jenya7 0 15 ноября, 2017 Опубликовано 15 ноября, 2017 (изменено) · Жалоба Нашел вот такое чудо. http://www.allegromicro.com/en/Products/Mo...rs/A3930-1.aspx Это ж просто праздник какой то. Получается не нужно никаких FOC библиотек в камне? Пару управляющих пинов и вопрос решен? Изменено 15 ноября, 2017 пользователем Jenya7 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 15 ноября, 2017 Опубликовано 15 ноября, 2017 · Жалоба Это ж просто праздник какой то. Замените файлы ссылками. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 15 ноября, 2017 Опубликовано 15 ноября, 2017 · Жалоба Нашел вот такое чудо. ...Получается не нужно никаких FOC библиотек в камне? Пару управляющих пинов и вопрос решен? Они ж только модуляцию обеспечивают и только трапецию. FOC же включает тюнинг PI контроллера момента, этого никакая логика не заменит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 3 15 ноября, 2017 Опубликовано 15 ноября, 2017 · Жалоба Нашел вот такое чудо. http://www.allegromicro.com/en/Products/Mo...rs/A3930-1.aspx Это ж просто праздник какой то. Получается не нужно никаких FOC библиотек в камне? Пару управляющих пинов и вопрос решен? от Allegro A4964 интереснее будет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jenya7 0 15 ноября, 2017 Опубликовано 15 ноября, 2017 (изменено) · Жалоба Они ж только модуляцию обеспечивают и только трапецию. FOC же включает тюнинг PI контроллера момента, этого никакая логика не заменит. А если мне не нужны особые требования к системе? Я вижу там есть выходы позиция и ток наружу. Я могу их отслеживать и реагировать соответсвенно. от Allegro A4964 интереснее будет. Не пойму принцип. Входов HALL нет , B-EMF тоже нет а какая обратная связь? неужели по току, по одному шунту? Изменено 15 ноября, 2017 пользователем Jenya7 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 15 ноября, 2017 Опубликовано 15 ноября, 2017 · Жалоба А если мне не нужны особые требования к системе? Я вижу там есть выходы позиция и ток наружу. Я могу их отслеживать и реагировать соответсвенно. Тогда валяйте. Я делал на них контроллер на 1.5 КВт. В принципе остался доволен. Но с цепями измерения тока пришлось повозиться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jenya7 0 15 ноября, 2017 Опубликовано 15 ноября, 2017 · Жалоба Тогда валяйте. Я делал на них контроллер на 1.5 КВт. В принципе остался доволен. Но с цепями измерения тока пришлось повозиться. там ток меряется на одном шунте насколько я понимаю. нужно что то добавлять? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 15 ноября, 2017 Опубликовано 15 ноября, 2017 · Жалоба там ток меряется на одном шунте насколько я понимаю. нужно что то добавлять? Да, у меня стоял 0.002. Вот недавний возврат после 6-и лет службы. Выгорел этот шунт из-за переполюсовки. На фото он уже снят. Транзисторы остались целы, но A3930 выгорел. Он всегда самый первый выгорает, если что. Так что лучше от него отгородиться гальваноизоляцией. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jenya7 0 15 ноября, 2017 Опубликовано 15 ноября, 2017 (изменено) · Жалоба Да, у меня стоял 0.002. Вот недавний возврат после 6-и лет службы. Выгорел этот шунт из-за переполюсовки. На фото он уже снят. Транзисторы остались целы, но A3930 выгорел. Он всегда самый первый выгорает, если что. Так что лучше от него отгородиться гальваноизоляцией. так может шунт поставить большей мощности? у вас сколько ватт было? или поставить защиту от переполюсовки. Изменено 15 ноября, 2017 пользователем Jenya7 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 15 ноября, 2017 Опубликовано 15 ноября, 2017 · Жалоба так может шунт поставить большей мощности? у вас сколько ватт было? или поставить защиту от переполюсовки. А цель? Слышали такой термин - управление качеством? Управление это не только повышение, но и понижение. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jenya7 0 15 ноября, 2017 Опубликовано 15 ноября, 2017 · Жалоба А цель? Слышали такой термин - управление качеством? Управление это не только повышение, но и понижение. ну вобщем то я так понимаю это решение вопроса. а пины TACHO и CSOUT дадут мне позицию и ток? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 15 ноября, 2017 Опубликовано 15 ноября, 2017 · Жалоба ну вобщем то я так понимаю это решение вопроса. а пины TACHO и CSOUT дадут мне позицию и ток? TACHO и DIR дадут позицию. В некоторых случаях дерганья мотора их будет трудно отследить. CSOUT даст ток. Но опять же, чтобы не принимать шум надо измерение синхронизировать с ШИМ-ом Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jenya7 0 15 ноября, 2017 Опубликовано 15 ноября, 2017 (изменено) · Жалоба TACHO и DIR дадут позицию. В некоторых случаях дерганья мотора их будет трудно отследить. CSOUT даст ток. Но опять же, чтобы не принимать шум надо измерение синхронизировать с ШИМ-ом а как синхронизировать? я ведь не знаю когда скомутирована фаза. фазу ведь коммутирует A3930 а контролер об этом ничего не знает. Изменено 15 ноября, 2017 пользователем Jenya7 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 15 ноября, 2017 Опубликовано 15 ноября, 2017 · Жалоба а как синхронизировать? я ведь не знаю когда скомутирована фаза. фазу ведь коммутирует A3930 а контролер об этом ничего не знает. Синхронизировать не по коммутации фазы надо, а по коммутации модулирующих импульсов с частотой которых открываются и закрываются силовый транзисторы. Это десятки килогерц. Вы их сами должны генерировать микроконтроллером. Хотя да, при приближении к нескольким десяткам килогерц сделать точное попадание выборки АЦП в тихий участок почти невозможно. Короче, внешний аппаратный коммутатор снимает с вас только очень маленькую часть проблем. Я такие уже не применяю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jenya7 0 15 ноября, 2017 Опубликовано 15 ноября, 2017 · Жалоба Синхронизировать не по коммутации фазы надо, а по коммутации модулирующих импульсов с частотой которых открываются и закрываются силовый транзисторы. Это десятки килогерц. Вы их сами должны генерировать микроконтроллером. Хотя да, при приближении к нескольким десяткам килогерц сделать точное попадание выборки АЦП в тихий участок почти невозможно. Короче, внешний аппаратный коммутатор снимает с вас только очень маленькую часть проблем. Я такие уже не применяю. я понял. спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
