semen_992 0 26 июля, 2017 Опубликовано 26 июля, 2017 · Жалоба Доброго времени, Подскажите, возможно ли в схеме компонентам назначать параметры исходя из его положения на схеме? Т.е. начертить, например, Blanket, привязать к нему Parameter Set (параметр такой-то равный тому-то)... Вышесказанное пробовал, не работает... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 72 26 июля, 2017 Опубликовано 26 июля, 2017 · Жалоба что это за параметры? кОТОРЫЕ ЗАВИСЯТ ОТ ПОЛОЖЕНИЯ? и что будет, ели при редакции вы перенесет компонент на другое место, или даже лист? Координаты -- так они и так есть. Положения компонента в зоне? Так оно высчитывается отдельно? Что-то вы скрываете. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
semen_992 0 26 июля, 2017 Опубликовано 26 июля, 2017 · Жалоба что это за параметры? кОТОРЫЕ ЗАВИСЯТ ОТ ПОЛОЖЕНИЯ? и что будет, ели при редакции вы перенесет компонент на другое место, или даже лист? Координаты -- так они и так есть. Положения компонента в зоне? Так оно высчитывается отдельно? Что-то вы скрываете. Хочу чтобы у резистора добавился параметр val123 равный 123 только тогда, когда он находится в красном прямоугольнике. :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 72 26 июля, 2017 Опубликовано 26 июля, 2017 · Жалоба не путаете. Директивы вводят параметры и классы для цепей, а не компонентов Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 30 26 июля, 2017 Опубликовано 26 июля, 2017 · Жалоба может скажете, что в итоге хотите, может есть более логичный путь Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
semen_992 0 26 июля, 2017 Опубликовано 26 июля, 2017 · Жалоба может скажете, что в итоге хотите, может есть более логичный путь У меня схема бьется на куски и у каждого куска своё значение некоторого параметра. Сейчас я каждый раз выделяю все компоненты куска, редактирую параметр, выделяю следующий, редактирую, .... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 72 26 июля, 2017 Опубликовано 26 июля, 2017 · Жалоба У меня схема бьется на куски и у каждого куска своё значение некоторого параметра. Изврат какой то. Добавить параметр к выделенным компонентам легко через инспектор. Но, проблемы, озвученные мною выше (при редакции , перемещении УГО) остаются Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
semen_992 0 26 июля, 2017 Опубликовано 26 июля, 2017 · Жалоба Изврат какой то. Добавить параметр к выделенным компонентам легко через инспектор. Но, проблемы, озвученные мною выше (при редакции , перемещении УГО) остаются так я сейчас в инспекторе этим часами и занимаюсь! Если я перенес в этот блок компонент (или вынес его от туда), то и параметр тоже должен поменяться соответствующим образом. И не надо потом перед релизом бегать по всей схеме и менять параметры. Графически выделил блоки, присвоил им параметры и все... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
semen_992 0 26 июля, 2017 Опубликовано 26 июля, 2017 · Жалоба Т.е. сейчас это невозможно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 72 26 июля, 2017 Опубликовано 26 июля, 2017 · Жалоба Это всегда было невозможно, да и не нужно. Вы первый, кому это надо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 30 27 июля, 2017 Опубликовано 27 июля, 2017 · Жалоба У меня схема бьется на куски и у каждого куска своё значение некоторого параметра. Сейчас я каждый раз выделяю все компоненты куска, редактирую параметр, выделяю следующий, редактирую, .... а для чего нужен в итоге параметр этот? Может проще компонент классы создать и работать с ними на плате? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 72 27 июля, 2017 Опубликовано 27 июля, 2017 · Жалоба а для чего нужен в итоге параметр этот? Может проще компонент классы создать и работать с ними на плате? Так тут придумываем себе проблемы и героически хотим их решить. Разбитие схемы на листы меньшего формата, но содержащие функционально законченную части схемы решает часто это проблему полностью. Для оставшихся не разрешенных проблем -- классы компонентов Но у вопрошающего свои тараканы в голове. Для чего это ему нужно только он один знает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
semen_992 0 27 июля, 2017 Опубликовано 27 июля, 2017 · Жалоба а для чего нужен в итоге параметр этот? Может проще компонент классы создать и работать с ними на плате? Все пляски не для платы, а для BOM листа... Мне его нужно разбирать по частям. Разбитие схемы на листы меньшего формата, но содержащие функционально законченную части схемы решает часто это проблему полностью. Разбиение на листы не решает проблему, у параметра определенная структура. Для оставшихся не разрешенных проблем -- классы компонентов Классы компонентов вводятся в рамках файла печатной платы, я правильно понимаю? Я работаю исключительно со схемой... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 30 27 июля, 2017 Опубликовано 27 июля, 2017 · Жалоба Все пляски не для платы, а для BOM листа... Мне его нужно разбирать по частям. Опции чтоли? Так попробуйте Variants Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 72 27 июля, 2017 Опубликовано 27 июля, 2017 · Жалоба у параметра определенная структура. Разъясните Классы компонентов вводятся в рамках файла печатной платы, я правильно понимаю? Я работаю исключительно со схемой.. Нет, можно и на схеме задавать а для BOM листа Так работайте с параметрами Tools/Parameter Manager там легко работать. Или C PCBLIST Или Active BOM осваивайте Механизмов до чертиков существует Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
