aaarrr 63 1 декабря, 2017 Опубликовано 1 декабря, 2017 · Жалоба И что, сильно мешает? Сравните варианты: 1. Скормили упаковку микросхем плейсеру - получили собранную плату - запрограммировали и протестировали на стенде. 2. Распоковали микросхемы - запрограммировали - снова упаковали - [высушили] - поставили на плейсер - получили собранную плату - протестировали на стенде. Какой технологичнее? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 1 декабря, 2017 Опубликовано 1 декабря, 2017 · Жалоба О да, хотел бы я увидеть, как какой-нить Самсунг/Фоксконн вскрывает ленты с компонентами, программирует их и вклеивает обратно в эти ленты, чтобы подать на автоплэйсер... И все это в десятках-сотнях тысяч штук. In-Circuit Programming + оснастка для этого программирования, обычный подход. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
one_eight_seven 3 1 декабря, 2017 Опубликовано 1 декабря, 2017 (изменено) · Жалоба О да, хотел бы я увидеть, как какой-нить Самсунг/Фоксконн вскрывает ленты с компонентами, программирует их и вклеивает обратно в эти ленты, чтобы подать на автоплэйсер... Для этих ребят чипы программируются до первичной упаковки в ленту. Скорее всего даже до корпусирования. Что не отменяет In-Circuit Programming + оснастку, что нередко используется ещё и для тестирования уже собранной платы. Изменено 1 декабря, 2017 пользователем one_eight_seven Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 1 декабря, 2017 Опубликовано 1 декабря, 2017 · Жалоба Вот если бы не делал проекты для таких(и одной из этих) фабрик, наверное поверил бы. А так извините, - не верю. Ничего заранее не программируется, все на плате, и программирование и отладка. ЗЫ Возможно в супер критичных случаях полного отсутствия места на плате что-то программируют заранее. Но отладки это не отменяет как и возможности ее подключения. А есть отладка - есть и программирование. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
one_eight_seven 3 1 декабря, 2017 Опубликовано 1 декабря, 2017 · Жалоба Но отладки это не отменяет как и возможности ее подключения. А есть отладка - есть и программирование. Простите, какая отладка в массовом производстве? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 1 декабря, 2017 Опубликовано 1 декабря, 2017 · Жалоба Функциональная проверка имеется в виду. Иногда калибрация, там где это необходимо. И то и другое только при наличии интерфейса программирования/отладки. Предмонтажная прошивка таких возможностей не даст. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 45 1 декабря, 2017 Опубликовано 1 декабря, 2017 · Жалоба А прошивка не слетит при пайке? Не слетит. Функциональная проверка имеется в виду. Иногда калибрация, там где это необходимо. И то и другое только при наличии интерфейса программирования/отладки. Предмонтажная прошивка таких возможностей не даст. И для этого необходимо иметь интерфейс программирования/отладки? жуть какая-то! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
one_eight_seven 3 1 декабря, 2017 Опубликовано 1 декабря, 2017 (изменено) · Жалоба И для этого необходимо иметь интерфейс программирования/отладки? Если используются сканирующие технологии, например, boundary scan, то да (потому что чаще всего, это тот же порт, что для программирования). Изменено 1 декабря, 2017 пользователем one_eight_seven Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 45 1 декабря, 2017 Опубликовано 1 декабря, 2017 · Жалоба Если используются сканирующие технологии, например, boundary scan, то да. Как всегда, а если-бы да ка-бы, про бабушку я думаю знаете. А если в девайсе уже есть интерфейс , usb, com и тд.. что мешает делать настройку? Сравните варианты: 1. Скормили упаковку микросхем плейсеру - получили собранную плату - запрограммировали и протестировали на стенде. 2. Распоковали микросхемы - запрограммировали - снова упаковали - [высушили] - поставили на плейсер - получили собранную плату - протестировали на стенде. Какой технологичнее? А вот тут момент очень спорный, программируя чип через параллельный интерфейс, скорость гораздо выше, и имеете отбраковку до пайки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
one_eight_seven 3 1 декабря, 2017 Опубликовано 1 декабря, 2017 · Жалоба А если в девайсе уже есть интерфейс , usb, com и тд.. что мешает делать настройку? Пятница, чтоли так действует. Сначала пишу, что даже при программировании на фабрике, часто оставляют отладочный разъём - для тестирования платы в сборе. Мне на это возражают, что отладочный разъём нужен для тестирования платы в сборе. Теперь пишу, что при использовании сканирующих технологий используют отладочный разъём, который чаще всего применяется ещё и для прошивки, и поэтому он есть. Мне возражают, приводя пример без использования сканирующих технологий. Ну что же, тогда контрпример: а если этот "другой" интерфейс (например, UART или USB) не используется ни для чего, кроме настройки, то давайте и его не ставить, следуя той же логике. Всё определяется методикой тестирования и технологиями производства. Если нужен jtag, ставят jtag, если не нужен - не ставят. Но заявлять, что он никогда и ни кому не нужен, потому что вы привыкли по-другому - это не правильно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 63 1 декабря, 2017 Опубликовано 1 декабря, 2017 · Жалоба А вот тут момент очень спорный, программируя чип через параллельный интерфейс, скорость гораздо выше, и имеете отбраковку до пайки. Скорость выше? А временные и экономические потери на ручных операциях учитываете? Отбраковка будет иметь смысл, только если сырье с помойки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GefarD 0 1 декабря, 2017 Опубликовано 1 декабря, 2017 · Жалоба 100 штук в день это мноо или нет? Программируем через отдельный разъем, пока программируется монтажник выставляет опорное напряжение. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 45 1 декабря, 2017 Опубликовано 1 декабря, 2017 · Жалоба Всё определяется методикой тестирования и технологиями производства. Если нужен jtag, ставят jtag, если не нужен - не ставят. Но заявлять, что он никогда и ни кому не нужен, потому что вы привыкли по-другому - это не правильно. Я нигде такого не заявлял. Вот с этого и надо было начинать, на самом деле все зависит от задачи. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCucumber 0 1 декабря, 2017 Опубликовано 1 декабря, 2017 · Жалоба И что, сильно мешает? оптимистично, начальник покрутит вам пальцем у виска, когда вы назовёте ему цену панельки Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 45 1 декабря, 2017 Опубликовано 1 декабря, 2017 · Жалоба Скорость выше? А временные и экономические потери на ручных операциях учитываете? Отбраковка будет иметь смысл, только если сырье с помойки. А что отдельный разъем ISP это не ручная операция? Насчет сырья не согласен. оптимистично, начальник покрутит вам пальцем у виска, когда вы назовёте ему цену панельки А с чего вы взяли что у меня есть начальник? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
