V_G 40 November 15, 2017 Posted November 15, 2017 · Report post Столкнулся с ситуацией обнаружения брака нескольких операционников КФ140УД7 (корпус SOIC-8) в нескольких местах однотипных изделий. ОУ в схеме масштабного усилителя или активного фильтра имеют разность потенциалов между входами 2-3 В, тогда как для исправного ОУ там все должно совпадать с точностью до милливольт. ОУ стоят достаточно далеко от входа, так что входным сигналом пробиться не могли. Сразу вспомнился скандал 30-летней давности, когда мы получили первые ОУ в пластиковом корпусе КР140УД608, неисправность была похожей, и мы надолго отказались от применения этих ОУ. Вопрос: кто применяет сейчас КФ140УД7, есть ли нарекания по качеству? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
novikovfb 40 November 15, 2017 Posted November 15, 2017 · Report post Иногда к подобному поведению (кажущееся огромное напряжение смещения) приводит самовозбуждение усилителя на очень высокой частоте, которую выходной каскад уже не может воспроизвести. Методы борьбы известные: блокировочные конденсаторы по питанию, установка резистора последовательно с прямым входом на минимальном расстоянии от входа, установка конденсатора малой емкости в цепь отрицательной обратной связи. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
ViKo 0 November 15, 2017 Posted November 15, 2017 · Report post Схему, плату - в студию! Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
V_G 40 November 15, 2017 Posted November 15, 2017 · Report post Платы производятся уже больше 15 лет, вопрос не по разводке, а по качеству ИС. В одну из забракованных плат вместо достаточно посредственных по современным меркам УД7 я впаял ВЧ ОУ AD825, все заработало без замечаний Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Ильдус 2 November 16, 2017 Posted November 16, 2017 · Report post Лет 30 назад операционники 140УД6 начали генерить - изготовитель улучил быстродействие. Из-за этого на два года переходили на 140УД7. Склонны к генерации 1401УД2, давим RC-цепочками 20-30 Ом 30-40 нФ на входе или выходе. Без цепочек генерация обычно бывает при отрицательном напряжении на выходе. Одно время шли партии, в которых не могли задавить генерацию. У нас был специалист, который при "глюках" сразу смотрел на номер партии и без всяких изысканий давал команду менять на операционники другой партии. Надо смотреть осциллографом выходной сигнал во всём диапазоне уровней. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
