okorok 0 1 июля, 2007 Опубликовано 1 июля, 2007 · Жалоба От тока 200 мА стабилизатор 7805 не погорит, но небольшой радиатор для охлаждения микросхеме понадобится. Ведь с трансформатора выходит 12В переменки, после диодного мостика и конденсатора будет около 16В постоянки. При выходном 5В получается падние на стабилизаторе до 11В. При токе 200мА это соответственно немного больше 2Вт рассеиваемой мощности. Так что без радиатора стабилизатор перегреется и сгорит. Удачи. 1) Из 12В переменки 16В постоянки не получится. Будет максимум 12В. Из-за закона сохранения энергии. 2) Прежде чем подключать ",нечто", что не должно сразу сгореть (КРЕН5, 7805 или Пентиум), лучше все-таки после выпрямителя со сглаживающим конденсатором сначала подключить безобидную нагрузку подешевле (да хоть резистор 10кОм) и промерить, какое напряжение получится. Удачи! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 1 июля, 2007 Опубликовано 1 июля, 2007 · Жалоба 1) Из 12В переменки 16В постоянки не получится. Будет максимум 12В. Из-за закона сохранения энергии. Вы это только своему преподавателю не говорите И закон сохранения энергии всуе не поминайте. 2) Прежде чем подключать ",нечто", что не должно сразу сгореть (КРЕН5, 7805 или Пентиум), лучше все-таки после выпрямителя со сглаживающим конденсатором сначала подключить безобидную нагрузку подешевле (да хоть резистор 10кОм) и промерить, какое напряжение получится. А простейшим математическим расчетом, доступным любому школьнику, который четыре основных действия математики освоил, воспользоваться никак нельзя? К каждому выпрямителю 10кОм и тестер подключать предложите? Вы сами-то подключали хоть раз к выпрямителю тестер, чтобы делать заключения о "законе сохранения напряжения"? :laughing: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yrbis 0 2 июля, 2007 Опубликовано 2 июля, 2007 · Жалоба Будет максимум 12В. Из-за закона сохранения энергии. Заявление интересное, а можно вывод такого утверждения, хотя бы на пальцах, услышать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ESL 0 2 июля, 2007 Опубликовано 2 июля, 2007 · Жалоба Заявление интересное, а можно вывод такого утверждения, хотя бы на пальцах, услышать? Ага. При чём тут закон сохранения энергии? Товарисч, видимо, путает амплитудное и средневыпрямленное значение переменного напряжения. Так вот, ув. Okorok, если на входе выпрямителя будет 12 в переменки, то максимальное аплитудное значение будет +/- 16 В (это на входе). Соответственно на выходе (главное - не забыть поставить конденсатор) будет 16 (а точнее 12*sqrt(2) )В. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 61 2 июля, 2007 Опубликовано 2 июля, 2007 · Жалоба 1) Из 12В переменки 16В постоянки не получится. Будет максимум 12В. Из-за закона сохранения энергии. 2) Прежде чем подключать ",нечто", что не должно сразу сгореть (КРЕН5, 7805 или Пентиум), лучше все-таки после выпрямителя со сглаживающим конденсатором сначала подключить безобидную нагрузку подешевле (да хоть резистор 10кОм) и промерить, какое напряжение получится. Удачи! Это для ликбеза) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
okorok 0 3 июля, 2007 Опубликовано 3 июля, 2007 · Жалоба 1) Народ, вы только громко не смейтесь. И на старуху бывает проруха. Правильные расклады я давно забыл. А сейчас, замерив осциллографом, удивился: действительно Ход мыслей был следующий: Если к вторичной обмотке трансформатора с напряжением 12 В(эфф) напрямую подключить резистор 100 Ом, резистор будет рассеивать мощность 1,44 Вт. Если этот же резистор подключить после выпрямительного моста, рассеиваемя мощность не должна бы превышать 1,44 Вт - именно из-закона сохранения энергии, т.к. ни выпрямитель, ни сглаживающий конденсатор энергии не производят. Соответственно, постоянное напряжение не должно бы превышать 12 В. Где ошибка?? 2) Даже достаточно доверяя формулам, все равно проверяю сначала питание без нагрузки. Причина: формулы работают правильно, если правильно собрана схема. А, например, перепутать плюс и минус питания (к сожалению, бывает) ой как не хочется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 3 июля, 2007 Опубликовано 3 июля, 2007 · Жалоба Да нет, ничего смешного. Эффективное останется тем же, даже немного снизится за счёт падения на диодах. А 16В, соответствующих амплитуде, на конденсаторе будет лишь в отсутствие нагрузки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
