============= =========== ==== ==== ===== ?FILL1 CODE 00000000 - 00000057 58 rel 0 CODE CODE 00000058 - 0000005B 4 rel 1 DATA CODE 00000064 - 000000E3 80 rel 0 **************************************** * * * END OF CROSS REFERENCE * * * **************************************** 0 bytes of UNTYPED memory (+ 128 absolute ) 4 bytes of CODE memory (+ 88 range fill ) Подскажите как правильно указывать Данные в ассемблерном проекте для AVR, за ранее благодарен за совет. По Help асму примеры не работают, результат так или иначе связан с определением с кодом программы. .DSEG IAR не понимает.
  9. Вопрос по IAR asm
    Про ключ -g напрочь забыл.
  10. Вопрос по IAR asm
    Всё заработало. -gbootsymbol --image_input=$PROJ_DIR$\папка\файл.bin,bootsymbol,BOOTLOADER,1 -Z(CONST)BOOTLOADER=0x7400,0x7fff Спасибо всем.
  11. Вопрос по IAR asm
    Очень рад за всех этих людей. Если конкретно по ассемблеру реальных примеров нет, то Си оставим в покое. Конструкцию из даташита --image_input=filename,symbol,segment,alignment В линкере строка есть, но файл не добавляет в код
  12. Вопрос по IAR asm
    У меня нет проблем с ассемблером под все мною освоенные микроконтроллеры. А нюансы, рано или поздно найду решение. Си много раз пытался освоить, не моё.
  13. Вопрос по IAR asm
    Си не знаю, программирую только на ассемблере.
  14. Вопрос по IAR asm
    Предложенные варианты у меня не работают
  15. Вопрос по IAR asm
    Использую IAR Embedded Workbench for Renesas 78K программирую на ассемблере. Приходится преобразовывать в нех последовательность, так и подключаю. Хотелось бы проще
