MrGalaxy 9 14 ноября, 2017 Опубликовано 14 ноября, 2017 · Жалоба День добрый! Подскажите, плз., есть ли вообще в природе разъёмы (желательно отечественные с приёмкой 5), которые позволяют соединять печ. платы так, чтобы соединять платы "пирогом", чтобы один и тот же разъём с одной стороны был вилкой, а с обратной стороны розеткой. Среди номенклатуры СНП346 есть разъём "этажерка", но это очевидно что-то не то. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 10 14 ноября, 2017 Опубликовано 14 ноября, 2017 · Жалоба Отечественных не знаю, из импортных -- штыревые линейки и ответные под них розетки на плату под поверхностный монтаж. Например, http://www.brownbear.ru/catalog/44.html#p1218 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SSerge 6 14 ноября, 2017 Опубликовано 14 ноября, 2017 · Жалоба Ищите "PC/104 connector", они, как ни странно, не только на 104 контакта бывают. Что до отечественных разъёмостроителей, то эти нанотехнологии до них кажется ещё не дошли (и вряд ли дойдут - воякам это не нужно), но у них могут быть гнездовые разъёмы с выводами под монтаж накруткой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
novikovfb 19 14 ноября, 2017 Опубликовано 14 ноября, 2017 · Жалоба Посмотрите СНП373 и http://www.elektrodetal.com/catalog/page_2/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GefarD 0 16 ноября, 2017 Опубликовано 16 ноября, 2017 · Жалоба еще 393 глянуть Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mikhail B. 0 17 ноября, 2017 Опубликовано 17 ноября, 2017 · Жалоба День добрый! Подскажите, плз., есть ли вообще в природе разъёмы (желательно отечественные с приёмкой 5), которые позволяют соединять печ. платы так, чтобы соединять платы "пирогом", чтобы один и тот же разъём с одной стороны был вилкой, а с обратной стороны розеткой. Среди номенклатуры СНП346 есть разъём "этажерка", но это очевидно что-то не то. Посмотрите здесь http://www.elektrodetal.com/catalog/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrGalaxy 9 19 декабря, 2017 Опубликовано 19 декабря, 2017 (изменено) · Жалоба Спасибо всем, разъёмы подобрал, но конструктора забраковали, при сборке очень трудно попасть друг в друга будет, т.к. они стоят не на краю платы. И я согласился, они правы. Изменено 19 декабря, 2017 пользователем MrGalaxy Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Abell 0 19 декабря, 2017 Опубликовано 19 декабря, 2017 · Жалоба конструктора забраковали, при сборке очень трудно попасть друг в друга будет А технологи на что? :laughing: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrGalaxy 9 20 декабря, 2017 Опубликовано 20 декабря, 2017 · Жалоба А технологи на что? :laughing: Хитрая технология тут не поможет, и разъём должен стоять на краю платы. Это я что-то нюх потерял от эйфории, что таки нашёл такой разъём. Несколько совещаний было как перейти с платы на плату когда по периметру уже все контакты заняты, вопрос решили другим способом, более технологичным. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
