Jump to content
Zynq подключение камеры
Но проблема в том, что сами данные с камеры еще до поступления в v_vid_in_axi4s_0 какие то неправильные. Почему то теряются такты. То есть вместо 752 - 751, 749 тактов. Причем это происходит когда подключена линия данных. когда ее нет - то сигнал LINE_VALID ровно 752 такта.
Скорее всего как раз дело в неправильном приёме данных.
Обратите внимание на страницу 35 даташита на камеру. Там Th и Ts всего по 14 нс. Велика вероятность того, что либо клок где-то в ПЛИС задерживается, либо данные. Нужны правильные входные констрейны.
Share this post
Link to post
Share on other sites
Vivado ILA может работать некорректно если частота jtag сравнима с частотой на которой ведется захват.
https://forums.xilinx.com/t5/Simulation-and...p/760288#M18214
Кроме того, если сама по себе частота jtag высокая тоже может сбоить
https://forums.xilinx.com/t5/Welcome-Join/i...-p/425710#M8730
так что поставьте "с запасом" 3 или 6 МГц.
Когда вы отключили линии данных, проект заработал ? На экране по идее должен был быть просто черный квадрат.
Share this post
Link to post
Спасибо за подсказку, да я посмотрел. Но я так полагаю 14 нс - это для максимальной частоты тактирования 27 МГц, при частоте 13,3 МГц - минимальные Th и Ts около 30 нс. По идее входящие с камеры сигналы идут только в одно ядро на прием, то есть я хочу сказать, что этот клок привязан к узкой области внутри кристалла и не должен затрагивать много цепей и терять синхронизацию. Но я лишь могу на это надеятся.
Может входящий клок с камеры перемапить на другой пин, потому что Вивадо ругается без этой директивы set_property CLOCK_DEDICATED_ROUTE FALSE [get_nets vid_io_in_clk_IBUF], а из-за нее возможно теряются такты? Может такое быть?
Вот интересное замечание, спасибо. действительно частота JTAG 15 МГц. Частоту поменял - ILA перестал выдавать ошибки! Спасибо большое!!!
Хм, надо проверить. Спасибо. Отпишусь попозже
Edited by ilyaprok
Share this post
Link to post
На сколько я смог разобраться, в Xilinx можно с IO пинов завести сигнал в клоковый буфер. Посмотрите, может будет толк.
Share this post
Link to post
LINE_VALID четко 752 такта. На линии данных FF. Подсоединяю 4 линии данных , такты теряются.
обратно убираю все линии данных. Но в программе после перегона 1-2 строк у DMA внутренняя ошибка. То есть DMA даже не может всю картинку в память перслать.
А как это сделать? я вообще нуб.
Share this post
Link to post
С xilinx не работаю. Не знаю. Попробуйте посмотреть: https://www.xilinx.com/support/documentatio...es_Clocking.pdf
Share this post
Link to post
Спасибо за ссылку, посмотрю.
ILA тактируется от FCLK1 - 13.33 МГЦ. JTAG - 6 МГЦ. Теперь лог анализатор работает без ошибок.
Сигналы vid_io_in_clk и clk_cam смаприровал на clock capable pins, теперь вивадо не ругется и директива CLOCK_DEDICATED_ROUTE FALSE не нужна.
Притянул все линии PULLDOWN.
После этих изменений ситуация чуть улучшилась (в основном из-за PULLDOWN).
Теперь если отключить всю линию данных - то DMA без ошибок передает FF. То есть теперь транзакции и длина пакетов правильные, В лог анализаторе - действительно ровно 752 такта. То есть черный экран должен быть, если бы я визуализировал картинку.
Как только подключаю от 4 и более линий данных - DMA останавливается с внутренней ошибкой на 1 - 1000 транзакции.
Решил проверить на что влияет подключение линии данных. На PIXCLK или SCLK.
Так как ILA теперь тактируется от FCLK1, я вообще отключаю от ZYNQ PIXCLK (сам провод) и смотрю сколько тактов длина LINE_VALID при подключенной линии данных. Такты гуляют. То есть получается, что поключение к ZYNQ линии данных влияет на выходящий из ZYNQ клок для тактирования камеры Либо подключение линии данных к ZYNQ как то влияют на процессы внутри камеры, из-за чего она выдает неправильные сигналы
Причем если бы были завалены фронты LINE_VALID, то в лог. анализаторе я бы видел, что линии данных и LINE_VALID сигналы где то остают, где то опережают друг друга - а они синхронны.
То есть либо идет влияние на SCLK, либо через линии данных ZYNQ портит процессы синхронизации в камере, но это невероятно.
Я в тупике, может кто то найдет ошибку в моих рассуждениях? Или кто то с таким сталкивался? Может длина проводов на таких частотах мешает?
Edited by ilyaprok
Share this post
Link to post
Это неправильно, pclk для того и нужен, что имеет правильную фазу по отношению к данным,
хотите перейти на внутреннюю частоту - ставьте асинхронное фифо с записью по pclk и чтением по FCLK1.
Если проект полностью работает без линии данных вообще или при подключенных 2-3х, а при подключении 4-5 падает,
то это явно проблемы с помехозащищенностью, пока не сдалаете плату переходник ничего не получится.
Модуль я так понимаю с ebay/aliexpress, так что только автору модуля известно, что там с терминированием на линиях данных, фильтрацией питания и прочим.
Share this post
Link to post
А выводится картинка куда должна ? Через HDMI на монитор ?
Share this post
Link to post
Да это так, но само ядро на которое идут данные с камеры тактируется PIXCLK, а ILA тактируется от FCLK1 и не привязано к PIXCLK. Я таким образом проверял потерю тактов. Сейчас верну тактирование ILA на PIXCLK.
Плата с алиэксперсса это вы правильно подметили. Схему китайцы не дают. Если мне уже третий опытный человек говорит сделать нормальный монтаж - это я точно сделаю. Придет макетка - чуть лучше сделаю монтаж. Но как терминаторы поставить? Одной точкой на линию данных, другой - на землю? То есть 8 линий данных + 2 такта + 2 синка. на каждую линию по резистору? По сколько Ом? На камере и на плате ZYNQ? Я просто ни разу не видел терминаторы на параллельной шине, на дифференциальных видел.
Посмотрел еще несколько схем с этой камеры - нигде терминаторы не ставят. Фильтры по питанию есть, но это стандартный набор.
Извините за такие вопросы, если есть куда послать поучится - ткните пальцем.
А так бошльшущее спасибо форумачанам за помощь и советы. Особенно svedach, toshas, Flip-fl0p!
Пока никуда. Надо еще как то начало кадра словить. Сигнал TUSER - слишком малой длительности похоже - и АРМ его не успевает заметить.
Потом когда нормальный поток видео будет транслироваться в DRAM - его уже по UDP буду передавать. А на компе визуализировать. Но это лишь для отладки 30 фпс хватит, чтобы просто удостоверится что картинка годная.
Edited by ilyaprok
Share this post
Link to post
Извините, не было возможности писать...
Вы когда пины назначаете - можете выбрать тип подтяжки входного пина - к земле, к питанию, или без. Попробуйте подтянуть к земеле.
Share this post
Link to post
Спасибо, да вы советовали до этого. Я им Воспользовался - стало получше! Это вы хорошо подметили! Спасибо еще раз :)
На текущий момент - ситуация такова. На плате камеры стоял кварцевый генератор, он тактировал камеру вместо SCLK. Но после покупки я генератор сразу выпаял.
После того как я выяснил, что наводки идут имеенно на SCLK. Я попробовал не тактировать камеру из ZYNQ. Припаял обратно кварцевый генератор. Теперь данные идут на частоте 26,6 МГЦ - 60 фпс. Без ошибок, DMA пересылает данные в память. В дальнейшем - я разведу плату получше и возможно верну линию SCLK, обратно выпаяю кварц, и буду тактировать ZYNQ'ом.
Сейчас пока данные идут без ошибок, хотелось бы получить картинку, НО прерывание по TUSER не вызывается. Я посмотрел в лог. анализторе - длительность в высоком состоянии сигнала TUSER всего 3-4 такта. Может стоит продлить сигнал - но ведь до вызова прерывания в DMA уже поступят первые несколько пикселей, то есть первые несколько пикселей в первой строке будут потеряны и вся синхронизацяи кадра тоже. Как стоит поступитть? как поймать начало кадра? Может все-таки VDMA?
Edited by ilyaprok
Share this post
Link to post
Сигнал TUSER должен быть 1 такт! Если это не так - надо искать в логике обработки входных сигналов... Какое ядро для входа Вы используете сейчас? Посмотрите в даташите на него как оно формирует этот сигнал.
Share this post
Link to post
Если все синхронно, то 1 такта должно хватать.
Выложите полную картину вашего Block Design (File - Export - Export Block Design - pdf)
Вы не теряете строки, по прерыванию начнется обработка кадра с самого начала,
просто тем самым вы вносите некоторую задержку, хотите ее избежать стройте проект вообще без буферизации в DDR.
Share this post
Link to post
В идеале он 1 такт, но так как скорость поступления данных меньше, чем DMA их забирает. То длительность сигнала TUSER возрастает в 100,0МГЦ/26,6МГц - 3,75 раза. то есть 4 такта. Я сейчас использую Vide In To AXI4 Stream.
Вот его датаграмма (используется ILA тактируемое от FCLK0 - 100 Мгц):
На ней видно что сигнал прерывания от DMA около 30-60 тактов. Поэтому я сделал вывод, что может стоит продлить.
Есть проект с ядром AV2AXISV, но сигнал TUSER поймать у меня не получилось. DMA итакже работает без ошибок. Это ядро немного по-друггому генерирует сигналы AXI, я так понимаю логике работы шины это не противоречит и допускаются такие различия.
Вот датаграмма с ядром AV2AXISV:
Я полагаю надо поправить констанаты в файле AVInput.
Это проект с ядром Video In To AXI4 Stream.
Формировал сигналы hblank vblank исходя из даташита на камеру MT9V034 и документа "AXI4-Stream Video IP and System Design Guide" UG934 То есть hblank = ~LINE_VALID, vblank = ~FRAME_VALID, active_video = LINE_VALID&FRAME_VALID.
design_1.pdf
Edited by ilyaprok
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
