Перейти к содержанию
Бестрансформаторный БП
Необходимо сделать БП на конденсаторе без трансформатора. В инете материала полно. на 10, 50, 100 мА..... 5В, 12 В....
Были такие преобразователи без гальванической развязки с встроенным однополупериодным выпрямителем от Harris Semiconductor HV-2405. Я так думаю что их не малая номенклатура на любой вкус. Есть ещё MAX610/12, но они с выпрямительным мостом...
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
реально ли БТБП с нагрузкой от 0 до 150 мА?
Реально. Включите шунтирующий транзистор. Схема и расчеты тут
Уважаемые коллеги начинающие радиолюбители, учите уроки
Ссылка на сообщение
Подскажите, а постоянно включенный в сеть конденсатор же это плохо?
Ну он вроде как сдвигает там фазы, создает всякие реактивные нагрузки?
Импульсных БП сейчас действительно много дешевых. Я для домашних поделок использую зарядки для сотовых. За 50 руб получаю стабилизированные 100-500мА, которые работают месяцами и не греются и не сгорают.
Был в детстве опыт с конденсаторным БП самодельным. Конденсатор взорвался через некоторое время не хуже петарды.
Ссылка на сообщение
Ни чего ни куда не сдвинется. Очень много приборов с таким питанием.... всякие ёлочные гирлянды, дверные звонки, зарядные устройства..... сертифицированные электросчетчики, стоящие почти в каждой квартире...
электросчетчик работает годами 7/24. Ни чего не греется и не взрывается.
Ссылка на сообщение
Даже телевизоры со знаменитым именем Филипс, правда - отчего-то ломаются :biggrin:
Кстати, желающим применить гасящий конденсатор следует озаботиться качественно фильтрацией сетевого напряжения, а то мало ли что короткое-мощное или звенящее-длинное через оный конденсатор пролезть захочет :laughing:
Ссылка на сообщение
Схема и расчеты тут
Например, при плохом дребезжащем контакте в розетке все эти расчёты идут в ... э-э... (гусары, молчать!).
Ссылка на сообщение
... с периодической закороткой заряжаемого диода ...
Если сделать переключение при переходе через ноль - схема вообще будет простая.
Надо бы модель MOC3063.
Ссылка на сообщение
да да да.... при дребезжащем контакте закон Ома не работает (Георг Ом не знал этого), начинает работать закон Кузмича и происходит рекуперация тока в сеть!!!
Вместо того, чтоб глупости нести, поучите матчасть.
Ссылка на сообщение
Спасибо.... в прицепе тот же шунтирующий транзирстор.... только каскадный...
1) синий/зелёный/красный - это что? разная нагрузка?
2)А можете промоделировать на времени 400 мс снять нагрузку - напряжение не уползёт? Ни чего не выгорит?
3)в чем моделируете?
Ссылка на сообщение
... шунтирующий тиристор
что зелёный, синий, красный - там подписано
снято на нагрузке
LTspice
Ссылка на сообщение
Естественно не знал - ведь в те времена розетки на 220 Вольт 50 Герц были большой редкость :biggrin:
И невдомек было Георгу Ому, что при дребезжащем контакте работает закон дребезжащего контакта, и у всех имеющих индуктивнолсть элементов цепи начинает работать закон индуктивности. Тихо дремлющие до этого и совсем не сдвигающие фазу емкости добавляют резонанса на разных, полюбившихся им, частотах - по своим законам емкости. Под веселый треск контакта появляется Закон Герца с лицом судьи Дредда, и вот уже Попов замаячил вдалеке со своим радиоприемником. И, да, Георг Ом не знал всего этого - во всяком случае, на форумах не писал :laughing:
Ссылка на сообщение
на если снять нагрузку? можете промоделировать на времени 400 мс снять нагрузку - напряжение не уползёт? Ни чего не выгорит?
Если по времени 400 мс отключить нагрузку от БП, как поведёт себя напряжение Vout и Vout1?
2Abell, зачем вы этот бред несёте? вам заняться не чем?
Изменено пользователем razrab83
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
