Перейти к содержанию
А зачем кейлу ulink ?
Это называется "отношение к клиенту" :-)
Сейчас есть небольшие сбои из-за физической нехватки девайсов.
Но к концу апреля все наладится.
Кстати, а какая версия железа J-Link клонирована? Там их аж 5 штук....
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Дело все в том, что юлинк поддерживает не только армы.
Клонирована 3 версия.
Та что попалась под руки.
Попадется 5 - сделаем ее.
Ссылка на сообщение
Дим, разъясни пожалуйста ситуевину с MTlink-ом. Они сейчас то-ли есть у МТ-System, то-ли нет.Информация какая-то скудная и противоречивая. Типа первая версия не выпускается, второй версии еще вроде нет... Какие-то проблемы с драйверами...
Мне надо завтра заказ делать, а до сих пор не определился, что все-таки заказывать.
За цену J-Link-а с китом для sam7 от IAR ($300) я лучше бы взял штуки 3 платы от олимекса для 2138,2148,sam7 в том-же MT-МТ-System + MTLink...
Ссылка на сообщение
так ситуевина та же. На склад они поступили, есть наличие или нет - выяснять у них. С дровами не знаю что за слухи, сейчас слил новые 3.14с - все работает. Насчет новой версии - видимо в связи с обстоятельствами займусь полным клоном 5-ой версии с гальваноразвязкой
Ссылка на сообщение
Обалдеть, вот что значит конкуренция :-)
Ссылка на сообщение
Проблема в том, что создать полностью свое устройство с поддержкой всего имеющегося многоообразия ARM ов будет стоить очень прилично, с учетом довольно дохлого рынка в России/СНГ цена вырастет дороже оригинала. Так что остается давить на функциональность или снижать цену. Хотя возможен и другой вариант развития.... В конце концов сеггеру все это надоест и... но не будем заглядывать наперед
Ссылка на сообщение
То-есть похоже все-таки лучше брать J-link из комплекта IAR... Если планируется полный клон, то MTLink в существующем виде имеет большую вероятность быть заброшенным в дальний угол стола через некоторое время... Или JetLink ;)
Или я заблуждаюсь?
Ну и такой вопрос:
J-Link от IAR который идет в комплекте с китом sam7s64 какой версии ?
Ссылка на сообщение
Или я заблуждаюсь?
Ну и такой вопрос:
Jetlink заброшен уже при создании, так как является полным клоном и принимает родные апдейты от сеггера. Насчет мтлинка - не будет он заброшен, так как распространен сейчас вполне прилично. Только сомневаюсь, что там будет нужна какая-то особая поддержка, протокол они практически не меняют.
Ссылка на сообщение
Не смешите меня... судя по количеству ваших постов и новых обещаний, он совсем не заброшен...
Да и я общаюсь с обладателями MTLinka, однако грязь же не лью на него.
Можешь сделать лучще - сделай. А обещать это любой может...
Ссылка на сообщение
можно увидеть, где там написано что он заброшен?
Ладно, я перефразирую. JetLink не нуждается в поддержке, так как является полным аналогом и поддержка ведется, по-сути, сеггером. Хорошо ?
Ссылка на сообщение
Ну вот... Спросил потихоньку, а получается развел склоку :)
ЗЫ: Конечно-же DASM ничего плохого не хотел сказать- наоборот :)
Я, кстати, именно так его и понял - полный клон - это есть гут. Можно будет спокойно забросить на какое-то время, а потом будет опять, как новенький :)
АДИКМ, а U-Link вроде в основе имее новый чип от FTDI. Или есть какие-нить нюансы?
И еще вопрос - с чем он еще работает, кроме Кейла?
C программатором от Macraigor случайно не дружит ?
Я то Macraigor 1 МБайтную флэшку через вигглер шьет аж 2 минуты...
Изменено пользователем goodwin
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
