VIT_KRAS 0 24 ноября, 2019 Опубликовано 24 ноября, 2019 · Жалоба Резонанасная Loop и двойной квадрат " Сама выдумала, сама обиделась" (С) Юрий, вы случаем сайты не попутали? Вас кто то сильно обидел? Не пробовали читать апноуты от тех самых людей, кто производит эти чипы? И ещё. Посчитайте соотношение к лямда обсуждаемой антенны и классической магнитной петли. Может хоть голые цифры вам что то скажут.) Всего наилучшего.) PS. За настройку "в резонанс" методом подбора трёх последовательных 0402 - отдельное "нобелевское" спасибо!!! Особенно при партиях в несколько десятков тысяч девайсов...))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 143 26 ноября, 2019 Опубликовано 26 ноября, 2019 · Жалоба Ой нашумели. Все давно работает, дело было не в бобине антенне или схеме, дело было в отвратительной документации. Пришлось не только скурить ее (документацию) всю, но и методом многократных генераций исходников в AxRadioLab догадываться, значения каких из неописанных регистров на что влияют и от чего зависят. Подробностей сейчас не вспомню, но при необходимости могу покопаться в логах репозитория. В 23.11.2019 в 00:36, ViorDash сказал: Можете ли сказать какая дальность получилась с этим чипом? Пробьет пару этажей бетонного здания, по вертикали? В бетонном здании не проверял. У нас стояла несколько иная задача - что-то вроде RFid сравнительно большого радиуса (порядка 20 метров) с минимальным потреблением (5 лет на батарейке 2032). Работаем на минимально возможной мощности передатчика, но даже с такой мощностью устройство на третьем этаже бетонного здания уверенно видит второе, находящееся на улице на расстоянии порядка 80 метров при отутствии прямой видимости (это я проверял). Думаю, что если в настройках выставить мощность побольше - ваши пару этажей должно пробить уверенно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViorDash 0 2 декабря, 2019 Опубликовано 2 декабря, 2019 · Жалоба Спасибо, хоть какойто ориентир. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ZodiaK 0 10 декабря, 2019 Опубликовано 10 декабря, 2019 · Жалоба Кто подскажет среду разработки откуда и что скачать для программирования AX8052F143? Примеры кода на Си есть с инициализацией трансивера в непрерывном режиме без всяких там преамбул и прочего? Ну и ещё выложенные герберы программатора AXDBG-2-GEVK_GERBER актуальны? кто либо собирал его по этим герберам? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 143 10 декабря, 2019 Опубликовано 10 декабря, 2019 · Жалоба 41 минуту назад, sergeu сказал: Кто подскажет среду разработки откуда и что скачать для программирования AX8052F143? С сайта ON semiconductor. Версия там древняя и на обновления надежды нет. Работает только виндовая, под линухом мне запустить среду не удалось. Можно обновить компилятор sdcc, но там что-то поменяли в формате объектных файлов и отладчик с обновленным компилятором уже не работает. 41 минуту назад, sergeu сказал: Ну и ещё выложенные герберы программатора AXDBG-2-GEVK_GERBER актуальны? кто либо собирал его по этим герберам? Про гербера не знаю, делали свой программатор на FT4232 по схеме, найденной в интернете. Среда находит отладчик по дескриптору, дескриптор вычитали из купленного фирменного отладчика, в нем стоит FT2232. В приложении схема оригинального отладчика и данные для программирования FT2232 при помощи FT_prog. AXDBG-2-GEVK schematics.pdf AX_prog.zip Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ZodiaK 0 11 декабря, 2019 Опубликовано 11 декабря, 2019 (изменено) · Жалоба Спасибо . По программатору ясно теперь, герберы скаченные были с сайта производителя. А вот среда разработки немного не догоняю что там качать. Скачивал AX_RadioLAB_v2.6c но там вроде как только настройка трансивера, кнопки с редактированием кода для Си неактивны. Да и как эти радиоконтроллеры в плане защиты кода ? Ну и примеры есть различных реализаций(ну или проектов) на них? Изменено 11 декабря, 2019 пользователем sergeu Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 143 11 декабря, 2019 Опубликовано 11 декабря, 2019 · Жалоба 5 часов назад, sergeu сказал: А вот среда разработки немного не догоняю что там качать. На страничке контроллера выбрать Software и в выпадающем меню "AX-IDE Development tools...". Оно ставит среду на основе Code::Blocks с встроенной поддержкой отладчика и компилятор sdcc. 5 часов назад, sergeu сказал: Да и как эти радиоконтроллеры в плане защиты кода ? Как тот неуловимый Джо, т.е. мало кому нужны, поэтому о попытках взлома неизвестно. Кстати, при попытке стереть закрытый процессор, не зная использовавшийся при закрытии ключ, затирается последняя страница флеша в которой лежат заводские калибровки. После чего как минимум АЦП начинает дико врать. Так что будьте осторожны, не затрите эту страницу случайно. 5 часов назад, sergeu сказал: Ну и примеры есть различных реализаций(ну или проектов) на них? Там же, в Software, есть выглядящий рабочим пример "Wireless Bootloader for AX8052F143". Примененное там решение с переписыванием на лету таблицы векторов муторное и не очень надежное, но в качестве примера работы радиочасти сойдет. Больше ничего не попадалось, кажется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ZodiaK 0 11 декабря, 2019 Опубликовано 11 декабря, 2019 · Жалоба Спасибо. Теперь понятно где и что искать и "вилы" со стиранием страницы калибровок это конечно непродумано со стороны производителя. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MW_Юрий 0 13 декабря, 2019 Опубликовано 13 декабря, 2019 · Жалоба On 12/11/2019 at 10:01 AM, Сергей Борщ said: бочим пример "Wireless Bootloader for AX8052F143". Примененное там решение с переписыванием на лету таблицы векторов муторное и не очень надежное, но в качестве примера работы радиочасти сойдет. Больше ничего не попадалось, кажется. А Вам удавалось получить качественный спектр синтезатора и убрать бугры. Спектр в таком виде хуже не придумаешь. Но по дата шиту параметры синтезаторы заявлены лучшие их лучших. Вот что генерит 8052, а вот каким должен быть спектр. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
