jenya7 0 12 июля, 2017 Опубликовано 12 июля, 2017 (изменено) · Жалоба есть список команд и команда полученная по UART type commands is array(0 to COM_SIZE) of std_logic_vector(7 downto 0); signal commands_list : commands(0 to COM_COUNT) := ( x"73746F700000", --stop x"667764000000", --fwd x"726576000000" --rev ); type com_str is array (0 to 31) of std_logic_vector(7 downto 0); type arg_str is array (0 to 9) of std_logic_vector(7 downto 0); type com is record name : com_str; arg1 : arg_str; arg2 : arg_str; arg3 : arg_str; name_len : integer; end record; signal command : com; Сравниваю весь массив for i in 0 to COM_COUNT loop if (commands_list(i) /= command.name) then end if; end loop; И побайтово for i in 0 to COM_COUNT loop for j in 0 to command.name_len loop if (commands_list(i)(j) /= command.name(j)) then end if; end loop; end loop; В обоих случаях получаю ошибку Error (10327): VHDL error at parser.vhd(253): can't determine definition of operator ""/="" -- found 0 possible definitions Не могу сообразить в чем подвох. Изменено 12 июля, 2017 пользователем Jenya7 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_b 15 12 июля, 2017 Опубликовано 12 июля, 2017 · Жалоба Как только вы пишете слово type, вы вводите абсолютно новый тип, для которого не определена ни одна операция. Вы сами для нового типа должны написать функции сравнения. Даже если два типа определены абсолютно одинаково (например, std_ulogic_vector, signed, unsigned), это разные типы, и напрямую объекты этих типов между собой сравнивать нельзя. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tausinov 0 12 июля, 2017 Опубликовано 12 июля, 2017 (изменено) · Жалоба А мне кажется, тут еще в самом начале с типами ошибка. И должно быть что-то типа такого: type commands is array(5 downto 0) of std_logic_vector(7 downto 0); type commands_l is array(natural range <>) of commands; signal commands_list : commands_l(2 downto 0) := ( 0 => (0 => x"00", 1 => x"01", 2 => x"10", 3 => x"11", 4 => x"20", 5 => x"21"), --stop 1 => (0 => x"00", 1 => x"01", 2 => x"10", 3 => x"11", 4 => x"20", 5 => x"21"), --fwd 2 => (0 => x"00", 1 => x"01", 2 => x"10", 3 => x"11", 4 => x"20", 5 => x"21") --rev ); В этом случае побайтовое сравнение должно пройти, т.к. сравниваются элементы уже известных типов, а не собственных. Изменено 12 июля, 2017 пользователем Tausinov Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jenya7 0 12 июля, 2017 Опубликовано 12 июля, 2017 (изменено) · Жалоба Как только вы пишете слово type, вы вводите абсолютно новый тип, для которого не определена ни одна операция. Вы сами для нового типа должны написать функции сравнения. Даже если два типа определены абсолютно одинаково (например, std_ulogic_vector, signed, unsigned), это разные типы, и напрямую объекты этих типов между собой сравнивать нельзя. понял. не знал. но record всегда создается через type. я не могу создать record так record com is name : com_str; arg1 : arg_str; arg2 : arg_str; arg3 : arg_str; name_len : integer; end record; а как тогда написать функцию сравнения? В С# был operator override, тут наверно что то похожее. А мне кажется, тут еще в самом начале с типами ошибка. И должно быть что-то типа такого: type commands is array(5 downto 0) of std_logic_vector(7 downto 0); type commands_l is array(natural range <>) of commands; signal commands_list : commands_l(2 downto 0) := ( 0 => (0 => x"00", 1 => x"01", 2 => x"10", 3 => x"11", 4 => x"20", 5 => x"21"), --stop 1 => (0 => x"00", 1 => x"01", 2 => x"10", 3 => x"11", 4 => x"20", 5 => x"21"), --fwd 2 => (0 => x"00", 1 => x"01", 2 => x"10", 3 => x"11", 4 => x"20", 5 => x"21") --rev ); так компайлер ругается Error (10515): VHDL type mismatch error at parser.vhd(71): std_ulogic type does not match string literal Изменено 12 июля, 2017 пользователем Jenya7 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tausinov 0 12 июля, 2017 Опубликовано 12 июля, 2017 · Жалоба так компайлер ругается Error (10515): VHDL type mismatch error at parser.vhd(71): std_ulogic type does not match string literal А что в 71 строке? Скиньте лучше файл, если там никаких секретов нет) Так проще будет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KalashKS 0 12 июля, 2017 Опубликовано 12 июля, 2017 (изменено) · Жалоба Как видится мне, у вас принципиальная ошибка в типах. commands_list у вас получился массивом 8-битных векторов. Соответственно commands_list(i) - восьмибитный вектор, который вы сравниваете с массивом векторов command.name. То же самое со вторым примером, где вы вытаетесь сравнить бит commands_list(i)(j) с восьмибитным вектором command.name(j). Чтобы все заработало вам надо объявить новый тип. Ну и commands_list, наверно, по смыслу должен быть константой. type t_commands_list is array(natural range <>) of commands; constant commands_list : t_commands_list (0 to COM_COUNT):= ( x"73746F700000", --stop x"667764000000", --fwd x"726576000000" --rev ); В принципе выше то же самое написали. И да, лучше код целиком кидайте. Изменено 12 июля, 2017 пользователем KalashKS Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jenya7 0 12 июля, 2017 Опубликовано 12 июля, 2017 · Жалоба Как видится мне, у вас принципиальная ошибка в типах. commands_list у вас получился массивом 8-битных векторов. Соответственно commands_list(i) - восьмибитный вектор, который вы сравниваете с массивом векторов command.name. То же самое со вторым примером, где вы вытаетесь сравнить бит commands_list(i)(j) с восьмибитным вектором command.name(j). Чтобы все заработало вам надо объявить новый тип. Ну и commands_list, наверно, по смыслу должен быть константой. type t_commands_list is array(natural range <>) of commands; constant commands_list : t_commands_list (0 to COM_COUNT):= ( x"73746F700000", --stop x"667764000000", --fwd x"726576000000" --rev ); В принципе выше то же самое написали. И да, лучше код целиком кидайте. Я выкинул record type com_str is array (0 to 31) of std_logic_vector(7 downto 0); type arg_str is array (0 to 9) of std_logic_vector(7 downto 0); signal rx_command : com_str; signal arg1 : arg_str; signal arg2 : arg_str; signal arg3 : arg_str; теперь я сравниваю одинаковые типы. однако получаю ту же ошибку. parser.vhd Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_b 15 12 июля, 2017 Опубликовано 12 июля, 2017 · Жалоба а как тогда написать функцию сравнения? В С# был operator override, тут наверно что то похожее.В VHDL перегрузка функций по умолчанию. Нужная функция выбирается по типам аргументов и возвращаемого значения. Но я на вашем месте не разводил бы зоопарк типов. Чем типов меньше, тем жить легче. type str_t is array(integer range<>) of std_logic_vector(7 downto 0) type commands is array(integer range<>) of str_t(0 to COM_SIZE); constant commands_list : commands(0 to COM_COUNT) := ( x"73746F700000", --stop x"667764000000", --fwd x"726576000000" --rev ); type com is record name : str_t(0 to 31); arg1 : str_t(0 to 9); arg2 : str_t(0 to 9); arg3 : str_t(0 to 9); name_len : integer; end record; signal command : com; Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KalashKS 0 12 июля, 2017 Опубликовано 12 июля, 2017 · Жалоба Вы объявили два разных типа двумерных массивов восьмибитных векторов и пытаетесь сравнить их между собой. VHDL этого напрямую не позволяет. Сравнивайте поэлементно, т.к. типы элементов объявленных саммивов совпадают - std_logic_vector(7 downto 0). Или, как написали выше, объявите один тип, например, type byte_array is array(natural range <>) of std_logic_vector(7 downto 0); type t_commands_list is array (natural range <>) of byte_array(0 to 31); signal commands_list : t_commands_list(0 to COM_COUNT) := ( 0 => (0 => x"00", 1 => x"01", 2 => x"10", 3 => x"11", 4 => x"20", 5 => x"21"), --stop 1 => (0 => x"00", 1 => x"01", 2 => x"10", 3 => x"11", 4 => x"20", 5 => x"21"), --fwd 2 => (0 => x"00", 1 => x"01", 2 => x"10", 3 => x"11", 4 => x"20", 5 => x"21") --rev ); signal rx_command:byte_array(0 to 31); Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jenya7 0 12 июля, 2017 Опубликовано 12 июля, 2017 · Жалоба спасибо большое. финальная версия такая type str_t is array(integer range<>) of std_logic_vector(7 downto 0); type commands is array(integer range<>) of str_t(0 to COM_SIZE); constant commands_list : commands(0 to COM_COUNT) := ( 0 => (0 => x"00", 1 => x"01", 2 => x"10", 3 => x"11", 4 => x"20", 5 => x"21"), --stop 1 => (0 => x"00", 1 => x"01", 2 => x"10", 3 => x"11", 4 => x"20", 5 => x"21"), --fwd 2 => (0 => x"00", 1 => x"01", 2 => x"10", 3 => x"11", 4 => x"20", 5 => x"21") --rev ); signal rx_command : str_t(0 to 31); signal arg1 : str_t(0 to 9); signal arg2 : str_t(0 to 9); signal arg3 : str_t(0 to 9); и тогда оператор сравнения компилируется for i in 0 to COM_COUNT loop if (commands_list(i) /= rx_command) then end if; end loop; осталось написать тестбенч и проверить работает или нет. или в железо загоню и там проверю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tausinov 0 12 июля, 2017 Опубликовано 12 июля, 2017 · Жалоба осталось написать тестбенч и проверить работает или нет. или в железо загоню и там проверю. Команды только не забудьте на свои реальные поменять, а то я-то просто от балды значений натыкал, а они потом дальше пошли распространяться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jenya7 0 12 июля, 2017 Опубликовано 12 июля, 2017 · Жалоба Команды только не забудьте на свои реальные поменять, а то я-то просто от балды значений натыкал, а они потом дальше пошли распространяться. ну да. я думаю написать скриптик который по команде (stop, fwd, rev и.т.д) будет генерировать нужую строку для листа. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
