fill 2 12 сентября, 2018 Опубликовано 12 сентября, 2018 · Жалоба Можно еще в догонку? Подключение к падам при заливке можно для каждого пада или элемента выбирать? И еще, действие заливка можно отменить? А еще подключение к паду можно не мышкой тянуть, а из списка выбирать? Можно для каждого пада - в свойствах падстека. Выбрать и удалить обработанную фигуру. Я так понимаю, речь про добавление соединений непосредственно в топологии (без схемы) - нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
0xC2 0 12 сентября, 2018 Опубликовано 12 сентября, 2018 · Жалоба Можно для каждого пада - в свойствах падстека. А как в эти свой свойства попасть? Я так понимаю, речь про добавление соединений непосредственно в топологии (без схемы) - нет. Я правильно понимаю, что если изменения вначале внести в схему, то все шесть слоев с DDR мне предстоит развести заново? И только потом я смогу развести свои два новых конденсатора шесть резисторов и разъем? Или имеется какая то возможность подключить на лету новую схему? Причем схема нарисована в PADS Logic. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 12 сентября, 2018 Опубликовано 12 сентября, 2018 · Жалоба А как в эти свой свойства попасть? Выбрать пин\виа. Нажать на нем ПКМ и в меню выбрать Property (в 9.5 возможно другое название). В диалоге выбрать иконку Padstack и настроить соответствующие параметры Thermal. Я правильно понимаю, что если изменения вначале внести в схему, то все шесть слоев с DDR мне предстоит развести заново? И только потом я смогу развести свои два новых конденсатора шесть резисторов и разъем? Или имеется какая то возможность подключить на лету новую схему? Причем схема нарисована в PADS Logic. Внести изменения в схему и сделать прямую аннотацию. Если схема соответствовала топологии, то все это останется без изменений, а то что добавилось будет в списке для размещения и соответственно трассировки. То что не соответствует схеме удалится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
0xC2 0 13 сентября, 2018 Опубликовано 13 сентября, 2018 · Жалоба Спасибо, что помогаете! Подскажите , а как сделать видимыми шейпы keepout, чтоб отредактировать? Их не видно, но при заливке, они ограничивают. И еще пробую вставить логотип фирмы в формате DFX, во всех других разводчиках файл импортируется на ура в силкскрин, здесь же в лучшем случае пустое место в худшем ошибки и райнтайм еррор с вылетом из программы. Что не так может быть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 13 сентября, 2018 Опубликовано 13 сентября, 2018 · Жалоба Спасибо, что помогаете! Подскажите , а как сделать видимыми шейпы keepout, чтоб отредактировать? Их не видно, но при заливке, они ограничивают. И еще пробую вставить логотип фирмы в формате DFX, во всех других разводчиках файл импортируется на ура в силкскрин, здесь же в лучшем случае пустое место в худшем ошибки и райнтайм еррор с вылетом из программы. Что не так может быть? Пришлите проект и DXF - так будет проще и быстрее понять в чем проблемы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vldmr86 0 26 сентября, 2018 Опубликовано 26 сентября, 2018 · Жалоба Мои вопросы наверное совсем ламерские. Только начал. PADS купили поставили - заработал. Появились первые вопросы. До этого работали с EE7.9.5 и DC. Соответственно схема приехала из DC и библиотека оттуда же. 1. По команде Setup>Settings - указываю путь к свежетранслированной библиотеке. Зароботало. Там же надо ввести указания на файлы SPECCOMP.INI BORDERS.INI и BUSCONTS.INI. Не знаю пока что такое SPECCOMP а BORDERS и BUSCONTS именами намекают на библиотеку рамок и список шин с содержимом - то что раньше звалось conts.asc. Собственно вопрос что такое SPECCOMP (он нашелся в директории проекта после трансляции) и где взять BORDERS? В библиотеке у меня есть символы рамок. 2. Проект многостраничный и первый лист - фактически блок схема. Символы блоков приехали почти все в порядке - двоих немного покорежило - съехали имена пинов. Не могу найти отличия в исходном дизайне - все одинаковые. В приложенных файлах картинки. Что я делаю не так? 3. Вношу в старый дизайн новые компоненты. Они приходят без десигнатора (R1 D2 и пр). в EE7.9.5 было также пока я не указал чтобы номер инкрементировался на автомате. Мне так удобнее. Подскажите где это сделать, Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 26 сентября, 2018 Опубликовано 26 сентября, 2018 · Жалоба Если вы купили, то заплатили деньги и за поддержку. Почему бы не обратиться напрямую к тому кто получил эти деньги? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vldmr86 0 26 сентября, 2018 Опубликовано 26 сентября, 2018 · Жалоба Если вы купили, то заплатили деньги и за поддержку. Почему бы не обратиться напрямую к тому кто получил эти деньги? Ну описания то мне выдали и я его медленно вкуриваю. Пара вопросов скорее по глюкам чем по штатной работе. Я надеялся что пользователи быстрее помогут. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 26 сентября, 2018 Опубликовано 26 сентября, 2018 · Жалоба Ну описания то мне выдали и я его медленно вкуриваю. Пара вопросов скорее по глюкам чем по штатной работе. Я надеялся что пользователи быстрее помогут. Если бы вы были нашим пользователем, то я мог бы легко и быстро ответить на поставленные вопросы. Кстати, очень интересно что за описания вам дали? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vldmr86 0 26 сентября, 2018 Опубликовано 26 сентября, 2018 (изменено) · Жалоба Если бы вы были нашим пользователем, то я мог бы легко и быстро ответить на поставленные вопросы. Кстати, очень интересно что за описания вам дали? В ваших словах звучит обида :laughing: , но она не по адресу. Во всяком случае можете быть уверены, меня не спрашивали когда принимали решение о покупке. Или вы верите что инженер работающий с железом может давать рекомендации манагерам у кого чего купить за 800тыр ???? Мне руководитель машину выдал и поручил разбираться. Пока вся работа все равно 7.9.5 идет. За описание можете быть спокойны - оно не ваше. По крайней мере ваших реквизитов там не видно. Его выкачали с рутрекера переехавшего на какое то новое имя. Какие то умельцы выложили кучу коротеньких видео по VX2.2. Выкладка датирована началом этого года. Если интересно - могу сюда ссылку вынести но она гуглем ищется отлично по словосочетанию "таблетка для PADS" :biggrin: С глюками трансляции кстати сами разобрались. Проблемы как оказалось были еще в проекте 7.9.5. В одном блоке текст был отформатирован неправильно а в другом блоке в листе схемы вывод был вход, а символе блока он был выходом. При этом не было никаких проблем в самом 7.9.5 - это и смутило. В трансляторе проект взлетел нормально. Приземлился тоже успешно, а вот после открытия эти два блока оказались "развалившимся". Изменено 26 сентября, 2018 пользователем vldmr86 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 26 сентября, 2018 Опубликовано 26 сентября, 2018 · Жалоба За описание можете быть спокойны - оно не ваше. По крайней мере ваших реквизитов там не видно. Его выкачали с рутрекера переехавшего на какое то новое имя. Какие то умельцы выложили кучу коротеньких видео по VX2.2. Выкладка датирована началом этого года. Если интересно - могу сюда ссылку вынести но она гуглем ищется отлично по словосочетанию "таблетка для PADS" :biggrin: 1. Мы своих реквизитов раньше нигде не писали - не было необходимости. Сильно сомневаюсь что на русском есть что-либо еще кроме нашего. Но если есть, то было бы интересно посмотреть. 2. Если речь о PADSVX.2.4_Videos_ESDM.zip (весит ~2GB), то комплект видео входит в дистрибутив софта. 3. По указанному словосочетанию никаких материалов, кроме основных дистрибутивов самого софта не наблюдаю. Так что был бы признателен если скинете точную ссылку в личку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vldmr86 0 26 сентября, 2018 Опубликовано 26 сентября, 2018 (изменено) · Жалоба Отправил в личку ссылку. Сопровождение музыкальное подобрано в этих MP4 бодрое. ;) Изменено 26 сентября, 2018 пользователем vldmr86 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 26 сентября, 2018 Опубликовано 26 сентября, 2018 · Жалоба Отправил в личку ссылку. Сопровождение музыкальное подобрано в этих MP4 бодрое. ;) Скачал. 1. Все тренинги сделаны нами, 90% лично мной (самые старые из них 18 лет назад). Практические во всех описаниях на первой странице есть "Перевод выполнен ЗАО МЕГРАТЕК", например 2. Есть описания типа "Правила....", "Атрибуты..." - взяли из ИТМиВТ (Okbipmce) 3. Есть видео скачанные у нас, есть сторонние (с веселой музыкой). 4. В целом подборка кем-то сделана интересная, правда две трети уже безнадежно устарело. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vldmr86 0 27 сентября, 2018 Опубликовано 27 сентября, 2018 · Жалоба Ну до текстовых описаний я не дошел наверное. Мне MP4 понравились. Значит будем совершенствовать английский. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Anatoly Sergeev 0 5 октября, 2018 Опубликовано 5 октября, 2018 · Жалоба On 9/27/2018 at 6:56 AM, vldmr86 said: Ну до текстовых описаний я не дошел наверное. Мне MP4 понравились. Значит будем совершенствовать английский. Вы можете еще здесь посмотреть и здесь информацию по PADS Pro. Надеюсь Вам пригодится - будем на связи. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
