Предложение производителям электроники
Плата нормальная.
Разводка хорошая.
Производителя только вы плохого выбрали.
Не попадает сверлами по центру, имеет большие проблемы с маской.
Не откорректировал области открытия маски.
Но это не проблема разработчика.
Плохо то, что вы сделали выбор в пользу атмеги.
Из-за этого вы не можете посылать свои KML файлы прямо на гугле диск.
Скорее всего файлы у вас несжатые и посылка по email не поддерживает SSL, как сейчас требуется от IoT изделий.
Отсутствие BLE тоже минус. Т.е. мало современных фичей.
И где у вас там беспроводная зарядка? В упор не увидел.
Но в целом движение правильное. У нас две фирмы на таких вот дивайсах поднялись до миллионных оборотов.
Но ориентируейтесь на облака. Это обязательно.
Спасибо за поддержку. Производитель ПП Резонит, лучше они не умеют ... А в Китае оказалось дороже делать такие мелкие партии.
Не совсем понял связь атмеги и посылки файлов на гугл диск. Как это связано? У меня на карту пишется сжатый файл, который при передачи на e-mail распаковывается и превращается в стандартный формат .GPX. Насчёт BLE я не думал, т к заложил возможность передачи данных через беспроводную зарядку. Просто эта функция пока программно не поддерживается. SSL я использую, сейчас SIM800 поддерживает это шифрование. Беспроводная зарядка пока тоже ручной сборки ...
Изменено пользователем Lisitsin
Во дела! А статьи на хабр пишут? :biggrin:
Я вот не пойму, а это что-то постыдное в ваших глазах?
Вообще, читать стыдно 99% того, что там пишут. Хотя есть несколько достойных (и даже очень) авторов.
P.S. Листаю, грешный человек.
Конечно нет- я подразумеваю сугубо контент и манеру подачи конкретного автора. Но вообще на хабре есть только один хардварный блог который действительно ценный и заслуживает самого пристального внимания- это блог YADRO. Если не путаю рикор еще светился со своей серверной платкой на интеле, но там без интересных деталей. Остальное- шлак экскременты мейкерские старты в стадии ранней альфы :laughing:
Скоро начнут. Павлов - голова
Ну, осталось только сделать видеоблог, как у местного персонажа со сломаной ногой :biggrin:
Беспроводка выглядит пока так:
Прекрасное "дополнение" к первой плате.
О, сорри, не подумал о возможностях модемов.
Просто у атмеги нет достаточно эффективных каналов для отладки сложных приложений.
Из-за этого думаю вы ищете баги дольше чем в среднем по отрасли или вынуждены снижать количество фичей.
Потом привязка к модему - не лучший вариант.
Могут попросить поддерживать такой дизайн в течении всей его жизни. Или вы исходники тоже отдаете?
Да, баги приходится поискать, но не потому, что атмега, а потому, что ассемблер от и до)
За исходники я совсем не держусь, в асме сам чёрт голову сломает. Поддерживать готов на определённых адекватных условиях,
Зарядка кажется избыточной.
Эти же катушки ватт на 50, не меньше.
Можно было бы сделать катушку на плате.
У Wurth можно отдельно купить материал для экранировки зарядных катушек.
Оп..па, тогда я пас. Здесь я не в теме.
Но вы тут держитесь. Потому что сейчас начнется. :help:
Не знаю на сколько ватт, но чтобы зарядить аккумулятор ёмкостью 10 АЧ и быстро - нужна не маленькая мощность)))
Не беспокойтесь за меня, ассемблером я от кого хочешь отобьюсь, есть у меня такие низкоуровневые разработки, что все только удивляются)))
http://meandr.org/archives/21451
Помним, помним)
https://electronix.ru/forum/index.php?showt...amp;hl=Spectrum
Я тоже амтеги только ассемблером программирую ;)
Только у меня программы на порядок проще будут.
Помним, помним)
Ага))))
С зарядкой у вас как-то очень опасно сделано.
Зарядный ток, как видно по чипу LTC402 и резистору 50 мОм, достигает 2 А, а конденсатора подходящего не видно рядом.
Это вызовет перегрев чипа и овершутинги на линиях питания. Кто-то должен будет сгореть.
Там по типовой схеме для 1,5 А стоит 10 мкФ, частота преобразования 500 кГц. У меня стоит тантал 33 мкФ(рядом с диодами)
Даже 1,5 мА. НО! Он при этом иногда просыпается. И в зависимости от расположения сотовой станции этот импульс тока может быть разным. Но он достаточно короткий
Нет. Всё не так. И сотовая связь работает не так, как вы говорите, и ток не такой.
Я же о том и написал, что измеряете вы его неправильно.
