ledum 0 24 октября, 2017 Опубликовано 24 октября, 2017 · Жалоба Какие-то странности народ рассказывает. Хим. никель на корпусах. Полет нормальный. Процентов 90 изделий - олово-висмут, в том числе и на 2см блоках. Химическое оксидирование электропроводное алюминия - мы сейчас сидим на старой советской ракетно-космической фирме и пользуемся именно этой пока еще не уничтоженной фичей в части железа. Этому всему более 30 лет. Правда предприятие попало в "Перелік об'єктів державної власності, які рекомендовано припинити шляхом ліквідації" и в этом году к нему явится пушистая лисичка. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 33 24 октября, 2017 Опубликовано 24 октября, 2017 · Жалоба Хим. никель на корпусах. Химическое оксидирование электропроводное алюминия Ну так и говорю- надо покрывать. Хоть никелем, хоть золотом, хоть кадмием. А то прямо из станка вытащат- оно работает, а полежало пол-года на складе- уже пролазы идут, пока винты не прижмешь по-новой. Ну а если это литье в формы и не фрезерованные контактные поврехности после литья- вообще сразу лезет. А вот про химическое оксидирование электропроводное можно ли подробнее? Какое ТУ или ГОСТ было на это покрытие, какой химией происходило заполнение пор оксидного слоя? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ledum 0 24 октября, 2017 Опубликовано 24 октября, 2017 (изменено) · Жалоба http://www.galvanicrus.ru/qa/?answer=104 Гуглится по "Хим. окс. Э" Если интересно, как делают здесь, на Киевском Радиозаводе, попробую уточнить завтра - сегодня уже все разбежались. Нам они как раз крышки и экраны покрывают со стороны крепления к платам. На вид - золотистый цвет. Покрытие механически не стойкое. А вот как прослойка между крышкой/экраном и платой, где пайка невозможна - вроде самое то. Изменено 24 октября, 2017 пользователем ledum Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hale 1 25 октября, 2017 Опубликовано 25 октября, 2017 · Жалоба Дюраль и алюминий без гальванического покрытия, а тем более анодированный, вообще контакта по постоянному току не дают. Ну, люминий дает контакт в меру "тоньшины" естественного оксида и силы его "раздавливания". А вот анодированный не дает, хоть зубилом его ковыряй, об этом я и говорю. После анодирования фланцы шлифуют еще раз. Но случается что недошлифовывают. И это надо держать в уме. Канавка в стенке экарна с вложенной оплеткой коаксиального кабеля обеспечивала удовлетворительное экранирование, пока оплетка не окислится. сложно толщину контролировать. на 21 ГГц нам хватало фольги между зачищенными поверхностями. Ракет мы не запускали. Только затягивать надо до предела прочности винтов, чтобы металл поплыл... много я им шей свернул. винты, кстати, тоже часто всякой хренью покрывают, от партии к партии. так что особенно на контакт по винтам рассчитывать не следует. если это не какие-то специальные, изготовленные на заказ винты.Тем более что анодируют деталь специально для увеличения прочности резьб в отверстиях. Так что там контакта по определению быть не должно. Т.е. конденсатор придется к шляпке винта подводить. кстати, пробегало, в штатах научились делать незащищенный оксидной пленкой структурированный сплав алюминия (для водородных генераторов). https://www.gazeta.ru/science/2008/02/20_a_2643259.shtml Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
enom 0 2 ноября, 2017 Опубликовано 2 ноября, 2017 (изменено) · Жалоба Делал корпуса из дюраля, без всякого покрытия. Развязка составила -140dB на 8ГГц. Правда стыки проложил индием. Винты затягивал без фанатизма) За 5 лет результаты не ухудшились. Изменено 2 ноября, 2017 пользователем enom Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sokrat 4 21 ноября, 2017 Опубликовано 21 ноября, 2017 · Жалоба Делал корпуса из дюраля, без всякого покрытия. Развязка составила -140dB на 8ГГц. Правда стыки проложил индием. Винты затягивал без фанатизма) За 5 лет результаты не ухудшились. Рсплывчатая формулировка "-140dB на 8ГГц". Что за ней скрывается, пролаз между чем и чем. Разнесены ли частоты и т.д. и т.п. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yurik82 18 9 октября, 2019 Опубликовано 9 октября, 2019 · Жалоба Crosstalk.pdf wepi-1_balun.pdf Lecture16_Power Combiners.pdf в этих лекциях затронуты темы Crosstalk и влияние на них Odd / Even импедансов в линиях с общей землей. По земле текут разные токи, в т.ч. и синфазные, которые излучаются и взаимодействуют с другими линиями снижая развязку. Деление земли на геометрические участки изменяет Odd / Even импедансы линий между собой и между общей землёй и влияет на развязку wepi-1_balun.pdf здесь практический пример балуна Марчанда, в котором без прорезей ("окон") в земле под L/4 линиями не удается обеспечить его нормальную работу. Балансные порты делителя Марчанда должны идти на L/4 линии закороченные между собой и на земляной провод входного порта. Обычно это делают стойками, которые одним концом сходятся между собой и закорочены. Здесь авторы применили компоновочное решение когда "холодные" концы стоек идут в противоположные стороны, а их соединение идет через вторую земляную сторону платы. Но тогда по этой плате текут обратные токи и они взаимодействуют с этой L/4 стойкой и с возбуждающим шунтом Марчанда. Чтобы изменить путь этих токов - под L/4 парами вырезали в земле "окна" (увеличили Odd и Even mode импеданс при неизменном дифференциальном) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
