Подключить светодиод к выходу 0.8-27 В переменного напряжения
Нужен не мост, а два полумоста на ДШ 1N5819 производства ON Semiconductors (только они, никаких аналогов).
Почему только они? Смотрим Рисунок 7 даташита .На графике видно, что при токе 20 мА прямое падение напряжения примерно 0,22 В при 25оC.
Добавлю, что если взять более мощный диод, например SBL10L25 можно получить еще меньше - 0,18 В. Но, так как светодиоду хватит и 5 мА, то получится вообще 0,15В
А если подогреть диод до 100 градусов, то вообще десятки милливольт можно получить :)
Индуктивность немного увеличивает неозвученный требуемый коэффициент мощности.
С выхода можно запитать любой соответствующий повышающий стабилизатор, например, MCP1640, MCP1643 и т.д., правда не в курсе, как они потянут настолько малую нагрузку — ведь современные светодиоды от 1 мА ослепляют.
Если паузы могут быть слишком большими, то можно подумать об ионисторе, от которого и запитать детектор сигнала на микроконтроллере.
А разрядится ионистор, так и ничего индицироваться не будет. Вроде как тупое решение "влоб", но само собою напрашивающееся.
Один на положительную полуволну, другой - на отрицательную. Как ещё?
0.4-0.5В - непотребная роскошь при дефиците напряжения. Да и NSR0320 только на 10 мА имеет уже 0.25 В падения.
Я же выбрал диод, который на издыхании индикации светодиода будет иметь одну десятую вольта падения.
Надо ещё учитывать рост этого напряжения со снижением температуры. Поэтому и настаиваю на 1N5819.
Паузы не большие, не больше полпериода.
А разве два полу моста в таком включении не дают мост? можно в виде схемы, что вы предлагаете.
Снижение температур не планируется, всё в нормальных условиях.
Сегодня попробую все схемы перепробывать.
Я в линухе, мне тут рисовать нЕчем, да и нЕзачем. Как-то так, как на первых двух схемах:
http://www.meanders.ru/vypryamitely.shtml
Только параллельно резистору электролит и ещё один диод для защиты электролита от переполюсовки.
В итоге будет 4 диода и 2 электролита, бОльшей ёмкости, чем для двухполупериодного выпрямителя.
А Вам всё равно нужны бОльшие электролиты, раз провалы есть.
Электролиты, мне вообще ставить некуда, я писал места нет.
Для меня полумост, это то,что нарисовал Plain на своей схеме, вот как вы их предлагаете использовать два? Но если вы имели ввиду просто однополупериодный выпрямитель, то я всё равно ума не приложу зачем 4 диода. можно нарисовать на бумажке и сфотографировать телефоном.
To Plain, в вашей симуляции, когда 0,8, то и на выходе 0,8, этого может не хватить повышалке. Да и те ,что от 1В работают уже дорого стоят, мне бы в 100-200 руб. уложится.
Даже в единственном экземпляре, и по ценам "Чип и Дип", в 200 р. вполне укладывается, а конструкция на моей схеме, т.е. сдвоенный однополупериодный выпрямитель, называется "двухполупериодный удвоитель".
Умножитель, работающий на светодиод. Напряжения, больше, чем падение на диоде не будет.
Полностью согласен; диоды Шоттки только нужно применить.
Да, но ток бы тоже неплохо стабилизаровать, так как для одних и тех же конденсаторов, он будет от 10мА до 600мА (при 10мкФ).
Возьмите меньший в 30 раз конденсатор - тогда по яркости свечения, можно будет определять и напряжение. :)
Стабилитрон на вольта 3,3, а параллельно ему светодиод с резистором? Этим нагрузить умножитель.
И снова то же подумалось, ещё до прочтения Вашего поста.
Но можно было бы включить последовательно со светодиодом двухполюсный источник тока на полевике. Яркость свечения тоже не будет зависеть от напряжения, а (ёмкостная) нагрузка на источник уменьшится. Стабилитрон, естественно, не нужен.
Хотя, найти такой полевик сейчас весьма проблематично...:(
0.8 это скорее среднее амплитудное значение, так как амплитуда не постоянная.
На выходе моста на ДШ+ кондер на 10мкФ, в режиме ХХ 0.85 В постоянки. Это в минимуме, в максимуме соответственно 25В.
Простите, но попробуйте нарисовать схему.
Так будет понятнее.
Помогите придумать простое решение.
Задача следующая:
Есть выход устройства с диапазоном напряжения (двух полярное) от 0.8 до 27В, с частотой где-то 5кГц (синус). ....
.... при такой, достаточно высокой, частоте на выходе, можно подключить к выходу совсем небольшой дополнительный повышающий ТРАНСФОРМАТОР на ферритовом кольце, который повысил бы 0,8 Вольт хотя бы до 2,5 Вольт... И вуаля.... :rolleyes:
Электролиты можно хоть в воздухе повесить. Можно танталы или керамику вместо них.
У диодов Шоттки есть довольно большой обратный ток, а у электролитов - ток утечки. Чтобы не переполюсовывать электролит, нужен ещё один ДШ в парралель. Если поставите керамику - второй ДШ не нужен. Тогда схема будет как у Plain. Но цена будет больше.
Я имел ввиду , включение диодов, а не всю схему. Да и еще, ваш симулятор брал модель BSS159 (N-канального) или как нарисовано в схеме P-канального?
Стрелку поправил, спасибо — со скачиванием модели с Infineon тогда возникли проблемы, после которых на остальное не хватило внимания.
Дискретных P-канальных, во-первых, не существует в природе, а во-вторых, здесь бы он был эквивалентен обычному прямовключённому диоду.
