x736C 0 18 сентября, 2017 Опубликовано 18 сентября, 2017 · Жалоба CON1 - это ISA интерфейс. Нет необходимости его описывать. Если надо что-то подключить, описаний ISA-интерфейса очень много в сети. CON2 - несколько интерфейсов, включая FDD, VGA. Кстати, скорее всего и клава (KDAT, KCLK). По этим старым интерфейсам очень много информации. Вбиваете прямо список портов из таблицы документации и смотрите, откуда это. Например: «dir# step# wdata wgate#» в Гугл. Вторая ссылка на немецкую книгу. Сразу становится понятен интерфейс. CON3 - интерфейс для TFT панели. CON4 - параллельный, последовательный порты, часть от ISA, сервисные сигналы. DP+, DP- это может быть и USB и пищалка и что угодно. Надо саму плату изучать, с тестером и блокнотом прозванивать. Никто за вас это сделать не сможет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
murhub 0 18 сентября, 2017 Опубликовано 18 сентября, 2017 · Жалоба CON1 - это ISA интерфейс. Нет необходимости его описывать. Если надо что-то подключить, описаний ISA-интерфейса очень много в сети. CON2 - несколько интерфейсов, включая FDD, VGA. Кстати, скорее всего и клава (KDAT, KCLK). По этим старым интерфейсам очень много информации. Вбиваете прямо список портов из таблицы документации и смотрите, откуда это. Например: «dir# step# wdata wgate#» в Гугл. Вторая ссылка на немецкую книгу. Сразу становится понятен интерфейс. ок хоть какая то документация прошерстю )) СПС пока что надеюсь наити что нибудь чтобы соединить пк напрямую к SOM плате потому что не могу поверить что ее сделали так, чтобы при каждом восстановлении отпаивать и припаивать микросхемы. наверняка должен быть какой то интерфейс для заливки во флеш с компа CON1 - это ISA интерфейс. Нет необходимости его описывать. Если надо что-то подключить, описаний ISA-интерфейса очень много в сети. CON2 - несколько интерфейсов, включая FDD, VGA. Кстати, скорее всего и клава (KDAT, KCLK). По этим старым интерфейсам очень много информации. Вбиваете прямо список портов из таблицы документации и смотрите, откуда это. Например: «dir# step# wdata wgate#» в Гугл. Вторая ссылка на немецкую книгу. Сразу становится понятен интерфейс. CON3 - интерфейс для TFT панели. CON4 - параллельный, последовательный порты, часть от ISA, сервисные сигналы. DP+, DP- это может быть и USB и пищалка и что угодно. Надо саму плату изучать, с тестером и блокнотом прозванивать. Никто за вас это сделать не сможет. я бы с радостью только не могу понять к каким выводам и какой именно микросхемы искать пока что не могу из того что знаю про микро контроллеры что память энерго независимая может оказаться и в микросхемах с верху а вот по нижним еще не прошелся Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lagman 1 18 сентября, 2017 Опубликовано 18 сентября, 2017 · Жалоба наверняка должен быть какой то интерфейс для заливки во флеш с компа Ethernet или COM4 хватит сполна, только основное это софт и драйвера с помощью которых это делают. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
murhub 0 19 сентября, 2017 Опубликовано 19 сентября, 2017 · Жалоба здравствуйте продолжаю дальше копаться пробежался по нижним микросхемам S112845 KH29LV160DBTC-70G 3D752000B5 TAIWAN по моему вот эта и есть флешь память нашел несколько вариантов программаторов пока читаю документацию скажите кто разбирается я же прав это она ?? Флешь?? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 45 19 сентября, 2017 Опубликовано 19 сентября, 2017 · Жалоба я же прав это она ?? Флешь?? Да. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
murhub 0 19 сентября, 2017 Опубликовано 19 сентября, 2017 · Жалоба Да. а не подскажете программатор для нее что бы все считать под корень - full dump помоему называется я на данный момент просматриваю http://www.ezoflash.com/forum/viewtopic.php?f=3&t=2400 сорри не только считывать но и заливать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 35 19 сентября, 2017 Опубликовано 19 сентября, 2017 · Жалоба а не подскажете программатор для нее что бы все считать под корень - full dump помоему называется Любой, который умеет работать с параллельной флешей, например "ТРИТОН". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
murhub 0 20 сентября, 2017 Опубликовано 20 сентября, 2017 · Жалоба итого. Подытожу то что у меня есть . Нашел флешь память, нашел на нее мануалы, точнее на почти похожую. По старой ссылке можно посмотреть в папке микросхемы на плате. Логически понятно, что я могу выпаять микросхему с обоих плат, и с рабочей сделать дамп и записать программатором на дохлую или заменить дохлую на новую с нормальным дампом. Посмотрел на память в инете она копейки стоит Но начать таким макаром, работать, уидет от меня минимум 10 кило рублей. В пинципе все ок, но все равно меня немного пугает мысль купить программатор и фен, а потом окажется что не в флеш памяти все находится. так что еще все хорошо просмотрю кто нибудь, кто много знает про микроконтроллеры и микросхемы просмотрите плиз документ ворд в папке микросхемы на cpu https://cloud.mail.ru/public/BN5H/UuxXNQ3o5 Там я под лупой выписал все микросхемы с обоих сторон просмотрите плиз я нашел какие из них SDRAM ки и какая Flesh меня очень сильно смущают три здоровые микросхемы на верхней стороне скажите случаем нет ли на них тоже памяти Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 35 20 сентября, 2017 Опубликовано 20 сентября, 2017 · Жалоба кто нибудь, кто много знает про микроконтроллеры и микросхемы просмотрите плиз документ ворд в папке микросхемы на cpu В принципе, все правильно определили, а флешку можно попробовать в ближайшем сервисе перепрошить, много они не возьмут, а вы будете уверены, покупать программатор или нет.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
