DogPawlowa 0 11 августа, 2017 Опубликовано 11 августа, 2017 · Жалоба и логарифмический преобразователь Экспоненциальный :rolleyes: это глаз - логарифмический Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CrimsonPig 0 11 августа, 2017 Опубликовано 11 августа, 2017 · Жалоба Насчёт граблей с яркостью по экспоненте я за последние сутки здесь уже вроде даже нескольких местах сказал, но здесь опоздал... Вопрос явно просится в FAQ, в компанию к заземлению на отопление, конденсаторным БП, электроудочкам и т.п. Если в аналоговом виде, то соответственно нужен интегратор и логарифмический преобразователь, т.е. один корпус LM358, обеих схем в сети навалом. ... а если это делать программно, то это примерно 5 строчек кода. Да, я нашел самое _простое_ решение для топикстартера: не надо узбеков с переменныв резистором, пусть возьмет индуктивность на несколько сот генри и включит последовательно с ней свой светодиод... моделирование покажет! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Myron 0 11 августа, 2017 Опубликовано 11 августа, 2017 · Жалоба ... а если это делать программно, то это примерно 5 строчек кода. Да, я нашел самое _простое_ решение для топикстартера: не надо узбеков с переменныв резистором, пусть возьмет индуктивность на несколько сот генри и включит последовательно с ней свой светодиод... моделирование покажет! Еще посоветуйте несколько тысяч генри для современных ярких светодиодов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Jurenja 1 11 августа, 2017 Опубликовано 11 августа, 2017 · Жалоба На резисторе-конденсаторе нормально не выйдет...Надо два резистора и конденсатор, т.е. как-бы Т-образный ФНЧ. Второй резистор будет работать как преобразователь напряжение->ток. Скорее всего оптимально будет использовать оба резистора одинакового номинала. Суммарное сопротивление определит максимальный ток через светодиод, величина конденсатора определит скорость нарастания/спада яркости. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
skripach 5 11 августа, 2017 Опубликовано 11 августа, 2017 · Жалоба Одино маленькое условие забыл, в выключеном состоянии потребление должно отсутствовать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 184 11 августа, 2017 Опубликовано 11 августа, 2017 · Жалоба Не дожидаясь ещё трёх страниц темы, если под очередным неопределённым "отсутствовать" имеется ввиду рекордно достижимое на данном этапе развития человечества отсутствие, то этого можно достичь только контактами реле. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
skripach 5 11 августа, 2017 Опубликовано 11 августа, 2017 · Жалоба Не дожидаясь ещё трёх страниц темы, если под очередным неопределённым "отсутствовать" имеется ввиду рекордно достижимое на данном этапе развития человечества отсутствие, то этого можно достичь только контактами реле. 300нА достаточно определённо? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ydaloj 0 11 августа, 2017 Опубликовано 11 августа, 2017 · Жалоба генератор на логике далее мультиплексор простой на этой же логике далее 4-разрядный реверсивный счётчик с выходами переноса на его выход вешаем ЦАП R-2R, далее усилитель (драйвер) и светодиод. 16 уровней яркости. и отдельный транзисторный ключ, который включает питание всего этого добра при приходе лог.1. Ключ блокируется выходом переноса счётчика. счётчик своими выходами переноса управляет мультиплексором, который перестаёт давать ему импульсы с генератора при счёте до 15, и переключает мультиплексор на обратный счёт при пропадании лог.1. При счёте до 0 сам себя выключает. Если не допускается ждать начала зажигания светодиода - можно предусмотреть параллельную загрузку в счётчик начального значения, соответствующего порогу зажигания светодиода. 2 корпуса SOIC14 и 1 корпус SOIC16. А что поделать, коль резисторно-конденсаторные способы плавного зажигания светодиода не подходят? Каскадным соединением счётчиков можно наращивать разрядность ЦАП и увеличивать число градаций яркости. Условия задачи: микропроцессора нет - выполнено в выключенном состоянии потребление отсутствует - достижимо, зависит от уровня подготовки разработчика. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 11 августа, 2017 Опубликовано 11 августа, 2017 · Жалоба Попробуйте "живьем" и оцените плавность. Ничего хорошего с линейным изменением тока не получится. Действительно надо в FAQ заносить... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexashka 0 12 августа, 2017 Опубликовано 12 августа, 2017 · Жалоба Вот тут у автора довольно плавно всё загорается и гаснет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 184 12 августа, 2017 Опубликовано 12 августа, 2017 · Жалоба Alexashka, ни разу не плавно — вот плавно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Onkel 1 13 августа, 2017 Опубликовано 13 августа, 2017 · Жалоба Параллельно резистору в простейшей rc включить диод (шоттки, обычный, два , два шоттки - в зависимости от разницы напряжения мин. свечения диода и Vcc), тогда при подаче напряжения конденсатор мгновенно зарядится до Vcc- Vd, а потом пойдет плавный заряд с tau=RC Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
