mantech 35 31 июля, 2017 Опубликовано 31 июля, 2017 · Жалоба ставит дополнительный микроконтроллер Отлично! И чем это мне поможет? Если причина высокого потребления - контроллер DDR? При отключении регенерации экрана, нагрев падает, т.к. программа размером с кеш L2 и обращение к внешней почти нет. Частота снижается автоматом, согласно алгоритму управления питанием и частотой - с этим проблем нет. Но оллвиннер как-то умудряется работать с регенерацией экрана, внешней памятью и быть практически холодным при мин. загрузке проца. Чтоб не было холивара, типа "пишешь в baremetal,а в линуксе все ок", так вот не ок, тоже греется как "будь здоров". чтобы не вынимать батарейку, ставьте часы они и по точности превосходят Точности достаточно стандартной, а ставить лишний чип, если по даташиту часы есть внутри, зачем? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 31 июля, 2017 Опубликовано 31 июля, 2017 · Жалоба Отлично! И чем это мне поможет? Если причина высокого потребления - контроллер DDR? При отключении регенерации экрана, нагрев падает, т.к. программа размером с кеш L2 и обращение к внешней почти нет. Да делаете из мухи слона. Небось овершутинги шли на шинах из-за плохой разводки вот и получили нагрев. Или земля звенела. И получали где-то защелкивания внутри чипа. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 35 31 июля, 2017 Опубликовано 31 июля, 2017 (изменено) · Жалоба Да делаете из мухи слона. Небось овершутинги шли на шинах из-за плохой разводки вот и получили нагрев. Или земля звенела. И получали где-то защелкивания внутри чипа. Плату делал стартеркит, называется hola-pc, да не сочтут здесь за рекламу, как писал разработчик, делал по референсу, и вообще, почитайте отзывы на этот чип и увидите - везде жалуются на сильный нагрев и на непомерную жрачку часов. ЗЫ. Возвращаясь к сабжу, честно говоря, не пойму, почему они его так назвали, IMX- это серия мультимедиа процов, у людей ассоциируется именно с камнями А-серии с всяческими кодеками и большими дисплеями, а этот тут как белая ворона, нужно было назвать как-то kinetis-rt или еще в этом роде.. Изменено 31 июля, 2017 пользователем mantech Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCucumber 0 31 июля, 2017 Опубликовано 31 июля, 2017 · Жалоба Точности достаточно стандартной это она при комнатной температуре будет у вас стандартная, а при военной - улетит куда попало а ставить лишний чип ну ставьте лишний кварц непонятно какой и без термокомпенсации Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 35 31 июля, 2017 Опубликовано 31 июля, 2017 · Жалоба а при военной Дык негоже вообще применять чипы потенциального противника ну ставьте лишний кварц Все ужо поставлено до нас. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCucumber 0 31 июля, 2017 Опубликовано 31 июля, 2017 · Жалоба Дык негоже вообще применять чипы потенциального противника ARM Cortex-M7 на 600 МГц ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 35 31 июля, 2017 Опубликовано 31 июля, 2017 · Жалоба ARM Cortex-M7 на 600 МГц ? Речь идет о конкретном производителе чипов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCucumber 0 2 августа, 2017 Опубликовано 2 августа, 2017 · Жалоба Речь идет о конкретном производителе чипов. что-то совсем запутался, а freescale нам не противники и/или не потенциальные ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 35 2 августа, 2017 Опубликовано 2 августа, 2017 (изменено) · Жалоба что-то совсем запутался, а freescale нам не противники и/или не потенциальные ? Не знаю, как у вас, а у нас (России) потенциальный противник США, где находится данная фирма, поэтому использовать ее продукцию, равно, как и других фирм из этой страны в военной технике, надо быть еще тем оригиналом Изменено 2 августа, 2017 пользователем mantech Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Obam 30 3 августа, 2017 Опубликовано 3 августа, 2017 · Жалоба В военной не из какой нельзя (; Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 35 18 октября, 2017 Опубликовано 18 октября, 2017 · Жалоба Да делаете из мухи слона. Небось овершутинги шли на шинах из-за плохой разводки вот и получили нагрев. Или земля звенела. И получали где-то защелкивания внутри чипа. Вот вам и "ответка" от атмела подтянулась, и ядро с кешем 2уровня и память набортная, причем не устаревшая сдрам, а нормальная ДДР2 64мегабайта... Самое приятное - нормальная поддержка Baremetal. Единственный минус - недоступность шифрования прошивки(встроенного флеша нет и доступ к защите по NDA) и БГА корпус, но с таким шагом(0.8мм) его вслепую паять можно http://www.microchip.com/wwwproducts/en/AT...ampaign=Article Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 18 октября, 2017 Опубликовано 18 октября, 2017 · Жалоба Самое приятное - нормальная поддержка Baremetal. Единственный минус - недоступность шифрования прошивки(встроенного флеша нет и доступ к защите по NDA) и БГА корпус, но с таким шагом(0.8мм) его вслепую паять можно Какая-то слабая ответка. Что этот 32 кБ кэш по сравнению с 512 кБ всей RAM работающей как кэш С потреблением полный провал. Обвязка питания c кучей доменов. Где софт с RTOS и работа с периферией? И это называется "нормальная поддержка Baremetal"? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 35 18 октября, 2017 Опубликовано 18 октября, 2017 (изменено) · Жалоба Какая-то слабая ответка. Что этот 32 кБ кэш по сравнению с 512 кБ всей RAM работающей как кэш С потреблением полный провал. Обвязка питания c кучей доменов. Где софт с RTOS и работа с периферией? И это называется "нормальная поддержка Baremetal"? 32к это только кэш 1 уровня, есть еще 128к второго, читайте внимательно. СДК под bare metal загрузил без проблем, насчет РТОС- не знаю, меня это не интересовало в принципе(использую свой переключатель контекста, а больше от РТОСа мне ничего не нужно). :laughing: По поводу питания - 3 основных домена, как и везде в подобных процах - ядро(1.1В) ДДР(1.8В) и периферия(3-3.3В) В МХе, о котором идет речь - их на один меньше, из-за древней СДРАМ, которая тоже на 3В работает. Потребление?? Вы о чем, камень на 600МГц или на 500, как атмеловский, должен потреблять как часы на пальчиковой батарейке??? Если нужны микроамперы - ставьте камень на 48МГц и будет вам счастье B) Изменено 18 октября, 2017 пользователем mantech Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 18 октября, 2017 Опубликовано 18 октября, 2017 · Жалоба 32к это только кэш 1 уровня, есть еще 128к второго, читайте внимательно. По поводу питания - 3 основных домена, как и везде в подобных процах - ядро(1.1В) ДДР(1.8В) и периферия(3-3.3В) В МХе, о котором идет речь - их на один меньше, из-за древней СДРАМ, которая тоже на 3В работает. Потребление?? Вы о чем, камень на 600МГц или на 500, как атмеловский, должен потреблять как часы на пальчиковой батарейке??? Если нужны микроамперы - ставьте камень на 48МГц и будет вам счастье B) Второго уровня - это вредит детерминизму. Хотя там у них генератор ШИМ-а всего один, похоже и не рассчитывают на сильный риалтайм. Я не про сколько много доменов, а про то, что к ним надо делать LDO, на каждый! В RT это хозяйство встроено. DDR в чипе как? Греться думаете не будет? Или будете отключать? А у RT можно понизить частоту у SDRAM. Мне нужен чип для роботизации, автономных подвижных комплексов. Там "свой переключатель" не прокатит. Кстати, чем вас так привлекает большой объем памяти? Думаете про GUI? Так у вас ведь под "Baremetal" самодельная GUI столько не съест. Или задумали предать идеалы и переметнуться на линукс? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 35 18 октября, 2017 Опубликовано 18 октября, 2017 (изменено) · Жалоба Я не про сколько много доменов, а про то, что к ним надо делать LDO, на каждый! LDO?? И как потери на нем согласуются с потреблением, на питание ядра тоже LDO поставите? DDR в чипе как? Греться думаете не будет? Или будете отключать? А в чем проблема понизить частоту, перейти в селф рефреш? Мне нужен чип для роботизации, автономных подвижных комплексов. Там "свой переключатель" не прокатит. И чем переключатель не угодил? Его нет в РТОС? Почему не использую всю остальную "обвеску"? Просто лень разбираться в этих очередях и сигналах, плюс это влечет кучу динамических выделений памяти, а это мне совсем ни к чему. Причем тут подвижные комплексы - вообще не пойму, люди программы для марсоходов делают вообще без использования прерываний, а тут РТОС причем-то... Кстати, чем вас так привлекает большой объем памяти? Думаете про GUI? Так у вас ведь под "Baremetal" самодельная GUI столько не съест. Или задумали предать идеалы и переметнуться на линукс? Причем тут линукс и гуй?? Опять мягкое с теплым, ка и в пред. вопросе. Линукс хорош для всяческих сетевых применений и тут он вне конкуренции. В МК это лишний костыль со своеобразной методикой и философией создания программ, которую я не разделяю. Гуй свой есть и жрет память не он, а места под фреймбуферы основного и верхнего слоев, а так же под буфер распаковки картинок из jpeg и png. Делать гуй под линукс сложнее, чем под голое железо, если имеется ввиду монстр типа QT, то ну его нафиг, тут памяти вагон надо, и чип быстрее, и нет никакой "радости" все это собирать и как-то компилить, так что остаемся на "железе" и точка! Изменено 18 октября, 2017 пользователем mantech Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
