Фрол Кузьмич 0 5 декабря, 2017 Опубликовано 5 декабря, 2017 (изменено) · Жалоба 2Abell, зачем вы этот бред несёте? вам заняться не чем? (Вообще-то не он бред несёт, а тот персонаж, которого он процитировал. А вот что вы этого не замечаете кагбэ намекает, что вам надо бы внимательнее с форумной гигиеной.) Изменено 5 декабря, 2017 пользователем Фрол Кузьмич Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
razrab83 20 5 декабря, 2017 Опубликовано 5 декабря, 2017 (изменено) · Жалоба 2Abell, сорри ;) Изменено 5 декабря, 2017 пользователем razrab83 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Itch 0 5 декабря, 2017 Опубликовано 5 декабря, 2017 · Жалоба Вот, все работает. Неплохо, и всего 15 руб за штуку LNK304 на алиэкспресс. Правда обвязки все равно довольно много. Суммарно будет стоить столько же, сколько обычный AC DC модуль Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
juvf 12 5 декабря, 2017 Опубликовано 5 декабря, 2017 · Жалоба (Вообще-то не он бред несёт, а тот персонаж, которого он процитировал. А вот что вы этого не замечаете кагбэ намекает, что вам надо бы внимательнее с форумной гигиеной.) И в чем мой бред? ТС спросил - "Это возможно?" Я ответил ДА! Дал пруфлинк. Даже два. Троллите ТС, что это не возможно. Схема стабилизатора (не блока питания, а именно стабилизатора), чего не хватало ТС. И при чем тут дребезжащий контакт? Он в условиях задачи был? При дребезжащем контакте расчет тока на делителе будет не по закону Ома? Если у вас другие расчеты - схему с графиками в студию. И что там с рекуперацией - можно по подробней? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GefarD 0 5 декабря, 2017 Опубликовано 5 декабря, 2017 · Жалоба Неплохо, и всего 15 руб за штуку LNK304 на алиэкспресс. Правда обвязки все равно довольно много. Суммарно будет стоить столько же, сколько обычный AC DC модуль Тоже не понимаю зачем их пихают в бытовую технику. Может когда несколько млн штук есть профит Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
razrab83 20 5 декабря, 2017 Опубликовано 5 декабря, 2017 · Жалоба Вот, все работает. Это схемы чего? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Itch 0 5 декабря, 2017 Опубликовано 5 декабря, 2017 · Жалоба Кстати, чем еще хороши AC/DC - их терпимостью к низким напряжениям и форме синусоиды. Много же стран, где 110 вольт 60 герц в розетке. А еще есть инверторы, где синусоида в виде меандра. https://en.wikipedia.org/wiki/Mains_electricity_by_country Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Фрол Кузьмич 0 5 декабря, 2017 Опубликовано 5 декабря, 2017 (изменено) · Жалоба И в чем мой бред? ТС спросил - "Это возможно?" Я ответил ДА! Дал пруфлинк. Он не в том, что вы ответили ТС, а в том, что вы ответили мне. Причом этож не просто бред, а бред рекордно сивый. Схема стабилизатора (не блока питания, а именно стабилизатора), чего не хватало ТС. И при чем тут дребезжащий контакт? Он в условиях задачи был? С этим пожалуй соглашусь. Чтобы афтар-советчик не был тупорылый дебил - такого в задаче действительно не было, это да. И что там с рекуперацией - можно по подробней? Можно. Что при такой симптоматике у вас скорее всего ещё и с юмором проблемы - уж это я конешно мог учесть. Но не учёл. Извините, явно моя ошибка. Изменено 5 декабря, 2017 пользователем Фрол Кузьмич Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
juvf 12 5 декабря, 2017 Опубликовано 5 декабря, 2017 · Жалоба Он не в том, что вы ответили ТС, а в том, что вы ответили мне. Причом этож не просто бред, а бред рекордно сивый.Я вам бредом ответил на ваш бред. При плохом дребезжащем контакте в розетке расчеты делителя шунтирующего транзистора идут в ... э-э... (гусары, молчать!). Причом этож не просто бред, а бред рекордно сивый. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Фрол Кузьмич 0 5 декабря, 2017 Опубликовано 5 декабря, 2017 (изменено) · Жалоба Спасибо, можете не продолжать, я уже понял, и наверняка не только я. Изменено 5 декабря, 2017 пользователем Фрол Кузьмич Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GefarD 0 5 декабря, 2017 Опубликовано 5 декабря, 2017 · Жалоба Это схемы чего? Духовка электрическая, от самсунга. Но их везде пихают и разные фирмы. Правда у них новая ревизия была, они зачем то сделали в режиме stend by переключение напряжения из 12 в 5 как бы для экономии, но я бы не сказал что эффект есть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 5 декабря, 2017 Опубликовано 5 декабря, 2017 · Жалоба Мне нужно из AC 230V получить DC 5V. Сложность в том, что номинальный ток потребления нагрузки большую часть времени 1 мкА, а пиковое потребление 150 мА. Можно сказать что нагрузка то есть, то нет.Я все-таки рискну намекнуть автору о существовании ионисторов, они же суперконденсаторы, CAP-XX, например. А то ведь при таком лобовом решении задачи можем и не дождаться появления умной розетки с вайфаем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 177 5 декабря, 2017 Опубликовано 5 декабря, 2017 · Жалоба wim, в умных домах разводка розеток "звездой", от каждой по проводу до щитка, а там ещё кросс для конфигурации на перебойное/бесперебойное и прочие плюшки, так что автор явно что-то потупее мастерит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
juvf 12 6 декабря, 2017 Опубликовано 6 декабря, 2017 · Жалоба wim, в умных домах разводка розеток "звездой", от каждой по проводу до щитка, а там ещё кросс для конфигурации на перебойное/бесперебойное и прочие плюшки, так что автор явно что-то потупее мастерит. А зачем? Если управлять всеми розетками с одного места, то БТБП не нужен. Как раз таки в УД в каждую розетку по контроллеру. Для малопотребляющего контроллера БТБП - самое то! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 6 декабря, 2017 Опубликовано 6 декабря, 2017 · Жалоба Я в первом посте писал "Пробовал стабилитрон 8Вт 12В - тоже перегревается." Вы такое делали? Схему в студию. Если нет, то зачем флудить? Вы тут уже студию организовали? Так Вам лекцию про закон Ома прочесть или в баню отправить за хамство? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
