Слесарь 9 3 сентября, 2017 Опубликовано 3 сентября, 2017 · Жалоба Сильно помочь не должно. Проблему надо искать на другом конце платы, а именно у трансформатора. Минус выпрямителя после трансформатора вроде сидит на заземленном корпусе всей бандуры, где металла и воды около 100 кг., то есть вроде как помеха из трансформатора должна уходить на минус и в землю.... А может надо вторичную обмоточку транса еще до диодов через керамический конденсаторик так же заземлить? Ну типа как делалось в старинных радиоприемниках. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 61 3 сентября, 2017 Опубликовано 3 сентября, 2017 · Жалоба то есть вроде как помеха из трансформатора должна уходить на минус и в землю.... Это синфазно. А дифференциально, т.е. между минусом и плюсом источника? Туда можно и 1 кВ приложить, и он никогда не уйдёт на заземление. Поэтому попробуйте включить туда TVS с порогом включения вольт этак на 5 - 10 больше вашего питания. Тогда при повышении напряжения питания (вследсвие помехи) TVS откроется и закоротит эту помеху. Источинку ничего не будет, т.к. длительность помехи - микросекунды. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 3 сентября, 2017 Опубликовано 3 сентября, 2017 · Жалоба я подозреваю дело в управлении контактором. Небольшое реле на ПП управляет контактором ~220В. Пытался параллельно контактам этого реле повесить типовую RC цепочку, но тогда контактор не стал отпускать питаясь через RC цепочку током достаточным для удержания, по этому RC оборвал. Наверное надо пробовать уменьшать емкость RC. Контактор это ведь чисто катушка, индукция наверное присутствует. почему делаю такой вывод. все остальные релюхи клацают, индикатор никогда не виснет, а вот на отключение контактора, именно на отключение, бывает подвисает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 3 сентября, 2017 Опубликовано 3 сентября, 2017 · Жалоба именно на отключение, бывает подвисает. Я не знаю почему вам никто не открыл этот "секрет" до сих пор, но что действительно 100% прекратит сбои вашего индикатора - это врезка резисторов по 50-100 Ом во все линии управления на стороне индикатора. При этом индикатор (его рамка) должен быть изолирован от корпуса. Но это, конечно, не решение корневой проблемы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 3 сентября, 2017 Опубликовано 3 сентября, 2017 · Жалоба А что это даст для индикатора? У него наверное мегаомные входы, эти резисторы для индикатора будут видится как обычный проводник. Индикатор то не потухает, а продолжает работать, у него просто сбивается внутренняя память. И думается мне, так как у МК выходы ТТЛ, выходы всегда притянуты к плюсовой или минусовой шине. помехи из проводников уходят на шину питания. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 59 3 сентября, 2017 Опубликовано 3 сентября, 2017 · Жалоба Пытался параллельно контактам этого реле повесить типовую RC цепочку, а вот на отключение контактора, именно на отключение, бывает подвисает. Оно и должно подвисать на отключении, RC цепочку надо ставить параллельно катушке контактора. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 3 сентября, 2017 Опубликовано 3 сентября, 2017 · Жалоба И думается мне, так как у МК выходы ТТЛ, выходы всегда притянуты к плюсовой или минусовой шине. помехи из проводников уходят на шину питания. Интересная сущность эта шина питания. А что вы о ней знаете (индуктивность, сопротивление...) ? Где она у вас? И шина ли это? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 3 сентября, 2017 Опубликовано 3 сентября, 2017 · Жалоба Мне надо понимание сути вопроса в рамках мало знаний. Надо так, чтоб тык мык и заработало, не зацикливаться долго на одном устройстве, так как помимо этого достаточно много других дел. К тому же эта электронная штуковина лишь небольшое приложение к достаточно масштабному проекту, которые так же параллельно приходится реализовывать своими руками. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Фрол Кузьмич 0 4 сентября, 2017 Опубликовано 4 сентября, 2017 · Жалоба К сожалению схемы не рисую очень давно. А зачем? Все что связано с МК. это просто ... Это типа как "Я давно писаю, не снимая штаны. А зачем? Ведь всё равно штаны стирать." Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
adnega 11 4 сентября, 2017 Опубликовано 4 сентября, 2017 · Жалоба Надо так, чтоб тык мык и заработало, не зацикливаться долго на одном устройстве, При таком подходе устройство может поработать, а потом сломается в самый неподходящий момент. Лучше сразу делать хорошо. Кста, принципиальная схема и система сквозного проектирования ПП, тот же KiCAD, позволяют значительно экономить время в целом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 61 6 сентября, 2017 Опубликовано 6 сентября, 2017 · Жалоба Слесарь, вот вам ещё ссылка на тему защиты устройств от воздействия помех. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Фрол Кузьмич 0 6 сентября, 2017 Опубликовано 6 сентября, 2017 · Жалоба Слесарь, вот вам ещё ссылка на тему защиты устройств от воздействия помех. Там не от помех вообще, а только от электростатических разрядов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 6 сентября, 2017 Опубликовано 6 сентября, 2017 · Жалоба Слесарь, вот вам ещё ссылка на тему защиты устройств от воздействия помех. Про врезку резисторов они правильно написали. Но для односторонних плат, как у Слесаря резисторы надо ставить еще и в исходящие из платы провода земли. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 61 6 сентября, 2017 Опубликовано 6 сентября, 2017 · Жалоба Там не от помех вообще, а только от электростатических разрядов. Да без разницы :rolleyes: Я бегло документ глянул. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Фрол Кузьмич 0 6 сентября, 2017 Опубликовано 6 сентября, 2017 (изменено) · Жалоба ... Изменено 6 сентября, 2017 пользователем Фрол Кузьмич Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
