new123 0 31 января, 2019 Опубликовано 31 января, 2019 · Жалоба у меня Marvel's 88E1118R. Но не знаю чем помочь. Написал свой RGMII, перекрестился, подал на микруху данные и заработало на гигабите. Никакие регистры даже не трогаю, ибо с мануалом на него проблемы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gin 0 1 февраля, 2019 Опубликовано 1 февраля, 2019 · Жалоба 21 hours ago, new123 said: у меня Marvel's 88E1118R. Но не знаю чем помочь. Написал свой RGMII, перекрестился, подал на микруху данные и заработало на гигабите. Никакие регистры даже не трогаю, ибо с мануалом на него проблемы. Да, даташит фиг найдешь... Я когда с 88e1111 работал - с рагистрами намучился. А 88e1119, уже я понял, не поддерживает RGMII, только GMII. В общем буду разбираться... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
devilmike 0 13 февраля, 2019 Опубликовано 13 февраля, 2019 · Жалоба рекомендую аккуратно подобрать фазу клока для RGMII \ GMII . А так проблем никаких с этими чипами нет. Все простое как АК47 :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
1891ВМ12Я 0 20 февраля, 2019 Опубликовано 20 февраля, 2019 · Жалоба On 1/31/2019 at 2:57 PM, gin said: Видимо никак не отделаться мне от этого Марвелла! В новом проекте опять микросхема Marvell, только теперь вместо 88e1111 - на плате стоит 88e1119R. Может кто сталкивался с этой микросхемой? Какие то есть существенные отличия от 88e1111? Работал с обоими. Если всё еще возникают проблемы - задавайте вопросы, может помогу. Там конечно есть подлянка на передаче, я долго в фоновом режиме жевал этот интерфейс, в итоге победил. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gin 0 24 февраля, 2019 Опубликовано 24 февраля, 2019 · Жалоба В 20.02.2019 в 09:51, AVR сказал: Работал с обоими. Если всё еще возникают проблемы - задавайте вопросы, может помогу. Там конечно есть подлянка на передаче, я долго в фоновом режиме жевал этот интерфейс, в итоге победил. Спасибо! Обязательно спрошу, если что непонятно будет) Кстати, на удивление передача на комп запустилось очень легко. Немного свой код поменял под 8-и битную шину. Никакие регистры PHY не настраивал, просто собрал проект и передача сразу же пошла) Завтра надо будет прием проверить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gaber 0 5 февраля, 2020 Опубликовано 5 февраля, 2020 · Жалоба On 2/1/2019 at 4:11 PM, gin said: Да, даташит фиг найдешь... Я когда с 88e1111 работал - с рагистрами намучился. А 88e1119, уже я понял, не поддерживает RGMII, только GMII. В общем буду разбираться... Завел 88e1111 GMII to SGMII (MAC->MARVEL->Fiber Tranceiver). А вот GMII to Copper (MAC->MARVEL->RJ-45) не как, может кто реализовал? Думаю проблема в злосчастных регистрах Marvela(((( 88E1111 DS_FULL.zip Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
new123 0 5 февраля, 2020 Опубликовано 5 февраля, 2020 (изменено) · Жалоба 6 hours ago, gaber said: А вот GMII to Copper (MAC->MARVEL->RJ-45) не как, может кто реализовал? что именно не как, не известно? если есть возможность, приложите лучше скрин симуляции. Что там у вас получается. Если соединить кабелем Марвелл и удаленный роутер/компьюетр, на удаленном узле сетка подымается через пару сек? Автосогласование проходит? Изменено 5 февраля, 2020 пользователем new123 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gaber 0 6 февраля, 2020 Опубликовано 6 февраля, 2020 · Жалоба 16 hours ago, new123 said: что именно не как, не известно? если есть возможность, приложите лучше скрин симуляции. Что там у вас получается. Если соединить кабелем Марвелл и удаленный роутер/компьюетр, на удаленном узле сетка подымается через пару сек? Автосогласование проходит? При соединение с удалены роутером/компьюетром сетка не подымается. Регистры Мarvelа откликаются. На выходах МDI0+/- периодически дергается пачка импульсов. Ниже так выставил конфиги и регистры Marvel. Подозреваю что здесь что-то не так Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
new123 0 6 февраля, 2020 Опубликовано 6 февраля, 2020 · Жалоба 7 hours ago, gaber said: Ниже так выставил конфиги и регистры Marvel. у меня конфиги распаяны прям на плате жестко, даже не менял никогда. А при переходе с фибера на rj-45, частоту менять не надо? Может роутер 1Гиг не тянет, а для сотки другую частоту поставить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gaber 0 7 февраля, 2020 Опубликовано 7 февраля, 2020 · Жалоба 14 hours ago, new123 said: фибера Гиг он, что для меди, что для фибера частота одна и та же 125Мгц. Как по вашему мнению кофиги и регистры правильно оформил? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
new123 0 7 февраля, 2020 Опубликовано 7 февраля, 2020 (изменено) · Жалоба 1 hour ago, gaber said: Как по вашему мнению кофиги и регистры правильно оформил? я чуть попозже гляну. Я правильно понял, что у вас есть обкатанный код на одной плате. Переехали на другую плату и даже линк не стартует? Я когда первый раз подымал сеть на марвелл, мне повезло, у меня все сигналы на него были распаяны жестко прям на плате, в том числе и конфиги (а регистры у меня были дефолтные). А потом доводилось столкнуться с нераспаяным. И в ручную все подавать на Marvell. Если вы переехали на другую плату, посмотрите хорошо, в каком состоянии у вас нога ENET_T_RESETn. Возможно на нее тоже руками надо сигнал подать. На автосогласовании хотя бы диоды должны начать кратковременно. Изменено 7 февраля, 2020 пользователем new123 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gaber 0 7 февраля, 2020 Опубликовано 7 февраля, 2020 · Жалоба Да, правильно понимаете. Переехали на другую плату. До этого использовали сигналы "плавающие", для гибкости системы. С ENET_T_RESETn все в порядке. Сегодня утром плату отправил на рентген. Оказался не пропай, контактов Marvela. При съеме микросхемы потеряли пятак(((((((((((. Беру паузу пока. Заказал новую микросхему. Отпишу как переобуемся. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gaber 0 14 февраля, 2020 Опубликовано 14 февраля, 2020 · Жалоба Сегодня поменяли микросхему PHY. Линк молчит. Формирую пакет на выдается на PHY. Через неё не проваливается. В ответ на выдачу на приеме появляются данные и взводится сигнал CRC на этом всё Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rogodenis 0 6 августа, 2021 Опубликовано 6 августа, 2021 · Жалоба Подскажите, как на 88E1111 настроить скорость ethernet 100 mbps при этом подключение к fiber optics? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
1891ВМ12Я 0 20 августа, 2021 Опубликовано 20 августа, 2021 · Жалоба On 8/6/2021 at 10:48 AM, rogodenis said: Подскажите, как на 88E1111 настроить скорость ethernet 100 mbps при этом подключение к fiber optics? Можете читать и записывать регистры через SMI (MDIO) интерфейс? Надо начать с этого. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
