Точка подсоединения к земле развязываюшего кондера
Ну если мы не ведем речь про однослойные платы и устаревшую элементную базу, то я с вами все же не соглашусь.
dI/dt редко бывает реально большим, а dV/dt, как правило, доставляет больше проблем..
А причем тут устаревшая элементная база и однослойные платы? Принципы никак не меняются от новизны компонентов или конструкции платы- но больше всего вопросов ко второй части предложения: потребление цифры это резкие "скачки" потребления тока- они так и называется, current transients. Current loop применительно к SMPS это также быстро меняющиеся токи, т.е. dI/dt, почти любая бумага про эти явления так и начинается:
When we discuss current loop area we are referring to the path that the high di/dt current has to travel.
Что касается dV/dt, то это уже как раз относится к самим сигналам, т.е. signal rise time.
SMPS способны генерировать dI/dt больший, нежели цифровые схемы. При этом индуктивность рассеяния даже современных элементов такова, что возникающий при этом dV/dt при плотной компоновке легко наводится на чувствительные Front-End-ы, вплоть до их неработоспособности.
Знаю пример, когда нормально запитывающий современный процессор импульсник убивал его же PCIe емкостной наводкой.
Каких элементов? :biggrin:
Не могу не спросить- как было определено что это емкостная наводка и при помощи чего сформировалась емкость?
Немного причесал плату около разъёмов, лдо и сетевого контроллера.
Верх:
Низ:
Земля верха:
Земля низа:
Вот мануал от TI, в котором описываются как правила, так и к чему ведет отклонение от правил.
snla107a.pdf
Еще вы должны понимать, что так как у вас нет Cassis, кабель подключенный к разъемам будет излучать синфазную помеху.
Вы могли бы подключить ваши Mouting Hole к полигону земли платы через конденсаторы, если вам нужна гальваническая развязка, или же напрямую.Но лучше через конденсаторы. напрямую - обеспечит более низкий импеданс.
Еще вы должны понимать что перед тем как втирать словечки типа
Bace Plate
Mouting Hole
Cassis
небесполезно хотя бы на спелчек проверять- по крайней мере так у вас будет хоть что-то проверенное :laughing: Далее:
Вот мануал от TI
Ага, типа что первое под руку подвернулось? :biggrin:
Там нет правил, а есть рекомендации- а также возможные(не стопроцентные) риски связанные с отклонением от них. Если бы это были правила, то вот такие дизайны и кучу подобных никогда бы не работали и не производились :biggrin:
Ну такой логической цепочке завидуют и Джонсон, и Богатин, и Симонович и пр.
А зачем, если как вы говорите тут нету "Cassis"? :biggrin:
Считаем, что это невозможно.
Числодробилка работает в режиме энергосберегайки и имеет свой собственный аккумулятор тепла.
Что дальше?
Подключить CHASSIS разъема к вводу 0V платы.
Напрямую? А как же конденсаторы? А вырез под разъемом делать? Или делать заливку отдельным полигоном под разъемом? А его как подключать? Через конденсаторы?
Здесь хочу обратиться к Карлсон-у, т.к. эту ветку вопросов он начал: как думаете, стоит ли здесь спрашивать у автор этих чудесных строк выше про то, что будет если неэкранированный разъем? :laughing:
UPDATE: Я тут просмотрел еще раз ту бумажку из поста №95 и нашел таки бриллиант(без кавычек), а именно:
Не, ну раз пошли такие умные советы, то мне хочется услышать все мнения. У меня нету доступа к БЭК, поэтому я действительно хочу узнать, как всё же лучше.
По правде говоря, проще сперва наперво поглядеть на серийные приборы(вестимо с оглядкой на сегмент рынка и требования)- я несколько постов назад упомянул те же роутеры, вот взять к примеру ,так сказать, почти "эталонный" случай: разъемы экранированные, трансформаторы встроенные:
Все хорошо, но подлецы подключиили все напрямую через переммычки :biggrin: Или вот- все "по правилам", но разъемы неэкранированные:
Подобных примеров хватает :laughing:
Ну и пару слов за те же конденсаторы, тоже в контексте роутеров: любой кто делал что-либо на IPQ4018(или аналоге), либо знаком с референсом на него однозначно скажет что вот этот девайс есть победа, без кавычек. Конечно тут есть большая хитрость, заключающаяся в том что фронтенды стоят не родные(другой фирмы), но по количеству банок и тому где стоит преобразователь питание уже можно многое сказать за "правила" :biggrin:
А зачем это нужно для отладочной платы, которая будет лежать на столе?
EvilWrecker, а критика и замечания по левой части платы будет?
Единственное что изменил бы- убрал заливку 3.3В вокруг других пинов рж45 и сделал примерно так как было до этого.
Понял, поправлю.
Вы не знаете как конденсатор устроен? :rolleyes:
