Smehotehnik 0 19 сентября, 2017 Опубликовано 19 сентября, 2017 · Жалоба Всем, доброго. Для клеммника 15EDGK-3.5-05P-14-00AH указано максимальное напряжение 250В. Если я правильно понимаю, это максимальное напряжение между соседними клеммами. Я собираюсь его использовать в качестве вводного для 3-х фазного напряжения 380В в устройстве контроля качества питания. Ток через разъем будет исчисляться миллиамперами. А теперь вопрос - допустимо ли использовать его, подключив 5 штырьковый разъем по схеме Ф-0-Ф-0-Ф, ведь в таком случае между соседними клеммами будут допустимые 220В? За ранее спасибо, ответившим. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 9 20 сентября, 2017 Опубликовано 20 сентября, 2017 · Жалоба 2EDGVC-5.0 не хотите использовать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ikm 0 20 сентября, 2017 Опубликовано 20 сентября, 2017 · Жалоба А теперь вопрос - допустимо ли использовать его, подключив 5 штырьковый разъем по схеме Ф-0-Ф-0-Ф, ведь в таком случае между соседними клеммами будут допустимые 220В? У Вас максимальные 250В, это DC или средние для AC? Ведь в сети 220В, это среднее напряжение (показание тестера), а пиковое 311В. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexvu 5 20 сентября, 2017 Опубликовано 20 сентября, 2017 · Жалоба 380В в устройстве контроля качества питания. А при некачественном питании знаете какие выбросы напряжения могут быть? Думаю, надо закладываться минимум на среднее 660В (а пиковое 1000). По крайней мере, многие кабели таким напряжением маркируются. И да, есть спец. версии клемников, у которых через одно гнездо железки отсутствуют. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 45 20 сентября, 2017 Опубликовано 20 сентября, 2017 · Жалоба А из физики за 7 класс - 300В на сантиметр воздуха - это не то ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Smehotehnik 0 20 сентября, 2017 Опубликовано 20 сентября, 2017 · Жалоба А из физики за 7 класс - 300В на сантиметр воздуха - это не то ? Там вроде было про 8000В, не? 2EDGVC-5.0 не хотите использовать? Ничего другого не остается. Увы :( . К тому же, тут любезно напомнили про то, что 220 - это действующее/среднеквадратичное. Поэтому 2EDGK-5.08 с максимальным напряжением 320В и пиковым до 4000В. Плюс нужно учесть минимальный зазор по текстолиту между дорогами, а с шагом 3.5 я в него все равно не впишусь в районе посадочных отверстий. И да, всем спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
