whale 1 22 июля, 2017 Опубликовано 22 июля, 2017 (изменено) · Жалоба Господа, обьясните в схеме см ниже высоковольтный трансформатор генерирует пачку импульсов 600в 150 кгц, в задачу симистора - погасить звон на пьезоэлементе (нарисован как кондер+катушка), после первых двух импульсов все отлично работает, симистор гасит звон по желанию, но вот если кол-во импульсов больше то в независимости от напряжения на упр электроде симистора гасятся все импульсы, те симистор остается в открытом состоянии, те грубо говоря он сам открывается после 2-3 периодов ВВ напряжения вне зависимости от управляющего напряжения (можно просто отключить будет тоже самое) Пробовал разные типа, MOC3083 вообще все время открытый почему то , BT137 MCR100-8 работают как описано. Изменено 23 июля, 2017 пользователем whale_nik Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zipzap 0 24 июля, 2017 Опубликовано 24 июля, 2017 · Жалоба ...симистор остается в открытом состоянии, те грубо говоря он сам открывается после 2-3 периодов ... Ток через тиристор чем-нибудь ограничен? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
novikovfb 17 24 июля, 2017 Опубликовано 24 июля, 2017 · Жалоба Тиристоры и симисторы имеют параметр: максимальная скорость нарастания напряжения катод-анод. При превышении этой скорости возможно открывание без подачи напряжения на управляющий электрод и при напряжении катод-анод ниже пробивного на постоянном токе. Очень похоже, что увеличение количества импульсов сопровождается увеличением этой скорости нарастания (увеличивается или частота импульсов или напряжение). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
whale 1 24 июля, 2017 Опубликовано 24 июля, 2017 · Жалоба Все верно я уже разобрался, было превышение dV/dt , лечиться обратным смещение на управляющем электроде иногда. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Corner 0 25 июля, 2017 Опубликовано 25 июля, 2017 · Жалоба Все верно я уже разобрался, было превышение dV/dt , лечиться обратным смещение на управляющем электроде иногда. Обычно, не лечится. Поставьте мост, а после моста MOSFET. Открытие симистора обусловлено внутренними процессами. Внешнее запорное напряжение сильно погоду не изменит. Разве, у Вас было на тоненького. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 26 июля, 2017 Опубликовано 26 июля, 2017 · Жалоба Стандартное решение — КЗ первичной обмотки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
