AlexandrY 3 20 сентября, 2017 Опубликовано 20 сентября, 2017 · Жалоба ... просто говно Информацию о битности АЦП надо воспринимать не как заявку на точность, а как заявку на динамику. А так я всегда смотрю на SINAD и вам советую. У ΣΔ ADC он 80 dB, это будет 10000 единиц, точных единиц! Найдите лучше на такой частоте в корпусе 3x3 мм. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 52 20 сентября, 2017 Опубликовано 20 сентября, 2017 · Жалоба Информацию о битности АЦП надо воспринимать не как заявку на точность, а как заявку на динамику. А так я всегда смотрю на SINAD и вам советую. У ΣΔ ADC он 80 dB, это будет 10000 единиц, точных единиц! Найдите лучше на такой частоте в корпусе 3x3 мм. 10000 точных единиц при 75ppm/C коэффициента и ещё 25ppm/C смещения. и это ещё при выключенном предусилителе. на датчик подышали, теперь ещё на контроллер подышите. а любой 14-16 битный SAR в sot-23 корпусе даст куда больший SINAD и совсем не на 3кГц. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 20 сентября, 2017 Опубликовано 20 сентября, 2017 · Жалоба а любой 14-16 битный SAR в sot-23 корпусе даст куда больший SINAD и совсем не на 3кГц. У AD7680 SINAD 82dB и еще искать прецизионный источник питания ему нужно. А без него он ничто. Это всё не то. Контроллер имеет встроенный термометр. Так что здесь все в поряде. Сенсор как нибудь изолируем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 52 20 сентября, 2017 Опубликовано 20 сентября, 2017 · Жалоба это для ратиометрических мостовых измерений нужна прецизионная опора? или может встроенная опора у MKM14Z128 c 100ppm/C - преицизионная? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 20 сентября, 2017 Опубликовано 20 сентября, 2017 · Жалоба это для ратиометрических мостовых измерений нужна прецизионная опора? или может встроенная опора у MKM14Z128 c 100ppm/C - преицизионная? Убедили. Ценность AFE у MKM14Z128 не настолько большая чтобы ради этого жертвовать фичами. Итак 3-я ревизия. Микроконтроллер поменял на MKS22FN256VFT12 Что получил за это дополнительно: - SINAD = 95. 56000 единиц, если все пойдет по плану. - ядро M4 120 МГц - память 64 кБ. Видеобуфер уже влезает без колебаний. - встроенный USB. Возможность организации 2-х VCOM портов - CAN интерфейс - скорость I2C интерфейса может достигать 5 мегабит. - трассировщик для SWD отладчика Минус в том что размеры и цена увеличаться. Но не сильно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 52 20 сентября, 2017 Опубликовано 20 сентября, 2017 · Жалоба а не начнёт оно теперь в усилители по дрейфам/шумам упираться? у датчика выход 5мВ при 3В питания, а у усилителей 1мкв/градус. там сопротивление вроде не сильно большое, я бы поискал какой-нибудь чоппер, пусть и ценой повышенного входного тока. ну и если только для этого датчика, то имхо особо без разницы чем оцифровывать, точность всё равно им ограничивается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 21 сентября, 2017 Опубликовано 21 сентября, 2017 · Жалоба а не начнёт оно теперь в усилители по дрейфам/шумам упираться? у датчика выход 5мВ при 3В питания, а у усилителей 1мкв/градус. там сопротивление вроде не сильно большое, я бы поискал какой-нибудь чоппер, пусть и ценой повышенного входного тока. Все получится. Вот протестировал датчик 5 Кг Вот его реация на 1 г (положили, сняли) И это на копеечном HX711 Все офсеты скалибруются. Только фильтр для антиалиасинга недорисован. Пока не решил как его сделать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 21 сентября, 2017 Опубликовано 21 сентября, 2017 · Жалоба Только фильтр для антиалиасинга недорисован. Пока не решил как его сделать. 4-я ревизия Вместо LDO поставлен прецизионный референс LT1790A Сделан антиалиасинг Схема близка к идеалу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
a123-flex 0 23 сентября, 2017 Опубликовано 23 сентября, 2017 · Жалоба 4-я ревизия Вместо LDO поставлен прецизионный референс LT1790A Сделан антиалиасинг Схема близка к идеалу. Она будет идеальной, если камень на STM заменить - дешевый, быстрый, распространенный, повсеместно поддерживаемый... Не собираетесь идеальный релиз сделать ? я бы у вас платок заказал... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 52 23 сентября, 2017 Опубликовано 23 сентября, 2017 · Жалоба а потом ещё всю эту аналоговую красоту заменить на единственный нормальный АЦП, вроде AD7195, который и мосту чоппер будет делать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 23 сентября, 2017 Опубликовано 23 сентября, 2017 · Жалоба дешевый, быстрый, распространенный, повсеместно поддерживаемый... Дешевый - мне не важно. Быстрый - тут вы не правы. Распространенный, повсеместно поддерживаемый - уже не важно. Я сам его поддержу если надо а потом ещё всю эту аналоговую красоту заменить на единственный нормальный АЦП, вроде AD7195, который и мосту чоппер будет делать. Идея с переключение полярности у измерительного моста мне нравится. Ложу в копилку. Но на самом деле мне не нужна такая точность, да и sinc фильтры не совсем то, что мне может понадобиться. А так, конечно, спасибо за наводку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
a123-flex 0 23 сентября, 2017 Опубликовано 23 сентября, 2017 · Жалоба Дешевый - мне не важно. Быстрый - тут вы не правы. Распространенный, повсеместно поддерживаемый - уже не важно. Я сам его поддержу если надо Но на самом деле мне не нужна такая точность, да и sinc фильтры не совсем то, что мне может понадобиться. Зачем делать open-source продукт, если вас не интересуют потребности людей, которые будут им пользоваться ? Я так понимаю, только затем, чтобы получить грант от TI ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 23 сентября, 2017 Опубликовано 23 сентября, 2017 · Жалоба Зачем делать open-source продукт, если вас не интересуют потребности людей, которые будут им пользоваться ? Я просто избегаю потребителей которые говорят на каком чипе делать. Это верный конкурент. :laughing: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
a123-flex 0 23 сентября, 2017 Опубликовано 23 сентября, 2017 · Жалоба Я просто избегаю потребителей которые говорят на каком чипе делать. Это верный конкурент. :laughing: Вы хороший специалист, и мне кажется есть лучший способ продаж, чем такой. Ясно что никто не будет пользоваться этим кривым космически дорогим дерьмом. Точнее не так - та же схема, сделанная на нормальном железе, имела бы на порядок больше пользователей. Недавно видел одну из рекламных плат Microchip, сделанную как open-source проект. Ее очевидно делал великолепный специалист по смешанному аналогово-цифровому проектирования, схемные решения настолько красивые, что слюни текут.... Но элементная база - сплошной Microchip: ОУ в роли прецизионных - Microchip, сложные какие-то аналоговые переключатели - Microchip, и на концовке - контроллер Microchip, который невозможно купить не просто в России, но даже и в Америке. Итог - чтобы этим воспользоваться, нужно весь проект с нуля пересчитывать под нормальную базу. А там честно говоря есть такие узлы, что, ммм, почешешься. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 23 сентября, 2017 Опубликовано 23 сентября, 2017 · Жалоба Ясно что никто не будет пользоваться этим кривым космически дорогим дерьмом. Точнее не так - та же схема, сделанная на нормальном железе, имела бы на порядок больше пользователей. Началось.. Хотите мериться выкладывайте свою схему или микрочипа. :smile3009: Схоластические споры и чаты я не поддерживаю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
