juvf 17 27 ноября, 2017 Опубликовано 27 ноября, 2017 · Жалоба Нужно из массива байт получить int, long, float, uint32_t и т.п. Явное приведение типов не всегда и не везде работает из-за "выравнивания". писать китайский код типа uint32_t p = (uint32_t)array[7]; p |= (uint32_t)array[8] << 8; p |= (uint32_t)array[9] << 16; p |= (uint32_t)array[10] << 24; надоело, да и нецелесообразно. Можно сделать шаблон для всех типов, но ездить в Тулу со своим самоваром перетаскивать из проекта в проект свой шаблон.... сами понимаете.... Наверняка есть либо в std, либое ещё где уже готовые методы/шаблоны. Или уже кем-то ураденно написано... только нужно знать, где это взять. Кто-нибудь может подсказать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gosha-z 2 27 ноября, 2017 Опубликовано 27 ноября, 2017 · Жалоба Нужно из массива байт получить int, long, float, uint32_t и т.п. Явное приведение типов не всегда и не везде работает из-за "выравнивания". А какой компилятор не поддерживает #pragma pack ? Наверняка есть либо в std, либое ещё где уже готовые методы/шаблоны. Или уже кем-то ураденно написано... только нужно знать, где это взять. Кто-нибудь может подсказать? Копайте в сторону endianess - оно на это более чем завязано. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 27 ноября, 2017 Опубликовано 27 ноября, 2017 · Жалоба А union для чего созданы? С ними уж точно проблем с выравниванием быть не должно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
novikovfb 18 27 ноября, 2017 Опубликовано 27 ноября, 2017 · Жалоба Нужно из массива байт получить int, long, float, uint32_t и т.п. Явное приведение типов не всегда и не везде работает из-за "выравнивания". если с порядком старший/младший расхождений нет, можно использовать memcpy(&p,array+7,sizeof(p)); Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
juvf 17 27 ноября, 2017 Опубликовано 27 ноября, 2017 · Жалоба А union для чего созданы? С ними уж точно проблем с выравниванием быть не должно.юнион для другого созданы, тут они не уместны. пришел по уарту массив байт. где-то в массиве лежат uint32_t, где-то float.... нужно из произвольного адреса получить многобайтовые переменные. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kabdim 0 27 ноября, 2017 Опубликовано 27 ноября, 2017 · Жалоба Вариант описанный novikovfb самый правильный с точки зрения стандарта. При желании можно обернуть в несложный шаблон. Стандартного способа не припомню. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gerber 8 27 ноября, 2017 Опубликовано 27 ноября, 2017 · Жалоба Нужно из массива байт получить int, long, float, uint32_t и т.п. Явное приведение типов не всегда и не везде работает из-за "выравнивания". Какое ещё выравнивание, если у вас массив байт? :rolleyes: uint32_t p = *(uint32_t*)&array[7]; Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
novikovfb 18 27 ноября, 2017 Опубликовано 27 ноября, 2017 · Жалоба Какое ещё выравнивание, если у вас массив байт? :rolleyes: uint32_t p = *(uint32_t*)&array[7]; Многие процессоры требуют выравнивания 4-байтовых целых по адресу, кратному 4, 2-байтовых - кратному 2, float и double - 4 и 8 соответственно. Там такое выражение может привести к срабатыванию системного прерывания и вылету из программы. А может не привести (как повезет с адресами). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
juvf 17 27 ноября, 2017 Опубликовано 27 ноября, 2017 · Жалоба Какое ещё выравнивание, если у вас массив байт? :rolleyes: uint32_t p = *(uint32_t*)&array[7]; может быть так, что процессор обращается к адресам кратно 4. т.е. из uint32_t p = *(uint32_t*)&array[7]; он сделает uint32_t p = *(uint32_t*)&array[4]; Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gerber 8 27 ноября, 2017 Опубликовано 27 ноября, 2017 · Жалоба Сторона, передающая разнородные данные, упаковывает (сериализует) их в байтовый поток сообразно своим установкам - endiannes, align, pack и т. п. Возможно, что округление смещения полей uint32_t до 4-х уже учтено при формировании структуры пакета, и это было бы наиболее грамотным решением. В любом случае, вам должен быть известен алгоритм сериализации. Вы пишете десериализацию байтового потока обратно в разнородные данные на известном вам процессоре - вам и карты (описание потока) в руки. Если офсеты полей uint32_t кратны 4 - то достаточно приведения типа указателя, если нет - придется городить десериализацию. В любом случае, универсального решения тут не будет, даже в случае memcpy() можно напороться на разный endiannes и т. д. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
juvf 17 27 ноября, 2017 Опубликовано 27 ноября, 2017 · Жалоба Сторона, передающая разнородные данные, упаковывает (сериализует) их в байтовый поток сообразно своим установкам строго в соответствии с протоколом передачи данных. Протокол абстрагирован от архитектуры (например Modbus). Мне известен алгоритм упаковки. Думаю memcpy - лучшее решение, только всё таки оберну в шаблон, чтоб сырц был компактнее. Я думал, может уже есть компактное решение. А про endianess..... - на пк использую QtEndianess<>, для мк пока не было нужды. В интернетах пишут, есть макросы для endianess, нешел в #include < linux/kernel.h >, но это линукс. а в маздае? а в МК? в std нечем перевернуть (( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexRayne 7 27 ноября, 2017 Опубликовано 27 ноября, 2017 · Жалоба А union для чего созданы? С ними уж точно проблем с выравниванием быть не должно. +1 . только юнион надо делать с упаковкой в 1 байт, иначе будет больно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_b 16 27 ноября, 2017 Опубликовано 27 ноября, 2017 · Жалоба А про endianess..... - на пк использую QtEndianess<>, для мк пока не было нужды. В интернетах пишут, есть макросы для endianess, нешел в #include < linux/kernel.h >, но это линукс. а в маздае? а в МК? в std нечем перевернуть ((Передавайте всегда в сетевом порядке. В передатчике и приёмнике используйте htonl/ntohl, htons/ntohs. Порядок байтов Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alx.bilous 0 28 января, 2018 Опубликовано 28 января, 2018 · Жалоба uint32_t p = (uint32_t)array[7]; p |= (uint32_t)array[8] << 8; p |= (uint32_t)array[9] << 16; p |= (uint32_t)array[10] << 24; Наверняка есть либо в std, либое ещё где уже готовые методы/шаблоны. Или уже кем-то ураденно написано... только нужно знать, где это взять. Кто-нибудь может подсказать? Это нормальный код для этой задачи. Использовать инлайн функции совершенно нормальная практика для подобных целей, например можете сделать так же как в этом примере https://github.com/threatstack/libldns/blob...s/util.h.in#L81 Использовать набор функций ldns_read_uint32, ldns_read_uint16, ldns_read_uint8 для знаковых соотвественно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
demiurg_spb 0 2 мая, 2018 Опубликовано 2 мая, 2018 · Жалоба Посмотрите файлик modbus-data.c из библиотеки libmodbus. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
