Перейти к содержанию
Передача проектов из Мах-а в OrCad
Всем привет.
Такая проблема, - нужнопередать графический файл проекта из Мах-а в OrCad. Я его в Мах-е сохраняю с расширением *.sch, создаю в OrCad-е ПЛИС-проект, руками прикручиваю к нему альтеровские библиотеки, пытаюсь открыть *.sch. Он открывается, что с большим матом в session log-e и при этом открывает только контакты, а элементы отображать не хочет.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Всем привет.
1. Форматы файлов MAX и OrCADa разные.
2. OrCAD очень слабо приспособлен для разработки ПЛИС.
3. Не тратьте зря время - работайте в Quartus'e.
Ссылка на сообщение
В какой-то доке по Мах-у как раз и было написано, чтоон поддерживает формат *.sch для интеграции с OrCad-ом.
Его для этого никто и не собирается использовать. Там прикол в том, что после прототипирования на ПЛИС, планируется производство полузказной схемы. А для этого нужен edif-файл. Задача как раз в том, чтобы тупо передать проект с минимумом переделок.
Начальник, как гласит народная мудрость, всегда прав.
Ссылка на сообщение
>А разве EDIF не генерируется из MAX-a/Quartus-a?
Насколько мне известно, edif, который они генеруют, специализированый для ПЛИС. А OrCad - стандартный.
Ссылка на сообщение
Насколько я знаю EDIF2000 один стандарт для всех. И отличия могут только быть в библиотеках примитивов. У вас схема нарисована в примитивах библиотек альтеры. И как бы вы не переносили проект он перенесется в примитивах альтеры и никакого друго edif'а вы не получите. Другое дело
существуют программы трансляторы которые переносят проекты из одного библиотечного базиса в другой, это используется при проектировании ASIC'ков. И трансляцией из одного базиса в другой занимается фирма которая
уже будет печь вам заказные микросхемы,так как библиотеки для заказных микросхем налево и на право не раздаются,а софт для трансляции и подавно.
В бытность когда я участвовал в проекте по изготовлению асика,мы прототип
делали на FPGA Xilinx и передовали в производство нетлист в формате edif2000,
проекта в базисе примитивов xilinx'а, плюс набор тестов с максимальной глубиной покрытия. Поэтому мне кажется вы зря паритесь по вопросу переноса проекта,берите edif из MAX.
Ссылка на сообщение
>уже будет печь вам заказные микросхемы,так как библиотеки для заказных >микросхем налево и на право не раздаются,а софт для трансляции и подавно.
Это так и есть, но перевод из альтеровских примитивов в их примитивы очень неоптимален. По словам производителей, разница в логическом объеме готового проекта переведенного из Мах- Задача как раз в том, чтобы как-то передать проект в Or-Cad, сгенерировать там стандартный schematic-проект и уже в их примитивах сделать edif который оттранслируется во внутреннюю базу производителя на порядок оптимальнее.
В принципе, я это могу сделать, взяв из Мах-а генерируемое при компиляции VHDL-описание. Да, собственно, и делал и все работает. Но качество машинно генерируемого VHDL-кода тоже хромает. Да и начальство закололось на графическом уровне. Вот я подумал, если Мах поддерживает работу с *.sch, нельзя ли это как-нибудь использовать?
Ссылка на сообщение
Господа специалисты, снова подниму эту тему.
При компиляции проекта получил VHDL sdo-файл. Как мне теперь вставить его в схему в orcad? В интернете видел упоминания об orcad express. Но, похоже, у меня в пакете orcad 10.3 такого нет. Можно ли как-нибуть обойтись без него? Или я вообще не то делаю?
Ссылка на сообщение
Помещаю VHDL-файл из MAX+plus II в схему OrCAD как иерархический блок. Пытаюсь промоделировать схему, но получаю ошибку об отсутствии шаблона PSpice. Как можно получить этот шаблон?
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
