Hitest 0 18 августа, 2017 Опубликовано 18 августа, 2017 · Жалоба Ну есть такое, HV9805 например,— двухстадийный контроллер со второй линейной стадией, а потому, сугубо с алюминиевым конденсатором. Plain, я на этом форуме (в основном в качестве читателя) уж точно более 10 лет, и очень давно заметил Вас как прекрасного специалиста по источникам питания. 7 лет назад Вы рекомендовали импульсный стабилизатор LM2576 и забыть про более старые микросхемы, которым надо много рассыпухи. На тот момент это был верный путь. Помните, сколько внешних компонентов было нужно LM2576? Да совсем мало. И главное, индуктивность на порошковом железе могла быть взята "с потолка", как и размер колечка. Работала со всем. А теперь я хочу такой же простой драйвер ленты светодиодов! Чтобы он занимал 1/3 спичечного коробка! Китайцы же делают драйверы для длинных светодиодных лент по 20Вт такого размера, и встраивают его в цоколь лампы. И меня устраивают 100Гц пульсации. И я хочу сделать такой же МАЛЕНЬКИЙ, но на доставабельной микросхеме некитайской. То есть мост, сглаживающий электролит, чип с ключами внутри, дроссель, диод, резистор, керамический конденсатор, выходной электролит. Индуктивность дросселя и пиковый ток должны рассчитываться по готовым формулам, потому что мне не сильно интересно, как работает контроллер. А демонстрационная плата для HV9805 содержит очень много рассыпухи и для меня выглядит просто страшно. Не тот у меня уровень, чтобы делать такие вещи. Здесь упоминалось необходимость знания аналоговой схемотехники, так вот я ее не знаю. И не узнаю. Открою секрет, я пенсионер по инвалидности. РадиоЛЮБИТЕЛЬ, а не профи. С ограниченной работоспособностью. Иначе ORCAD бы давно изучил. Простите, что немного не по тебе Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ydaloj 0 22 августа, 2017 Опубликовано 22 августа, 2017 · Жалоба и зачем это нужно? Если неинтересно, как оно работает - купите готовое и не забивайте голову. Сомнительное удовольствие от простого копирования и следования назначенным действиям. И главное, индуктивность на порошковом железе могла быть взята "с потолка", как и размер колечка. Работала со всем.Заведётся, да. И, может, процентов 20 от своих возможностей обеспечит с произвольно взятыми компонентами. Не более. Но так любой контроллер умеет, если номиналы его обвязки попадают в диапазон его компетенции Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hitest 0 22 августа, 2017 Опубликовано 22 августа, 2017 (изменено) · Жалоба Заведётся, да. И, может, процентов 20 от своих возможностей обеспечит с произвольно взятыми компонентами. Не более.Нет там у 2576 никаких внешних компонентов, кроме еще Шоттки на 5А!!! И разумеется электролитов, которые даташит не рекомендует применять с низким ESR. Что элементарно и дешево выполнить. В этом и сильное место контроллера! Чтобы он не выдал заявленные 3А, надо очень извратиться намотать дроссель тонкой проволокой. и зачем это нужно? Если неинтересно, как оно работает - купите готовое и не забивайте голову. Интерес появится тогда, когда оно, собранное мной лично, заработает. А готовых плат драйверов размером 10х5см у меня завались. Не это мне нужно. Я начинил силовую электронику с ремонта компьютерных блоков питания на TL494. Любопытно, что нормального даташина или аппнота на неё нет до сих пор. Но понемногу я понимал, как оно работает, и понял. И карьеру разработчика балластов люминесцентных ламп тоже начинал с копирования серьезных изделий Philips и Helvar. А вовсе не с помощью программы, "любезно" предоставляемой Power Integrations. А балласт на транзисторах для бытовых энергосберегаек можно построить лишь с помощью моделирования. Спасибо китайцам, что ко всем заказам прикладывалась хорошая модель конкретной газоразрядной трубки. И эта работа меня кормила лет 15. (Сейчас я не бедствую) Вот так неправильно я влез в силовую электронику. Я не знаю ТАУ, лишь на пальцах понимаю устойчивость обратной связи. И вот я вижу китайскую платку балласта светодиодной линейки. Размер 1.5х2см. Выход 17Вт. На платке один чип, и нет внешнего транзистора. Есть электролит на выходе, так что пульсации света небольшие. Естественно, балласт сгорит в конце срока службы светодиодов. Но это сейчас неважно. А мне предлагается HV9961, который применяется всеми и везде, но это динозавр. Разберешь из интереса диммируемую (бытовым диммером) недешевую светодиодную лампу Osram, и в ней опять китайский чип практически без внешних элементов. Даташита на него нет. Купить нигде нельзя. ГДЕ ЕВРОПЕЙСКИЕ И АМЕРИКАНСКИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ? То ли "санкции" (наподобие того, что магазин Zoro.com для российского интернета закрыт), то ли мне так сильно не везёт...... Изменено 22 августа, 2017 пользователем Hitest Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 22 августа, 2017 Опубликовано 22 августа, 2017 · Жалоба меня устраивают 100Гц пульсации По халтурам не специалист, и насчёт чего-то там китайского, затёртого шкуркой и с нулём моточных, в якобы OSRAM — фантастика. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hitest 0 23 августа, 2017 Опубликовано 23 августа, 2017 · Жалоба затёртого шкуркой и с нулём моточных, в якобы OSRAM — фантастика. Не якобы. Купил у дилера Osram, которому много лет доверяю. Там есть дроссель - это во-первых. Затертой маркировки нет - это во-вторых. Использование электролитов Panasonic - говорит скорее о педантичности разработчика, чем о халтуре. Китайцы (Aishi) давно научились делать качественные конденсаторы для высоких RMS токов. Они очень надежны. Но даже китайцы их не ставят в свои серьезные изделия с PFC, предпочитая японцев или европейцев, с полупроводниками так же. Да, ток потребления лампы Osram - чистый синус. А засунуть туда драйвер с монстрообразной схемотехникой - нет места. И это обстоятельство, которое нельзя изменить, когда идет речь о полном аналоге линейной люминесцентной лампы. Еще тяжелее с пространством в тонких лампах T5, у них диаметр около 9мм. Прогуливаясь по IKEA, заметил, что все Т5 лампы (общее освещение сверху), заменены на светодиодные. Так просто и не заметишь, только интуитивно чувствуешь, что в спектре нет ртутного разряда. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 23 августа, 2017 Опубликовано 23 августа, 2017 · Жалоба Вы коробейник что ли, толкаете долгоиграющие алюминиевые? Вам же давно сказано, что обойтись без них и за копейки доступно всем и в любой момент. Но за алюминиевые в OSRAM в очередной раз спасибо, вычёркиваем её. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 23 августа, 2017 Опубликовано 23 августа, 2017 · Жалоба http://eu.mouser.com/ds/2/115/AL9901-536486.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ydaloj 0 23 августа, 2017 Опубликовано 23 августа, 2017 · Жалоба Нет там у 2576 никаких внешних компонентов, кроме еще Шоттки на 5А!!! И разумеется электролитов, которые даташит не рекомендует применять с низким ESR. Что элементарно и дешево выполнить. В этом и сильное место контроллера! Чтобы он не выдал заявленные 3А, надо очень извратиться намотать дроссель тонкой проволокой. Помните, сколько внешних компонентов было нужно LM2576? Да совсем мало. И главное, индуктивность на порошковом железе могла быть взята "с потолка", как и размер колечка. Работала со всем. сами себе противоречите. - диод - шоттки на 5А. Ставьте медленный S1M, она же с любыми компонентами работает и 3А выжмет. - и конденсаторы поставьте с низким ESR, она работает с любыми компонентами. - и дроссель берите мелкий смд 1206, bead вообще. Перемычку проволочную на 1нГн. а потом сидите мучайтесь, почему оно не работает или дохнет через пару минут (секунд). С таким подходом у вас не заработает даже контроллер без обвязки. Можете долго и упорно искать и насиловать свой мозг и поисковые системы. Лезть в инженерию без инженерного подхода - всё равно что скальпелем живот резать, не являясь хирургом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hitest 0 25 августа, 2017 Опубликовано 25 августа, 2017 · Жалоба wim, спасибо за информацию. Уже что-то. > - и конденсаторы поставьте с низким ESR, она работает с любыми компонентами. Не передергивайте. Есть немало преобразователей прежних лет, не работающих с ultra low ESR электролитами. Т. к. преобразователи требовали получения обратной связи с пульсациями. А после обратной связи поставьте еще один LC фильтр и уберите пульсации, хоть до прямой линии на осциллографе. > Вы коробейник что ли, толкаете долгоиграющие алюминиевые? Вам же давно сказано, что обойтись без них и за копейки > доступно всем и в любой момент. Но за алюминиевые в OSRAM в очередной раз спасибо, вычёркиваем её. Тогда покупайте Uniel, Космос, Feron, ASD, Ecola и еще с десяток "отечественных" производителей. Если Вам брендовые алюминиевые электролиты, работающие 25 лет и не собирающиеся умирать, так поперек горла. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
