iiv 18 17 августа, 2017 Опубликовано 17 августа, 2017 · Жалоба Добрый день, есть желание спроектировать и развести плату с Cyclone5-SoC так, чтобы на HPS части получилось * памяти 1ГБ а лучше 2-4ГБ, а еще лучше, чтоб в одной схеме можно было разные чипы припаять и выбрать 1-4ГБ (правильно ли я понимаю, что DDR3?) * какой-то носитель с неважно какой скоростью, наверное слот SD картой, * USB на внешний мир (альтернативно Ethernet), на FPGA части будет вся переферия и так как на Cyclone5 у меня это работает я туда все это засуну и понимаю как это сделать. Проверьте, пожалуйста, правильно ли я мыслю, и можно ли так: организовать загрузку линукса с SD карты, просто залив в SD карту какой-то правильный сектор загрузчик и потом файловую систему, организовать загрузку плисовой части во время работы линуксовой части из прошивки, которая будет лежать или генериться (распаковываться) где-то в самом линуксе, иметь коммуникации с внешним миром через USB, чтобы аппарат виден был как маленький веб сервер (тут вроде только в софте заморочки, думаю, проходимые). Правильно ли я понимаю, что достаточно взять за основу схематику из DE10-Nano, выкинуть оттуда все лишнее, как-то прописать, что грузиться с SD-карты (как?) и это все развести? Нужно ли что-то для загрузки еще добавлять? Подскажите, пожалуйста, все ли здесь верно? PS: готов отказаться от линукса и иметь бареметал если это будет проще, но нужно, чтобы HPSншая часть подрабатывала простеньким сервером и могла принимать и отдавать иногда большие куски (по пол гига) данных. Простите, пожалуйста, за наивные вопросы, но как-то понимаю, что так можно, но боюсь, что кто-то сходу какой-то прокол увидит и на путь истинный наставит ибо надо очень быстро все это спроектировать, или не идти по этому пути вообще, если он будет долгим. Спасибо! ИИВ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
1891ВМ12Я 0 18 августа, 2017 Опубликовано 18 августа, 2017 · Жалоба Правильно ли я понимаю, что достаточно взять за основу схематику из DE10-Nano, выкинуть оттуда все лишнее, как-то прописать, что грузиться с SD-карты (как?) и это все развести? Нужно ли что-то для загрузки еще добавлять? Подскажите, пожалуйста, все ли здесь верно?Вроде да, если лишнее будет действительно лишним. Примерное так я обычно и делаю свои платы, кромсаю референс-дизайн. Кто знает, может именно для этого и предоставляется схема у таких отладок. PS: готов отказаться от линукса и иметь бареметал если это будет проще, но нужно, чтобы HPSншая часть подрабатывала простеньким сервером и могла принимать и отдавать иногда большие куски (по пол гига) данных.Отказываться от Linux не стоит, это не сделает жизнь проще, наоборот усложнит. Хотя мне наверное нельзя давать подобные оценки, я фанат этой ОС всё-таки :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Jury093 2 18 августа, 2017 Опубликовано 18 августа, 2017 · Жалоба организовать загрузку линукса с SD карты, просто залив в SD карту какой-то правильный сектор загрузчик и потом файловую систему, вытащите полный ман на камень и почитайте раздел "источники загрузки", там они расписаны, а также способы как их выбирать (конфигурация пинов) организовать загрузку плисовой части во время работы линуксовой части из прошивки, которая будет лежать или генериться (распаковываться) где-то в самом линуксе, это можно делать как из юбута, так и из под линукса, копированием в устройство /dev/fpga иметь коммуникации с внешним миром через USB, чтобы аппарат виден был как маленький веб сервер (тут вроде только в софте заморочки, думаю, проходимые). usb плохо подходит для web, проще поставить чип phy и получите нативный ethernet, поддержанный в HPS Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Magnum 0 18 августа, 2017 Опубликовано 18 августа, 2017 · Жалоба памяти 1ГБ а лучше 2-4ГБ А что мешает поставить слот SO-DIMM, обычной ноутбучной DDR3? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iiv 18 18 августа, 2017 Опубликовано 18 августа, 2017 · Жалоба Огромное спасибо за советы! Отказываться от Linux не стоит, это не сделает жизнь проще, наоборот усложнит. Хотя мне наверное нельзя давать подобные оценки, я фанат этой ОС всё-таки :) надеюсь, что так, сам тоже под юниксами и линуксами с 1993 года. Но вот тормоза с /dev/spidev да и любой другой периферией под линуксом часто наводят на неудобные мысли. В моей железке одно ядро должно полностью заниматься вычислениями (под гигафлопс на двойной точности) без права на тормоза и сброс кеша, а другое должно администрировать ввод-вывод на плиску (от 16мбит/с крупными пакетами) и выдавать пользователю по вебморде насчитанные результаты, иногда отдавая или принимая большие (сотни мегабайт) данные. вытащите полный ман на камень и почитайте раздел "источники загрузки", там они расписаны, а также способы как их выбирать (конфигурация пинов) это можно делать как из юбута, так и из под линукса, копированием в устройство /dev/fpga точно, спасибо! Только сам хотел написать, что это уже вычитал, а вы подтвердили! usb плохо подходит для web, проще поставить чип phy и получите нативный ethernet, поддержанный в HPS о, классно, тогда пойду именно по этому пути, ибо сейчас все равно USB или сетку поддерживать, но юзер будет пользоваться веб мордой, и, возможно, nfs-шным диском. PS: хочу быстро переползти со связки IntelEdison+Cyclone5 на Cyclone5SX (с HPS). Планку памяти габариты не позволяют поставить... ибо ширина платы должна быть не более 27мм, а очень лучше было бы 23мм. Длина того, где проц и память может составить до 10см, и можно в два этажа. Я кстати два этажа и так делал на одном все питальники и конверторы, а на другом - плиски и оцифровщики. Еще вопрос-уточнение, скажите, пожалуйста, правильно ли я понимаю, что, играться с памятью можно двумя методами: 1. развести 4 чипа по 1ГБайту каждый, а в жмотской версии припаять туда пин-совместимый чип на пол или четверть гига, 2. развести 4 чипа по 1ГБайту, но с интерфейсом данных в 8 бит, и припаять 1,2 или 4. и скажите, пожалуйста, какой из подходов правильнее? Спасибо! ИИВ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
