Jump to content
Zynq подключение камеры
Как вариант посмотрите как настроить прерывание не по уровню, а по фронту.
Можно сделать или через отдельный контроллер GPIO или вроде бы даже напрямую в контроллере прерываний.
Share this post
Link to post
Share on other sites
Да настроил,спасибо. С помощью функции XScuGic_SetPriorityTriggerType.
Теперь все правильно работает. Остается как то скачать дамп памяти в файл и посмотреть. Пытаюсь через XSCT консоль - но не понимаю. Использую вот такую команду - mrd -bin -file mem.bin 0x01000000 360960. Но не понимаю где этот файл найти, или нужно сначала его открыть, потом записать, потом закрыть. А что за команды?
Edited by ilyaprok
Share this post
Link to post
В TCL консоли вы можете понять в какой рабочей директории находитесь командой dir.
Спасибо!
получил первое изображение:
Вам toshas и svedach Большое Спасибо!!!! Я прям рад! :biggrin:
Однако вопрос возник - если идет запрос к DRAM памяти сразу несколькими мастерами как будет происходит чтение или запись? Можно например обращаться к памяти в DRAM, пока идет чтение или запись в тот же регион с помощью DMA? А если несколько DMA использовать - как они будут делить доступ?
И еще вопрос по поводу глобальных переменных - где они создаются в кеше? какого уровня?
И что означает эта функция, зачем очищать кэш?
Xil_DCacheFlushRange
Я использую по совету svedach
Xil_Out32(XPAR_AXI_DMA_0_BASEADDR + 0x48, AddrDst);
Xil_DCacheFlushRange(AddrDst, 752);
Xil_Out32(XPAR_AXI_DMA_0_BASEADDR + 0x58, 752);
И еще получается 480*60=28800 раз в секунду вызывается прерывание по DMA, это же съедает много процессорного времени?
Edited by ilyaprok
Share this post
Link to post
Добрый день! Поздравляю!
Xil_DCacheFlushRange - это сброс кешированных данных из кеша в ДДР. Как я смог разобраться, несмотря на то, что память распределена в ДДР, Цинк перегоняет данные в кеш, а потом как будет время - в ДДР. Эта команда заставляет его скинуть последние принятые данные в ДДР.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
