Mikhail 0 16 ноября, 2004 Опубликовано 16 ноября, 2004 · Жалоба Всем привет. Такая проблема, - нужнопередать графический файл проекта из Мах-а в OrCad. Я его в Мах-е сохраняю с расширением *.sch, создаю в OrCad-е ПЛИС-проект, руками прикручиваю к нему альтеровские библиотеки, пытаюсь открыть *.sch. Он открывается, что с большим матом в session log-e и при этом открывает только контакты, а элементы отображать не хочет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lefthander 0 16 ноября, 2004 Опубликовано 16 ноября, 2004 · Жалоба Всем привет. Такая проблема, - нужнопередать графический файл проекта из Мах-а в OrCad. Я его в Мах-е сохраняю с расширением *.sch, создаю в OrCad-е ПЛИС-проект, руками прикручиваю к нему альтеровские библиотеки, пытаюсь открыть *.sch. Он открывается, что с большим матом в session log-e и при этом открывает только контакты, а элементы отображать не хочет. 1. Форматы файлов MAX и OrCADa разные. 2. OrCAD очень слабо приспособлен для разработки ПЛИС. 3. Не тратьте зря время - работайте в Quartus'e. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mikhail 0 16 ноября, 2004 Опубликовано 16 ноября, 2004 · Жалоба >1. Форматы файлов MAX и OrCADa разные. В какой-то доке по Мах-у как раз и было написано, чтоон поддерживает формат *.sch для интеграции с OrCad-ом. >2. OrCAD очень слабо приспособлен для разработки ПЛИС. Его для этого никто и не собирается использовать. Там прикол в том, что после прототипирования на ПЛИС, планируется производство полузказной схемы. А для этого нужен edif-файл. Задача как раз в том, чтобы тупо передать проект с минимумом переделок. >3. Не тратьте зря время - работайте в Quartus'e. Начальник, как гласит народная мудрость, всегда прав. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LeonY 0 16 ноября, 2004 Опубликовано 16 ноября, 2004 · Жалоба А разве EDIF не генерируется из MAX-a/Quartus-a? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mikhail 0 16 ноября, 2004 Опубликовано 16 ноября, 2004 · Жалоба >А разве EDIF не генерируется из MAX-a/Quartus-a? Насколько мне известно, edif, который они генеруют, специализированый для ПЛИС. А OrCad - стандартный. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lefthander 0 16 ноября, 2004 Опубликовано 16 ноября, 2004 · Жалоба >А разве EDIF не генерируется из MAX-a/Quartus-a? Насколько мне известно, edif, который они генеруют, специализированый для ПЛИС. А OrCad - стандартный. Насколько я знаю EDIF2000 один стандарт для всех. И отличия могут только быть в библиотеках примитивов. У вас схема нарисована в примитивах библиотек альтеры. И как бы вы не переносили проект он перенесется в примитивах альтеры и никакого друго edif'а вы не получите. Другое дело существуют программы трансляторы которые переносят проекты из одного библиотечного базиса в другой, это используется при проектировании ASIC'ков. И трансляцией из одного базиса в другой занимается фирма которая уже будет печь вам заказные микросхемы,так как библиотеки для заказных микросхем налево и на право не раздаются,а софт для трансляции и подавно. В бытность когда я участвовал в проекте по изготовлению асика,мы прототип делали на FPGA Xilinx и передовали в производство нетлист в формате edif2000, проекта в базисе примитивов xilinx'а, плюс набор тестов с максимальной глубиной покрытия. Поэтому мне кажется вы зря паритесь по вопросу переноса проекта,берите edif из MAX. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mikhail 0 18 ноября, 2004 Опубликовано 18 ноября, 2004 · Жалоба >И трансляцией из одного базиса в другой занимается фирма которая >уже будет печь вам заказные микросхемы,так как библиотеки для заказных >микросхем налево и на право не раздаются,а софт для трансляции и подавно. Это так и есть, но перевод из альтеровских примитивов в их примитивы очень неоптимален. По словам производителей, разница в логическом объеме готового проекта переведенного из Мах- Задача как раз в том, чтобы как-то передать проект в Or-Cad, сгенерировать там стандартный schematic-проект и уже в их примитивах сделать edif который оттранслируется во внутреннюю базу производителя на порядок оптимальнее. В принципе, я это могу сделать, взяв из Мах-а генерируемое при компиляции VHDL-описание. Да, собственно, и делал и все работает. Но качество машинно генерируемого VHDL-кода тоже хромает. Да и начальство закололось на графическом уровне. Вот я подумал, если Мах поддерживает работу с *.sch, нельзя ли это как-нибудь использовать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
minori 0 20 ноября, 2007 Опубликовано 20 ноября, 2007 · Жалоба Господа специалисты, снова подниму эту тему. При компиляции проекта получил VHDL sdo-файл. Как мне теперь вставить его в схему в orcad? В интернете видел упоминания об orcad express. Но, похоже, у меня в пакете orcad 10.3 такого нет. Можно ли как-нибуть обойтись без него? Или я вообще не то делаю? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
minori 0 21 ноября, 2007 Опубликовано 21 ноября, 2007 · Жалоба Помещаю VHDL-файл из MAX+plus II в схему OrCAD как иерархический блок. Пытаюсь промоделировать схему, но получаю ошибку об отсутствии шаблона PSpice. Как можно получить этот шаблон? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
