Перейти к содержанию
Prodact renaming становится традицией. Наверное вместе со сменой главного по шашечкам.
PRODUCT REBRANDING является стандартной Маркетинговой Стратегией (одной из многих). Применяется повсеместно.
https://en.wikipedia.org/wiki/Rebranding
А вообще да, многовато названий для продукта.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Добррого времени суток, коллеги, чего-то этот релиз упорно не желает устанавливаться, на этапе Running Pre installation scripts 3 виснет намертво,проверено на нескольких машинах. Чтос ним не так? Спасибо.
Ссылка на сообщение
зачем спешить с переходом, надо дождаться update1 :)
тем более предполагаю, что проект 2.2 не откроется в 2.1
и надеюсь, что пофиксиненные проблемы в 2.2 пофиксили и в 2.1
Ссылка на сообщение
Скорее всего происки антивируса.
Поставил на win10 64 без каких либо проблем.
Антивирусами не пользуюсь (кроме встроенного в win10) т.к. по опыту от них больше проблем чем пользы.
Ссылка на сообщение
А я и встроенный отключаю: ничего, кроме тормозов в работе, он не даёт.
Ссылка на сообщение
Выключил все, даже сеть. Виснет, хоть убей. Не пойму, в чем причина, дистрибутив скачан с официального сайта Ментора.
Ссылка на сообщение
Даже появился Online Installer
А посмотрите-ка, что удумали наши братья китайцы:
https://youtu.be/ifqXjs0810E
Ссылка на сообщение
Добрый день. Загрузив проект из EE7.9 в Xpedition Designer почему-то Pin вместо сплошной линии отображается штрих пунктирной линией. Такой эффект наблюдается в библиотеке, предпросмотрщиках. В иерархических блоках рисует иногда нормально, но не все. Настройка в Settings->Objects не помогла. Win 7 64x.
Ссылка на сообщение
1. Насколько я понимаю такое поведение у вас должно быть во всех проектах, а не только старых.
2. У себя я примерно такое изображение могу получить только включив какое-либо другое значение вместо Solid в настройках для пинов
3. Заметьте также что можно вообще не делать пин длинным, а сделать нулевой длины и нарисовать "палочки" обычной линией - так сделано в менторовской SampleLib.
Ссылка на сообщение
Установив новый Pin выглядит согласно настройкам. Его можно менять вид Settings->Objects. Менять вид Pin всех символов библиотеки не вариант.
Ссылка на сообщение
Ну выложите тогда пример (проект+ЦБ) с проблемой - посмотрим что будет у меня.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
