Нужна помощь, сломал голову! (Atmel AT91SAM7х256)
ээээ.. зачем там цикл while(1) то?? у вас там нужка РА7 дергается в 0-1 постоянно.
короче, нужно понять, переводится ножка РА7 на выход или нет.
Напишите в самом начала мейна следующее:
AT91C_BASE_PMC->PMC_PCER = (1<<AT91C_ID_PIOA);
AT91C_BASE_PIOA->PIO_PER = AT91C_PIO_PA7;
AT91C_BASE_PIOA->PIO_OER = AT91C_PIO_PA7;
AT91C_BASE_PIOA->PIO_SODR = AT91C_PIO_PA7;
for(;;);
И измерьте напряжение на самой ножке РА7 и на D+
Сделал. Ничего не изменилось: РА7 - 2.3в, D+ - 2.2в при отключенном кабеле USB. После подключения кабеля, на D+ падает до 1.7в и плата не определяется.
Посмотрите код, так надо было?
да, код правильный, но результат полная ерунда.. Ножка не переводится на выход, что абсолютно непонятно. А сделайте плис тоже самое на рабочей плате
кстати, все таки важно, какой чип указан: 256 или 512. В функции LowLevelInit
#if defined(at91sam7x512)
AT91C_BASE_EFC0->EFC_FMR = AT91C_MC_FWS_1FWS;
AT91C_BASE_EFC1->EFC_FMR = AT91C_MC_FWS_1FWS;
#elif defined(at91sam7x128) || defined(at91sam7x256)
AT91C_BASE_MC->MC_FMR = AT91C_MC_FWS_1FWS;
Сделал. Держит напряжение нормально, 3.3в на D+ при отключенном USB и 2.9 при подключенном. Определяется как неизвестное устройство, но это понятно, из-за изменения в коде.
у
AT91C_BASE_EFC0
AT91C_BASE_EFC1
AT91C_BASE_MC
абсолютно разные базовые адреса. Выбирая 512 в яре и прошивая прошивку в 256 вы не правильно инициализируете работу флэш памяти
у
AT91C_BASE_EFC0
AT91C_BASE_EFC1
AT91C_BASE_MC
Мы паяли разные: 128, 256, 512 и всегда они работали и одной и той же прошивкой. Вроде разработчик что-то предусмотрел в коде, чтобы можно было ставить любые модификации.
Сейчас и рабочие и нерабочие платы с вариантом 256, но вот старые работают, а новые нет.
не упрямьтесь, а попробуйте )) В последних ревизиях атмел очень серьезно ухудшил характеристики флеш памяти, этот код отвечает за время доступа к ней. Ваш разработчик ничего не предусмотрел в этом плане
Изменено пользователем 0men
Да я готов попробовать, подскажите, что именно нужно сделать? что-то не могу найти подходящие настройки в IAR
мышкой ткнитесь в EIM-v3-Debug
потом - Project->Options-General options-Device
и там меняете Atmel AT91SAM7X512 на Atmel AT91SAM7X256
потом все перекомпилируйте
И еще нужно исправить в настройках линкера:
Project->Options-Linker-Config-Linker configuration file
изменить на 256
и еще ))
Project->Options-С/С++ Compiler->Preprocessor
изменить AT91SAM7X512 на Atmel AT91SAM7X256
изменить на 256
и еще ))
Сделал. Все тоже самое. Но это дефолтная прошивка. Если нужно внести изменения в код, которые вы рекомендовали, то какие именно?
во всех 3х местах изменили на AT91SAM7X256?
вот это в начале мейна вставьте и проверьте напряжение на D+
for(;;);
for(;;);
Все сделал как написали, в 3-х местах и код. Тоже самое (
В любом случае огромное спасибо за время и терпение, если получится, то с меня прочитается :)
Надеюсь на ваш опыт.
Если вы в Москве, то я могу подвести все рабочую и нерабочую платы, исходники у вас есть.
я Питере :(
пока идеи иссякли ((
А процессор вообще работает? Другие ноги управляются?
я Питере :(
Могу отправить DHL ) Если это вообще удобно для вас.
А как понять управляются ли другие ноги? Мы результаты работы платы можем видеть только в программе на PC, а USB не работает.
Давайте так, если до понедельника ничего не решится, то я вам напишу, куда отправить :)
У вас в программе есть управление светодиодами, на плате они есть? Моргают?
Ок!
Раньше были светодиоды, но как только опытные образцы заработали стабильно от них отказались.
