Esyakov 0 5 октября, 2017 Опубликовано 5 октября, 2017 · Жалоба В частотнике сгорел IGBT модуль, подыскиваю новый на замену. Варианта два. Либо купить оригинальный, за 10 000 у официального дилера, либо купить такой же (на вид, и по наименованию) на одном из известных Китайских сайтов. Тот, что из Китая стоит в два раза дешевле) Вопрос собственно простой, стоит ли переплачивать за оригинальную деталь? Есть ли принципиальные отличия между оригиналом и Китайским аналогом, когда речь идет об электронных компонентах? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
novikovfb 17 5 октября, 2017 Опубликовано 5 октября, 2017 · Жалоба Китайский аналог может оказаться просто габаритным макетом с совсем другими электрическими свойствами. Из-за двукратной разницы в цене при разовой закупке я бы рисковать не стал, потому как претензии в случае выхода из строя китаец вряд ли примет. К тому же, какова цена отказа этого модуля? Что он может убить следом за собой? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Esyakov 0 5 октября, 2017 Опубликовано 5 октября, 2017 · Жалоба Китайский аналог может оказаться просто габаритным макетом с совсем другими электрическими свойствами. Из-за двукратной разницы в цене при разовой закупке я бы рисковать не стал, потому как претензии в случае выхода из строя китаец вряд ли примет. К тому же, какова цена отказа этого модуля? Что он может убить следом за собой? Теоретически, ничего. Диодный мост разве что Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 5 октября, 2017 Опубликовано 5 октября, 2017 · Жалоба Есть ли принципиальные отличия между оригиналом и Китайским аналогом, когда речь идет об электронных компонентах?Однозначного ответа нет. Исходя из моего опыта, если фирма делает пластины у себя в штатах-европах, а в периферийных странах - только корпусирование, китайский аналог может оказаться их собственной разработкой. Кстати, в силовой электронике они уже много чему научились со времен культурной революции. Если же фирма делает и пластины, и корпусирование в Китае, большая вероятность того, что китайцы потрошат изолятор брака. Сами по себе кристаллы могут быть неплохого качества, но, например, с плохим тепловым контактом кристалл-корпус (если их корпусируют где-нибудь в сарайчике). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 66 5 октября, 2017 Опубликовано 5 октября, 2017 · Жалоба Вопрос собственно простой, стоит ли переплачивать за оригинальную деталь? Вопрос ответственности - если это ваш личный модуль и хотите починить, это одно. Если ремонт для заказчика, то стоит его поставить в известность и получить от него добро. Есть ли принципиальные отличия между оригиналом и Китайским аналогом, когда речь идет об электронных компонентах? С вероятностью 50/50, т.е. как повезет. Выше уже написали варианты, дополню: - если выпускаются такие-же абсолютно модули но с худшими параметрами, то может быть перемаркированный в более мощный. - часто производственные фирмы закупают большие партии оригинальных комплектующих и после окончания серии остаются лишние комплектующие, которые сдают оптом продавцам на площадках типа алиэкспресс, которые уже в розницу распродают. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeySoG 0 6 октября, 2017 Опубликовано 6 октября, 2017 · Жалоба Смотря зачем у Вас частотник, но я бы не стал рисковать. Рынок наводнён некачественными IGBT модулями, много подделок mitsubishi. Были 2 модуля на 150А, которые на вид оригинал, но после 50-70А уходили в защиту по перегреву. Недавно из-за срочности снабженцы привезли модули не от официалов, на вид делали в сарае и работают через один, сколько проживут вообще не известно, пришлось назад отправить, а это время. Если ПЧ дорогой и из-за него стоит производственное оборудование - не думать и брать оригинальный модуль, желательно у официалов. С китаями можно экспериментировать если это свой частотник в гаражной мастерской и неделя месяц два его простоя не решают вообще Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
