Владимир85 0 12 июля, 2017 Опубликовано 12 июля, 2017 · Жалоба Здравствуйте. Ремонтирую частотомер Ч3-54. Неисправны стабилизаторы +12в и -12в. Поскольку родных германиевых транзисторов днём с огнём не сыщешь и вообще их время ушло, поставил кремниевые. И теперь оба стабилизатора отказываются запускаться самостоятельно, но если создать "утечку", взявшись за плату рукой, всё стартует. В чём причина? Начальный запуск происходит с помощью источников тока на Т8 и Т11, если я верно понимаю? Уже весь мозг сломал об эти три транзистора Схема во вложении. _3_54.rar Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Abell 0 12 июля, 2017 Опубликовано 12 июля, 2017 · Жалоба Поскольку родных германиевых транзисторов днём с огнём не сыщешь и вообще их время ушло, ... то логичнее поставить интегральные стабилизаторы и не морочить себе голову, верно? :laughing: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 66 12 июля, 2017 Опубликовано 12 июля, 2017 · Жалоба Здравствуйте. Ремонтирую частотомер Ч3-54. Неисправны стабилизаторы +12в и -12в. Поскольку родных германиевых транзисторов днём с огнём не сыщешь и вообще их время ушло, поставил кремниевые. И теперь оба стабилизатора отказываются запускаться самостоятельно, но если создать "утечку", взявшись за плату рукой, всё стартует. В чём причина? Скорее всего плохой контакт на Ш5 - протереть контакты резинкой стирательной или спиртом. Не очень понятно, какие транзисторы вы заменили. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
V_G 8 12 июля, 2017 Опубликовано 12 июля, 2017 · Жалоба ... то логичнее поставить интегральные стабилизаторы и не морочить себе голову, верно? Поддерживаю и делал так же и тоже с измерительной техникой. Параллельно заменил высохшие К50-6 современными малогабаритными электролитами, т.е. там сразу надо делать капитальную модернизацию питания Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Владимир85 0 12 июля, 2017 Опубликовано 12 июля, 2017 · Жалоба Поменял все транзисторы стабилизатора +12 в и -12В сейчас с телефона, схемы перед глазами нет, но и так всё понятно, там по разъему питания всё видно, какие стабилизаторы за что отвечают. МП10 МП15, 25 итд.. менял на кт315, 9015, 9014, что удобней подходило по цоколёвке, гт403 - кт814 итд.. собрать другой стабилизатор -это делать новую печатку, макетировать итд.. Лениво, да и смысл, когда этот справится с задачей. Электролиты все заменил на новые первым делом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Abell 0 12 июля, 2017 Опубликовано 12 июля, 2017 · Жалоба МП10 МП15, 25 итд.. менял на кт315, 9015, 9014, что удобней подходило по цоколёвке Параметры и тип Т4, Т11 и Т16 в принципе большой роли не играют, а вот при замене Т22 желательно подобрать С19. При малой емкости стабилизатор может не запуститься. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 12 июля, 2017 Опубликовано 12 июля, 2017 · Жалоба если создать "утечку", взявшись за плату рукой, всё стартует. В чём причина? Начальный запуск происходит с помощью источников тока на Нет, запуск происходил благодаря утечкам третьесортных транзисторов. Сейчас таких не найти, да и раньше однозначно были проблемы — последний в перечне R39 явно довесок и был добавлен много позже на этапе допиливания такой любительщины, но не понятно, почему во всех аналогичных местах не были добавлены такие же. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
V_G 8 12 июля, 2017 Опубликовано 12 июля, 2017 · Жалоба собрать другой стабилизатор -это делать новую печатку, макетировать итд.. Лениво, да и смысл, когда этот справится с задачей. Электролиты все заменил на новые первым делом. Лениво - это заменять каждый транзистор. Со стабилизацией +12 В, к примеру, справится стабилизатор 7812, смонтированный непосредственно на радиаторе, плюс 2 керамических конденсатора по входу и выходу непосредственно на ногах этого стабилизатора. Все остальное (кроме входных электролитов) выбрасывается. Печатная плата и макетирование вообще не нужны. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Владимир85 0 21 июля, 2017 Опубликовано 21 июля, 2017 · Жалоба Вроде, разобрался. Костыли в виде R39 и С18 в аналогичных цепях 12в стабилизаторов решили проблему запуска. Полностью ли, это конечно вопрос, поживём-увидим, за неделю эксплуатации сбоев не было. Не спорю, по хорошему всё там нужно выкинуть и заменить на нормальной схемотехники стабилизаторы. Может когда-нибудь так и поступлю, когда меня посетит вдохновение. Большое спасибо всем за помощь :) Вообще же, я немного выпал в осадок. Ладно, пихали в относительно современные приборы транзисторы первого поколения, это ещё можно понять (хотя и с трудом), но то, что работа стабилизаторов зависит от паразитных параметров его активных компонентов, вот это уже в голове не укладывается. Как могли заложить такую мину люди, отвечавшие за разработку источников питания? Ведь это не радиолюбительская поделка, серийное устройство... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
V_G 8 21 июля, 2017 Опубликовано 21 июля, 2017 · Жалоба но то, что работа стабилизаторов зависит от паразитных параметров его активных компонентов, вот это уже в голове не укладывается. Когда в схемотехнике преобладали германиевые транзисторы, большие утечки были фичей, а не багом, так что все нормально. Это сейчас вы на кремнии разбаловались... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Владимир85 0 22 июля, 2017 Опубликовано 22 июля, 2017 · Жалоба Так-то оно так, но эти самые "утечки" - по определению параметр паразитный, нормированию не подлежит, взрослые схемы строить на этом в корне не верно. Было. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
