_pv 52 7 февраля, 2018 Опубликовано 7 февраля, 2018 · Жалоба а может несколько злых галогенных ламп и правильные отражатели c фокусировкой в 20мм? и воздух убрать из объёма побольше, чтобы всё внутрь сунуть, и тогда не укрывать нагреваемый объём теплоизолирующим чехлом Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iiv 18 7 февраля, 2018 Опубликовано 7 февраля, 2018 · Жалоба а может несколько злых галогенных ламп и правильные отражатели c фокусировкой в 20мм? и воздух убрать из объёма побольше, чтобы всё внутрь сунуть, и тогда не укрывать нагреваемый объём теплоизолирующим чехлом прецеденты плавки такого материала имеются, но в статье где описано как они это плавят сказано, что плавили в дуге откачивая воздух турбомолекуляркой. Понятно и дуга и турбомолекулярка есть, но порозень, и быстро это все не объединяется. Тут как я понимаю, основная проблема - быстрая плавка с отсутствием воздуха. Я-то чехол этот под вакуумом делать собираюсь. Если смотреть в сторону злых галогенок - например в эксикаторе под вакуумом - может и можно, но проблема есть тут. Нагреваться будет с того края куда все сфокусировано. Смесь на столько сложная, что одна компонента кипит при 1650С, а другая плавится при 1550С, поэтому надо плавить во всем объеме... Еще есть такой факт, основанный на моем печальном опыте: смесь за 2-3 минуты нахождения при 1000-1400С расслаивается и больше не смешивается. Из всего этого получается или индукционно нагревать, или как все делают - дугой под вакуумом. То есть до 45МГц я полный мост собрать могу, но нет понимания нужно ли и на какой частоте это все можно делать.... Исходный порошок - не магнитный, и ток даже в слегка запрессованном состоянии не проводит, а вот сплавленный кусок и ток хорошо проводит и магнитными свойствами обладает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SVNKz 1 15 февраля, 2018 Опубликовано 15 февраля, 2018 · Жалоба ... Исходный порошок - не магнитный, и ток даже в слегка запрессованном состоянии не проводит, а вот сплавленный кусок и ток хорошо проводит и магнитными свойствами обладает. На СВЧ магнетронах нет возможности проверить работу процесса плавки? Если плавка малого количества порошка прйдёт успешно, то есть смысл попробовать... Подойдёт обыкновенная бытовая СВЧ печь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
