vladec 7 22 декабря, 2017 Опубликовано 22 декабря, 2017 · Жалоба Еще маленькое замечание по теме. Для таких источников действительно нужны хорошие X2 конденсаторы и они довольно дорогие, но в схемотехнике (например, по схеме из того же AN559) можно сделать небольшой финт, используя то, что сейчас цена линейного стабилизатора порой близка к цене аналогичного импульсного. Можно сделать конденсаторную часть источника на более высокое напряжение, например, 20 -30 В, а дальше импульсным стабилизатором опустить до нужных 5 или 3,3 В с соответствующей трансформацией тока. Единственно, надо предусмотреть сигнал разрешение запуска импульсного стабилизатора на достаточно большом напряжении, что бы источник не начал "икать". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DogPawlowa 0 23 декабря, 2017 Опубликовано 23 декабря, 2017 · Жалоба а дальше импульсным стабилизатором опустить до нужных 5 или 3,3 В с соответствующей трансформацией тока. Один неприятный момент в этом решении - если вдруг нет отбора мощности. Поставить стабилитрон на эти 20-30В - на нем будет рассеиваться приличная мощность. Можно коротить напряжение за конденсатором, исключая активную мощность, но тогда схема усложняется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 53 23 декабря, 2017 Опубликовано 23 декабря, 2017 · Жалоба Рассеивается та-же мощность которую недопотребляет устройство. Да и корочение не сильно усложняет схему. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Abell 0 27 декабря, 2017 Опубликовано 27 декабря, 2017 · Жалоба В электросчетчиках такие источники питания и не только. Ни какого процента отказа нет. Ой вэй, сегодня на оперативке чего-то рассказал за обсуждаемый блок, так мне радиомеханики напомнили за массовый отказ электронных таймеров, вот таких и подобных: Поднял статистику - да, около сорока случаев за год. Во всех случаях - пробой стабилитрона, по словам клиентов - после внезапного отключения сети или скачков напряжения. Так что, не знаю как там электросчетчики устроены, может в них есть дополнительные фильтры, типа как у филипсов в той схеме ТВ, что я приводил ранее, но за такие вот поделки радиомеханики мастерской передают пламенный привет и огромное спасибо разработчикам бестрансформаторных БП, так держать :laughing: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nixon 3 27 декабря, 2017 Опубликовано 27 декабря, 2017 · Жалоба Zc = 1/ j*omega*C. Для примера: конденсатор 1uF в идеальной 50Гц сети будет иметь импеданс будет 3кОм. Отсюда и расчет максимального тока и мощности стабилитрона и остального. А теперь рассмотрим сеть не идеальную (дрожащий контакт, "грязные" потребитель рядом и т.п.), т.е. с высокой мощностью высших гармоник. Для этих самых гармоник импеданс конденсатора резко падает. И чем более "грязная" будет сеть тем хуже себя будет чувствовать ваш стабилитрон (или что другое) за конденсатором. Поэтому для себя я давно сделал выбор - никогда не использовать схемы рассчитанные на идеальные внешние условия. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 53 27 декабря, 2017 Опубликовано 27 декабря, 2017 · Жалоба Так что, не знаю как там электросчетчики устроены, может в них есть дополнительные фильтры, Не нужны там дополнительные фильтры. Там просто надо правильно выбрать номинал токоограничивающего резистора и, возможно, побольше взять электролит на выходе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров 0 28 декабря, 2017 Опубликовано 28 декабря, 2017 · Жалоба Проблема решается "правильным" конденсатором - например Epcos серии B32931…B32936. Да, кстати, несмотря на простоту конденсаторного источника из-за необходимости применения конденсатора специального типа этот источник уже дороже современного импульсного преобразователя. Плюс ограничение реактивной мощности нормами и здравым смыслом. Возможно, вы слишком категоричны. 1. Конденсаторный источник мощностью в доли ватта вполне конкурентоспособен. Конечно, если сделан грамотно. 2. Энергетики таким источникам аплодировать будут. Их боль зубная - индуктивная реактивность в сетях, конденсаторы - в радость. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Abell 0 28 декабря, 2017 Опубликовано 28 декабря, 2017 · Жалоба Не нужны там дополнительные фильтры. Там просто надо правильно выбрать номинал токоограничивающего резистора и, возможно, побольше взять электролит на выходе. Основным токоограничивающим элементом в этом БП является конденсатор. Сопротивление конденсатора переменному току падает с ростом частоты. Импульсы с высокой скоростью нарастания напряжения вообще проходят конденсатор насквозь. Если делать по-уму, то сетевое напряжение перед таки блоком надо тщательно фильтровать. Именно так поступили разработчики филипса. Можно, конечно, не фильтровать. Так делают китайцы в одноразовых дешевых конкурентоспособных изделиях. Впрочем, продолжайте дальше доказывать. Даже интересно понаблюдать, как отечественная электроника развивается копируя китайцев :laughing: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 7 28 декабря, 2017 Опубликовано 28 декабря, 2017 · Жалоба Во всех случаях - пробой стабилитрона, по словам клиентов - после внезапного отключения сети или скачков напряжения. Как я уже писал выше В такой схеме вообще лучше ставить не стабилитрон, а TVS диод на нужное напряжение, ибо в реальной сети все импульсные перенапряжения будут ходить в схему через конденсатор "как по паркету" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
juvf 10 28 декабря, 2017 Опубликовано 28 декабря, 2017 · Жалоба не знаю как там электросчетчики устроеныдля тех кто за темой не следит, а так, мимо проходит... или кому лень предоставленную ссылку на счетчик открыть, см аттач. Теперь вы тоже знаете как эл. счетчик устроен. как отечественная электроника развивается копируя китайцев AD - для вас отечественная электроника!? Привет гражданам США! Впрочем, продолжайте дальше доказывать. Даже интересно понаблюдать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Abell 0 28 декабря, 2017 Опубликовано 28 декабря, 2017 · Жалоба для тех кто за темой не следит, а так, мимо проходит... Ой как остро мы умеем отвечать не думая Ну так посмотрите на свой аттач сами, и увидите индуктивность и емкость на входе - это называется LC-фильтр. А потом еще раз внимательно почитайте, что я говорил ранее :laughing: Что касается AD - я вам открою тайну, они вовсе не инопланетяне со своими инопланетянскими технологиями, а те же земные люди с теми же земными закидонами. Песенки типа "вот как за границей делают, а у нас не умеют" - я слышу по несколько раз на день, надоело уже. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
juvf 10 28 декабря, 2017 Опубликовано 28 декабря, 2017 · Жалоба Ой как мы умеем отвечать не думая :laughing: Ну так посмотрите на свой аттач сами, и увидите индуктивность и емкость на входе - это называется LC-фильтр. А потом еще раз внимательно почитайте, что я говорил ранее :laughing: Я вам что-то про LC фильтр писал? Или песенки пел, что у нас не умеют делать? прочитал внимательней не знаю как там электросчетчики устроены Я всего лишь возразил на: 1) "не знаю как там электросчетчики устроены" - хотя ссылка со схемой была. (со схемой, BOM, топологией, расчетами... даже сертификаты приложены. Бери и производи!) 2) "как отечественная электроника развивается" - БТБП применяют во всем мире, включая США. Я вам не собираюсь доказывать не доказываю, что БТБП лучше/хуже других (хотя есть, что возразить). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Abell 0 28 декабря, 2017 Опубликовано 28 декабря, 2017 · Жалоба "не знаю как там электросчетчики устроены" - хотя ссылка со схемой была. (со схемой, BOM, топологией, расчетами... даже сертификаты приложены. Бери и производи!) Будьте так любезны, ткните носом - где? :laughing: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
juvf 10 28 декабря, 2017 Опубликовано 28 декабря, 2017 · Жалоба Будьте так любезны, ткните носом - где? :laughing: Тыкать носом не буду. А показать - покажу: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Abell 0 28 декабря, 2017 Опубликовано 28 декабря, 2017 · Жалоба Тыкать носом не буду. А показать - покажу Еще раз спрашиваю, где ссылка: 1) "не знаю как там электросчетчики устроены" - хотя ссылка со схемой была. (со схемой, BOM, топологией, расчетами... даже сертификаты приложены. Бери и производи!) Пока у Вас нет ответа - будьте любезны сдерживать себя от высокомерных заявлений вроде этого: для тех кто за темой не следит, а так, мимо проходит... или кому лень предоставленную ссылку на счетчик открыть, см аттач. Теперь вы тоже знаете как эл. счетчик устроен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
