0men 2 14 сентября, 2017 Опубликовано 14 сентября, 2017 (изменено) · Жалоба Ок! Раньше были светодиоды, но как только опытные образцы заработали стабильно от них отказались. впаяйте в рабочую и нерабочую платы, посмотрите.. попробуйте купить несколько процессоров другой ревизии, в элитане есть С Что еще можно попробовать, но это уже сродни танцу с бубном: в LowLevelInit исправить AT91C_MC_FWS_1FWS на AT91C_MC_FWS_2FWS Изменено 14 сентября, 2017 пользователем 0men Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alex7577 0 14 сентября, 2017 Опубликовано 14 сентября, 2017 · Жалоба Попробовал прошить example "usb-device-cdc-serial-project". Плата со старым МК определяется нормально. Плата с новым не определяется. На D+ у нее так же 1.7в впаяйте в рабочую и нерабочую платы, посмотрите.. попробуйте купить несколько процессоров другой ревизии, в элитане есть С Что еще можно попробовать, но это уже сродни танцу с бубном: в LowLevelInit исправить AT91C_MC_FWS_1FWS на AT91C_MC_FWS_2FWS Да некуда впаять, не предусмотрены уже на плате светодиоды. Для пробы купили один МК в "Чип и Дип", та же история, видимо одна партия. Эксперимент с прошивкой примера однозначно говорит о дефектности МК? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 49 14 сентября, 2017 Опубликовано 14 сентября, 2017 · Жалоба Для пробы купили один МК в "Чип и Дип", та же история, видимо одна партия. Эксперимент с прошивкой примера однозначно говорит о дефектности МК? Для полной уверенности нужно скачать свежий пример с сайта атмела под данную ревизию, проверить, если работает - для вас печальная новость, ибо программу нужно будет править, нет - неисправные или поддельные МК, надо будет покупать у официальных представителей. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alex7577 0 14 сентября, 2017 Опубликовано 14 сентября, 2017 · Жалоба Для полной уверенности нужно скачать свежий пример с сайта атмела под данную ревизию, проверить, если работает - для вас печальная новость, ибо программу нужно будет править, нет - неисправные или поддельные МК, надо будет покупать у официальных представителей. Если не сложно, подскажите ссылку. Поискал и не нашел, доков куча, а примеров готовых проектов не нашел. Они там точно должны быть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 49 15 сентября, 2017 Опубликовано 15 сентября, 2017 (изменено) · Жалоба Если не сложно, подскажите ссылку. Поискал и не нашел, доков куча, а примеров готовых проектов не нашел. Они там точно должны быть? Давно не интересовался атмелом, но раньше были примеры в разделе application notes. Вот здесь может что есть... http://www.atmel.com/tools/AT91SAMSOFTWAREPACKAGE.aspx Изменено 15 сентября, 2017 пользователем mantech Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 25 18 сентября, 2017 Опубликовано 18 сентября, 2017 · Жалоба 2) Ревизия скорее всего отпадает. А я бы грешил на ревизию, и ухудшешуюся технологию изготовления флеш памяти. Т.е. поставил бы в программе до повышения частоты работы на ~48МГц: AT91C_BASE_MC->MC_FMR = AT91C_MC_FWS_2FWS; EFC: Embedded Flash Access Time 2 The embedded Flash maximum access time is 20 MHz (instead of 30 MHz at zero Wait State (FWS = 0). The maximum operating frequency with one Wait State (FWS = 1) is 48.1 MHz (instead of 55 MHz). Above 48.1 MHz and up to 55MHz, two Wait States (FWS = 2) are required. PS: У AT91SAM7X512 вообще 16MHz Flash, так что и AT91C_BASE_MC->MC_FMR = AT91C_MC_FWS_3FWS; будет полезным. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
toshas 0 19 сентября, 2017 Опубликовано 19 сентября, 2017 · Жалоба Ок! Раньше были светодиоды, но как только опытные образцы заработали стабильно от них отказались. У вас же LQFP, повесьте светодиод на "сопле" к ножке и проверьте. И закажите пару мк у нормального дистрибьютора, тогоже диджикея например (есть конторы которые за несколько дней с него поставят за двойную цену). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
