tazik 0 3 октября, 2017 Опубликовано 3 октября, 2017 · Жалоба Добрый день. Пытаюсь отремонтировать БП QUINT POWER. Есть вопрос по схемотехнике. Подскажите, пожалуйста, для чего нужна часть схемы на транзисторе Q1? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 66 3 октября, 2017 Опубликовано 3 октября, 2017 · Жалоба Видимо отключает питание силовой части при перегрузке или еще какой аварии. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
arhiv6 14 3 октября, 2017 Опубликовано 3 октября, 2017 · Жалоба А зачем в схеме нужны R1 и L3? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tazik 0 3 октября, 2017 Опубликовано 3 октября, 2017 · Жалоба А зачем в схеме нужны R1 и L3? Насчет L3 - как-то не очень понятно. Где этот элемент, уточните пожалуйста Видимо отключает питание силовой части при перегрузке или еще какой аварии. Ну, вот непонятно. Включать/отключать питание можно было бы и без дросселя L1. L1 - достаточно массивный дроссель 2х3 см. Затвор транзистора Q1 через резистор R1 подключен к схеме управления - ее не разбирал. Может быть, какой-нибудь корректор коэффициента мощности? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Abell 0 3 октября, 2017 Опубликовано 3 октября, 2017 · Жалоба для чего нужна часть схемы на транзисторе Q1? Может, эта часть схемы неправильно срисована? Там, как бы, PFC прям просится :laughing: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tazik 0 3 октября, 2017 Опубликовано 3 октября, 2017 · Жалоба Может, эта часть схемы неправильно срисована? Там, как бы, PFC прям просится :laughing: Может быть. Перепроверю еще раз Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 66 3 октября, 2017 Опубликовано 3 октября, 2017 · Жалоба L1 - достаточно массивный дроссель 2х3 см. Предполагаю что это датчик тока. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ydaloj 0 3 октября, 2017 Опубликовано 3 октября, 2017 · Жалоба Может, эта часть схемы неправильно срисована? Там, как бы, PFC прям просится :laughing: понижающий ККМ, а за ним полумост? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
arhiv6 14 3 октября, 2017 Опубликовано 3 октября, 2017 · Жалоба Насчет L3 - как-то не очень понятно. Где этот элемент, уточните пожалуйста Опечатался. Имелся в виду элемент L1. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Abell 0 3 октября, 2017 Опубликовано 3 октября, 2017 · Жалоба понижающий ККМ, а за ним полумост? И почему бы нет? :laughing: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tazik 0 4 октября, 2017 Опубликовано 4 октября, 2017 · Жалоба Предполагаю что это датчик тока. Не похоже на датчик тока. Может, эта часть схемы неправильно срисована? Там, как бы, PFC прям просится :laughing: Перепроверил. Срисовано правильно. Собственно почему спрашиваю. Выгорел резистор R3. Как-то надо прикинуть его номинал. А для этого надо понимать назначение схемы Транзистор Q1 управляется от схемы с применением ШИМ-контроллера uc2843 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 4 октября, 2017 Опубликовано 4 октября, 2017 · Жалоба для чего нужна часть схемы на транзисторе Q1? По причине наличия C2 и неизвестного местонахождения C1 — для начального заряда C2. Подбирать R3 можно начать со 100 Ом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 16 4 октября, 2017 Опубликовано 4 октября, 2017 (изменено) · Жалоба ....Пытаюсь отремонтировать БП QUINT POWER. Есть вопрос по схемотехнике. Подскажите, пожалуйста, для чего нужна часть схемы на транзисторе Q1? tazik, Q1,L1,D1 - это ОБЫЧНЫЙ понижающий DC-DC...( "вывернутый" на изнанку.., с силовым ключём с истоком на земле...). С тем, как это работает очень долго разбирались здесь - https://electronix.ru/forum/index.php?showt...0524&st=210 .... повторяться не буду - просто тему почитайте - там есть в итоге прямые ответы... Смотрите просто на то, как выглядит ВЫХОД силовой части.... По сигналу обратной связи, можно управлять ключём Q1 таким образом, что будет изменяться питание полу-моста, и, как следствие, напряжение на выходе.... ____________________ ....драйверы светодиодов построены подобным образом.... Изменено 4 октября, 2017 пользователем варп Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 4 октября, 2017 Опубликовано 4 октября, 2017 · Жалоба варп, добавьте в каждую из Ваших схем дважды уличённый автором в наличии C2, а также выдайте каждой по медному тазу для прикрытия Вашей безопасности, ибо обе они уже не жильцы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 16 4 октября, 2017 Опубликовано 4 октября, 2017 · Жалоба Plain, по-поводу С2 уверен - вскоре выяснится, что С2 фактически в схеме отсутствует... Автор темы может и ошибаться... Но дело даже не в этом.... Идея запитать электронный трансформатор на основе полу-моста ( нерегулируемый по определению ) от DC-DC любопытна сама по себе..., и вполне работоспособна.... Будет ли большой прок от такого симбиоза - это уже другой вопрос.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
